תחנת עבודה לטווח ארוך, עד ₪7500
שלום,
לאחר כמעט 4 שנים עם תחנת העבודה שקניתי לאחר התייעצות עם חכמי הפורום (ושוב תודה) אני מעוניין לקנות תחנה חדשה.
מכיוון שהמחשב יריץ Mac OS יש מספר מגבלות הנוגעות ללוח האם וכרטיס המסך. להלן תשובות לסט השאלות, ולאחריהן מפרט שבניתי לעיונכם:
1. מה התקציב המקסימאלי? 7,500 ₪
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לרדת ב-20% בכיף
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 8,000 ₪
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? פיתוח (מספר סביבות פיתוח פתוחות בו זמנית, לפחות מכונה וירטואלית אחת ולעיתים שתיים דלוקות, הרבה טאבים פתוחים בלפחות שני דפדפנים ).
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). Eclipse, VirtualBox/Parallels, Xcode
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. המחשב לא מיועד למשחקים, אבל שלשום קניתי את דיאבלו 3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). שלושה מסכים, שניים 1200x1600 ועוד אחד 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת,עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8.5
6. האם מתוכנןאוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא משנה (מרכז)
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, אבל המחשב אמור לסחוב בכבוד לפחות שלוש שנים.
המפרט שנראה לי סביר:
Core i7 3770 3.4Ghz s1155 8MB, GPU Core, Tray
Scythe Mugen 3 CPU Cooler
GIGABYTE Z77X-UD5H (חייב להיות לוח של גיגהבייט עם אודיו של רילטק)
DDR3 1600Mhz 2x8GB Corsair Vengeance Dual Channel CL10-10-10-27
Western Digital Caviar Green 3TB IntelliPower, 64MB, SATA III WD30EZRX
Crucial Crucial m4 2.5'' 256GB SSD MLC SATA III CT256M4SSD2
ASUS - nVidia GT520 Silent 1GB DDR3 DX11 DVI HDMI PCI-E
Antec P280 Mid ATX Tower Black Case (No PSU)
מאוררים Noctua NF-S12B FLX 120mm Case Fan 1200RPM (כפול שלוש)
Chieftec A-135 550W 14cm Fan Active PFC 80+ (Retail)
מחיר החבילה: 7144 ₪
המפרט לא משהו:
- לוח-אם וקירור למעבד אוברקיל לשימושיך.
- שים לב שלקחת כונן קשיח מסדרה ירוקה, כלומר מעט איטי מהרגיל.
- כרטיס המסך לא משתלם.
- כל המאווררים הנוספים מיותרים. עושים יותר רעש מאשר קירור ודי הורסים את השקט שנותן לך ה-P280.
- יש ספקים עדיפים ואיכותיים יותר.
למרות שאמרת שהמחשב לא מיועד לכך, האם אתה עדיין הולך לשחק עליו משחקים (כמו הדיאבלו)?
תודה על התגובה.
אשמח לקבל מפרט עדיף - בהינתן המגבלות והיעדים שהצבתי (מן הסתם, אם המפרט שהייתי בונה לבד היה מדהים לא הייתי צריך את עזרת מומחי הפורום... ;D )
המפרט לא משהו:
מסכים, אבל אני לא רוצה לקנות שוב מחשב עוד שנה וחצי. לפני 4 שנים קניתי מחשב מבוסס q6600 וגם אז אמרו שזה אוברקיל (כי היישומים שלי באמת לא דורשים המון cpu) אבל זה האריך למערכת את החיים. לגבי לוח האם, חשבתי על H77-DS3H שעולה חצי. בכל מקרה אני רוצה לוח של גיגהבייט וחייב אודיו צ'יפסט של רילטק אז אין לי הרבה אפשרויות (הם העבירו את רוב הלוחות לוייה משום מה)
צודק. שמעתי דברים טובים מאוד על ה-SeaGate Barracuda 3TB ST3000DM001 שעולה 100 ₪ יותר (אבל יש לו קצב קריאה של מעל 200מ"ב/ש)
אני צריך את הכרטיס בעיקר בשביל להחזיק את המסכים (כלומר לא לתלת) ורציתי שיהיה שקט. מה ההמלצה?
