מעוניין במפרט למחשב בתקציב 3500 ש"ח (גיימינג)
אני מחפש לקנות מחשב חדש (כבר 3 שנים אני עם נייד של HP שמקרטע לי והחלטתי לקנות גם נייח שיהיה למשחקים בין היתר).
התקציב נע בסביבות ה-3500 ש"ח (לא כולל מסך).
1. מה התקציב המקסימאלי?
3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך זה תמיד טוב :)
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אם זה ממש נחוץ אז עד 200-300 גג...
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים בעיקר אבל גם לכל השאר, סרטים ועבודה..
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Diablo 3, MW3, ועוד..
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). כנראה אקנה את ה-U2312HM
של דל
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אני בעבר קניתי ב-KSP, אבל כל מה שלדעכתם אמין וזול יתקבל על הדעת.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא
חסרים די הרבה פרטים על מנת שניתן יהיה לתת התייחסות עניינית ראויה. כדאי שתיכנס לסטיקי של המדור, תענה על השאלות ותערוך בהתאם.
מה שכן לגבי המסך, ההגבלה שלך היא לא ספציפית מספיק. מה זה "לא יקר"? דווקא המסכים המומלצים ביותר כיום הם מסכי FHD עם תאורת LED בגודל 23" ובמחיר של 950-1000 ש"ח בערך.
עדכנתי בהאתם...
מה דעתכם על המפרט שבניתי (עם חריגה בגלל הכרטיס מסך , או שעדיף לרדת ל-6850 ?)
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪869
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪56
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪374
מארז:
SilverStone Precision Black X2 120MM V2 + USB 3.0 + Silverstone Strider 500W- ברכישת מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪540
זיכרון:
8Gb KINGSTON KIT ( 4G X2) Hyper-X BLUE
כמות: 1 - מחיר: ₪264
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata 3 Caviar Blue
כמות: 1 - מחיר: ₪489
כרטיס מסך:
Sapphire 7850 2GB GDDR5 DP OC Version Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1305
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪93
סה"כ: ₪3990]
סה"כ המפרט בסדר.
אם אתה לא גיימר מטורף ויכול להתפשר פה ושם על הגדרות במשחקים כבדים, אתה יכול לקחת כרטיס HD6870.
הזיכרון שבחרת לא כ"כ משתלם, היות ואתה יכול לקחת 2 סטיקים כאלה ולחסוך כמה עשרות שקלים.
אם אתה מחליט להשאר עם כרטיס המסך שבחרת, יש אחד מעט זול יותר (OC אתה יכול לבצע בעצמך).
תודה על התגובה..
לצערי אני לא מומחה גדול בכל מה שקושר ל-OC.. רק להבנה, מה שאני בחרתי במפרט זה כבר לאחר שעשו לו OC? ולאיזה רמה הוא מגיע לאחר ה-OC? (שיפור משמעותי?) .. זה לא תלוי תוכנה ה-OC???
אני מניח שאתה מדבר על כרטיס המסך.
אז כן, המפעל עשה לו אוברקלוק קטן, תוספת הביצועים לרוב קטנה מאוד.
הכרטיס הזה נחשב למצויין לאוברקלוק (גם HD6870 אחלה אוברקלוקר) ובעזרת תוכנה (לדוגמא msi afterburner) אתה יכול לבצע אוברקלוק בעצמך ולהגיע לתדרים גבוהים הרבה יותר ולקחת תוספת ביצועים גבוהה הרבה יותר מזאת שעשו לך במפעל. כמובן שאתה יכול לרכוש כרטיס עם OC מהמפעל ולהמשיכו, אבל למה לשלם על זה אקסטרה כסף?
לגבי תוספת הביצועים, אתה יכול לקבל תוספת ביצועים של 20% אקסטרה, אם לא יותר, באוברקלוק מוצלח.
הנה לדוגמא סקירה שעשו לכרטיס דומה.
טוב אז זה כנראה המפרט הסופי... מה דעתכם על מארז + ספק?? הם בסדר?? עדיףבמקום את:
[table][tr][td][table][tr][td]SilverStone Precision Black X2 120MM V2 + USB 3.0 + Silverstone Strider 500W- ברכישת מחשב חדש בלבד[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]???
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪56
לוח אם:
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪170
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪385
זיכרון:
4Gb 1600 KINGSTON HYPER X BLUE - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪115
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB Sata2 Samsung SPINPOINT F3 Model 32MB - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪429
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
LG GH24NS50 DVD-RW x24 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪98
סה"כ: ₪3916
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3838 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/9pj2dw31
המארז לא כ"כ שקט וגם כולל רק מאוורר אחד. בשביל מערכת שכזו, הייתי ממליץ על מארז מאוורר יותר.
ספק הכח ששמת די אוברקיל למערכת, אין צורך באחד שכזה.
כעיקרון הייתי מציע לך 2 אופציות:
- לקחת את באנדל הסילברסטון שרשמת במעלי המפרט.
- בתוספת של כמה עשרות שקלים, אתה יכול לקחת את המארז הזה (אשר מקורר בצורה טובה יותר ועשוי מאלומיניום) ביחד עם הספק הזה.
ראיתי בדיוק תמונות שלו באתר של היצרן וראיתי שהפרונט שלו זאת בעצם דלת כזאת שנפתחת הצידה.. השאלה זה אם אני מחבר אוזניות או USB מקדימה אני צריך להשאיר את הדלת פתוחה? זה נראה מוזר..
ואם נשווה את המארז + ספק שהצעת לי לבנדל של SilverStone, יש הבדל משמעותי מבחינת קירור ושקט???
לא.
