עזרה-אין תצוגה במחשב.. windows 7
שלום יש לי בעיה בתצוגה בכרטיס מסך 240gt grforce הוא מציג מין פסים כאלו על המסך בצבעים שונים וגם שאני נכנס לבדוק על איזה כרטיס מסך אני מחובר הוא לא מזהה כלום הוא רושם לא מזוהה... בתחילה חיברתי את המסך ללוח אם לכרטיס מסך מובנה ועבד אבל פתאום שאני מחובר ללוח אם זה לא נותן לי תצוגה "no signal" לא משנה אם זה dvi או vga .. אז עכשיו אני גם לא יכול להיות מחובר ללוח אם וגם שאני מחבר לכטיס מסך התצוגה על הפנים ועם פסים בצבעים ...
איך אני מסדר את זה שהכרטיס מסך יסתדר ויזוהה או איך אני עושה שאני יוכל להפעיל תצוגה מלוח האם מהכרטיס מסך מובנה ושלא יהיה לי "no signal"
הכול מחובר כמו שצריך ובדקתי מספר מסכים ויציאות...
תמונה
זה לא נותן לי להעלות אותה ישירות ...
העלתי דרך אפשריות נוספות..
432733003981.jpg.htm
תודה לעוזרים :-)) אם אתם מבקשים משהו בbios בבקשה הסדר מפורט אני לא מבין כלכך בbios... תודה
מה המפרט המלא (כולל ספק, דגם+חברה)?
מעבד intel core to dou e7300 2.66 ghz
ram 2 gb
ספק כוח היה לי ezcool 12cmf 450w real היה איתו בעיות ואייבורי שלחו לי מכתב להחליף אני לא מוצא לאיזה החליפו לי... אבל הם פנו אלי לבד אני כמעט בטוח שהיו עוד מקרים כאלה פה..
לוח אם atx 7100 p6ng msi
היה לך ספק ג'נרי וכנראה החליפו לך לג'נרי אחר. כנראה שהספק דפק את כרטיס המסך ולכן הבעיה היא בכרטיס המסך. בשביל לאמת זאת הייתי ממליץ לך לבדוק את הכרטיס שלך על מחשב אחר או כרטיס אחר על המחשב שלך.
טוב תודה מה בנוגע ללוח אם למה אין לי תצוגה כשאני מחבר את המסך ללוח אם... יש מצב שהלוח אם דפוק והוא דפק הכול?
יש מצב שהספק דפוק ודפק אותו. ;)
כמו שאמרתי תבדוק על כרטיס אחר ותעדכן.
JSP TECH EZCOOL זה ספק כח מושמץ בפורומים.
טוב עכשיו גילתי עוד בעיה כנראה שהמחשב נדפק סופית.. בכל מקרה אני לא מתכוון להשקיע כסף במחשב הזה .. .החלטתי לקנות חדש אפשר לנעול...
ממליץ לך להתייעץ בפורום מפרטים כדי שלא יקרה לך אותו הדבר שוב, רק אל תשכח לענות על השאלון.