הבנתי. האם ה-P280 מגיע עם מאווררים? האם יש משהו שכדאי להוסיף כדי לשפר את הקירור מבלי לפגוע בשקט?
חשבתי לקחת את ה- SeaSonic X-460FL שהוא ללא מאוורר... כדאי?
סביר להניח, אבל אני לא רוצה להתאים רכיבים בשביל איכות המשחק - יותר חשובה לי יציבות המערכת לאורך זמן (כפי שאמרתי, שלוש שנים+)
שוב תודה :)
- לא אמרתי שהמעבד מגביל אותך, אלא הקירור למעבד. אין פה שום קשר לביצועים.
לוח האם זה כבר תלוי חיבורים ופיצ'רים שאתה צריך, אין סיבה לקחת לוח-אם יקר מאוד לשווא.
יש 2 דרכים לאריך חיים של מחשב- ביצוע אוברקלוק (במקרה שלך למעבד) להוספה של עשרות אחוזי ביצועים. יש צורך לקחת מעבד מתאים כמובן. ו/או מערכת המוכנה לשדרוגים כאשר אתה משדרג כל פרק זמן מסויים את הרכיב המגביל ביותר.
- שים לב שכוננים קשיחים כיום עדיין יקרים מאוד עקב השטפונות שהיו בתאילנד לפני מספר חודשים. אמליץ לך את האפשרות לקחת כיום רק טרה, ובעוד מספר חודשים להוסיף כונן קשיח בנפח הרלוונטי במחיר נמוך משמעותית. לשיקולך.
- אין קשר פה בין יציבות המערכת להתאמה למשחקים. אתה ממילא לוקח פה כרטיס מסך נפרד ורוצה לשחק דיאבלו, אז למה לא להשקיע עוד כמה מאות שקלים בשביל כרטיס מסך סביר שיריץ לך את המשחק בצורה טובה על הדרך?
- הספק שהצעתי מצויין אך לא משתלם. ספקים איכותיים הכוללים מאווררים ממילא שקטים מאוד ואתה לא שומע אותם, לכן אין צורך להוסיף עוד עשרות אם לא מאות שקלים אקסטרה בשביל ספק פאסיבי.
להלן מפרט שהייתי ממליץ עליו, הכולל:
- מעבד מצויין עם קירור משופר משתלם יותר.
- לוח-אם אשר מתאים יותר לשימושיך, כנס לאתר הבית על מנת לברר עוד פרטים עליו.
- כונן קשיח בנפח של 2TB, מהסיבה שציינתי למעלה.
- כונן SSD בנפח של 128GB משום שהוא משתלם יותר.
- כרטיס מסך HD6770 אשר יספיק להרצה של המשחק בצורה טובה וכמובן נותן תמיכה לחיבור של 3 מסכים (ראה חיבורים באתר הבית).
- ספק איכותי ושקט במיוחד במחיר לא מופרז במיוחד ביחד עם מארז משתיק הכולל 3 מאווררים איכותיים- אין צורך להוסיף יותר.
- הכנסתי לך גם צורב. אם אתה לא צריך אותו- חסכת 110 שקלים.
Intel Ivy Bridge Core i7 3770 Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1514
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3774
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-H77-D3H Socket 1155 H77 CHIPSET DDR3 VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪528
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3769
Kingston Hyper X Blu 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz, יחידות 1
₪245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3226
HIS 6770 Fan 1GB GDDR5 PCI-E DP/2xDVI/HDMI בקניית מחשב חדש, יחידות 1
₪515
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3544
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪110
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
‎P280 Mid ATX Tower Black Case (No PSU)‎, יחידות 1
₪597
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3597
XFX P1-450S-XXB9 - ProSeries 450Watt PSU 80Plus Bronze 34A 120mm כולל משחק Stalker:Call Of Pripyat, יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3204
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
SeaGate Barracuda 2TB ST2000DM001 64MB Sata3 7200rpm, יחידות 1
₪635
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3623
Crucial SSD M4 Sata3 128GB CT0128M4SSD2 415/175 IOPS 40000, יחידות 1
₪614
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2827
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5236
המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/[/url
