מפרט לשילוש הקדוש עד 2000 ש"ח!!
היי חברים,
המפרט דרוש לסרטי HD הורדות,עבודה בריבוי משימות כולל פתיחת קבצים דחוסים במקביל.המפרט צריך להיות בעל מעבד I5 לפחות (אפילו 3450 אם אפשרי אלא אם כן אתם ממליצים אחרת) עדיפות ללוח אם של גיגהבייט שכולל יציאות SATA3 וUSB3 לא חייב להיות סופר דופר אבל סביר וטוב.יש לי נסיון עם לוחות של גיגהבייט כבר שנים ואני מאוד מרוצה מהאיכות והאמינות שלהם.זכרון של 8 גיגה 1600 MHZ לפחות או אולי אפילו יותר אם יש צורך.
בגדול אני הולך להריץ מערכת 64 ביט על המחשב הזה ורוצה שיעבוד לי כמו חמאה חלקה שמורחים על לחם.לא רוצה תקיעות למיניהם או קפיאות או כל דבר כזה.השדרוג הוא לכבוד יום הולדתי שחל בקרוב.הסכום הוא 2000 ש"ח אבל לא חייבים לנצל את כולו אלא אם כן יש באמת צורך לפי הדרישות שלי.
ועוד שאלה קטנה לסיום: האם הספק במפרט הקיים שלי מספיק כדי להחזיק מערכת לפי דרישותי?
תודה מראש
גל :hi:
למרות שאני לא יודע איזה כרטיס מסך יש לך (איזה מסדרה 4800), איני חושב שאמורה להיות בעיה עם הספק שלך.
הנה 2 אפשרויות, כאשר הראשונה חסכונית יותר והשניה כוללת מעבד מעט חזק יותר (ויקר יותר בהתאם) ולוח-אם מעט מתקדם יותר (עם יותר יציאות USB3 וכדומה). ב-2 האפשרויות כללתי קירור משופר.
אפשרות א':
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪904
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3754
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Kingston Hyper X Blu 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz, יחידות 1
₪245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3226
Gigabyte GA-B75M-D3H Socket 1155 B75 CHIPSET VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3696
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1688
אפשרות ב':
₪129
₪245
Intel Ivy Bridge Core i5 3550 Socket 1155 6MB 3.3Ghz Tray , יחידות 1
₪1027
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3753
Gigabyte GA-H77-D3H Socket 1155 H77 CHIPSET DDR3 VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪528
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3769
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1929
המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/[/url
אכן שכחתי לציין שהכרטיס מסך הוא 4850 SONIC GDDR5 וההצעות שלך נראות נהדרות לתקציב שלי הקאץ היחידי הוא שאני מהצפון ואני צריך למצוא איזה חנות אמינה פה ולראות אם יש אפשרות לקבל בערך אותם מחירים.אני אבדוק לגבי הלוחות שהצעת כי איני מכיר אותם בסה"כ ההצעה שלה ציפיתי מבחינת החלקים.
ועוד שאלה קטנה:האם השיפור בין המעבדים משמעותי תמורת ההבדל בכסף? או שאפשר להתפשר על ה3450 למרות שהבנתי שהוא חזק.
בכל מקרה תודה על ההצעות יבחנו לעומק..
ההבדל בין המעבדים קטן, די שווה את הפרשי המחירים ביניהם.
לגבי חנויות- כנס לפורום צרכנות ע"מ לקרוא המלצות.
אפשרות ב' בצפון:
מעבדי אינטל: Core i5 3550 3.3Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15489
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8530
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE H77-D3H s1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15418
זכרונות: DDR3 1600Mhz 2x4GB Corsair XMS3 Dual Channel CL9-9-9-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15454
מחיר החבילה: 1959
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
לא בטוח שI5 יעזור לך בפתיחת קבצים דחוסים במקביל, איזה מעבד יש לך כרגע? תבדוק כמה על כמה אחוזי שימוש הוא נמצא כשאתה מבצע את הפעולה הזו.
אופס עוד דבר ששכחתי לשאול,יש לי כונן ssd של קרוסיאל והבנתי שהתוצאות שונות ברגע שהוא יושב על בקר סטה של אינטל מאשר על בקר אחר משל אינטל.האם הלוחות במפרטים הנ"ל כוללות בקר סטה של אינטל?
בהתאם לשימושים שפורטו אני לא רואה טעם בשדרוג, מקסימום OC יפה למעבד
אני לא מתעסק עם OC מכיוון שאין לי מושג ולא רוצה שיהיה לי בלגן עם המערכת. :jump:
חברים אני עדיין צריך תשובה לגבי האם בלוחות האלה של גיגהבייט הבקר סטה הוא של אינטל כדי שיעבוד בצורה אופטימלית עם הSSD שלי...
בתודה
גל
רוצה להודות לכולם על העזרה בהרכבת השילוש!! הלכתי בסוף על האופציה של נתן רק שהמאוורר הוא של זלמן והזכרונות הם של קינגסטון גנסיס והסכום הסופי ששילמתי הוא 2125 ש"ח מחנות של חבר שאני מכיר שנים וסומך עליו מבחינת אחריות.תמיד עדיף לשלם עוד קצת ולהיות בטוחים.
בהחלט מרוצה מהשדרוג הכל עובד חלק מהר ויפה. :xyxthumbs:
