טמפרטורות המחשב שלי...
המחשב שלי במפרט :-*
בכל מקרה:
מעבד - 42-40 מנוחה - 50-52 מאמץ
לוח: 31 מנוחה ובערך 38 מאמץ
וaux שאין לי מושג מה זה 25 מנוחה ו30 מאמץ.
בקשר לכרטיס מסך כשאני נוגע בו הוא די חמים, האם זה בסדר?
האם כל הטמפרטורות בסדר או שאתם חושבים שצריך להוסיף\להחליף קירור לאיזשהו רכיב, או להוסיף מאוורר למארז (בכל מקרה אני מוסיף ואני שם אותו על הגג - מוציא אוויר)
סבירות אבל גבוהות מידי לטעמי
תוסיף בגג מאורר מוציא
תשים מאחורה מוציא אחד חזק לא צ'קמקה..
בא נעשה מהתארד _אם אין לך בעיה עם זה כמובן..) מעין השוואה בין טמפרטורות של מערכות מחשב,
ככה תוכל לראות איפה אתה עומד בערך..
לי יש amd ככה שזה קצתץ שונה אבל בכל מקרה :
טמפ במנוחה :
cpu : 32
motherboard : 18
במאמץ לאחר 6 שעות פריים
cpu : 35
motherboard :21
מפרט אתם יכולים לראות בצד.. עוד לא עשיתי אובר קלוק יש לי וולקנון 12 2 סמארטים אחד בחלון מכניס
אחד מקדימה מכניס עוד 2 מאווררי לדים פשוטים מוציאים מאחורה ועוד מאוורר לדים פשוט שקיבלתי עם המארז
מכניס מקדימה (עוד מעט יהיה ג אחד בגג מוציא..סתם לידע כללי)..
עוד אנשים בבקשה להגיב כדי לעזור לגוליית :P
סלרון 2.4@2.88
מנוחה 33
עבודה 42
ספארק7+
סמארט מוציא מאחורה
סמארט מוציא מהגג
ג'נרי מכניס מקדימה
**Off Topic**
לי יש
intel p4b 2.66GHZ
cpu : 26~28 מנוחה
לרוב גם 31.. 8)
35~38
במאמץ..
40~44 במאמץ גבוה מאוד להרבה זמן.. 8)
מאוורר 60MM מאחורה מוציא, בעל דחיפת אוויר(חזקה) של כ-35CFM 8)
עוד מאוורר 80MM מאחורה מוציא, עם תעלת אוויר.
מאוורר בדלת מכניס vantec uv led.
מאוורר מקדימה מכניס vantec uv led.
יש לי עוד vantec uv led, אני רק מחכה לחור בגג בשבילו.. 8)
**Off Topic**
והטמפרטורה שלך סבירות..(כמו שאמרו),
כמובן כדי לשפר.., אמרו לך איך.. ;):D
טמפרטורת המעבד והציפסט שלך במאמץ גבוהות יחסית למעבד P4 ולצ'יפסט בכלל.
נקודות לשיפור:
*ניקוי אבק מגוף ההיטסינק.
*מריחה משחה מחדש והרכבת הגוף קירור חזרה כשכולו יציב ונוגע כולו בליבת המעבד (בכל שטחה)
*סידור חוטים שיכולים לחנוק את האווירה במארז וגם לרב מפחיתים את זרימת האויר.
איך המארז שלך מאוורר? (מאווררים מוציאים ומכניסים אויר)
עריכה: למה רשמתם את טמפ' המחשב שלכם? אף אחד לא ביקש..
SubX
בנצי-בוי
בנצי הציע הצעה מפתה.. :D
אבל זה לא תורם לאף אחד, כי לכל אחד יש תנאי סביבה שונים, אמצעי קירור שונים.
ובנצ'י בוי הישווה בכלל מערכת מבוססת AMD כנגד מערכת מבוססת אינטל.
אם אתם רוצים להשוות (ושזה יהיה גם מועיל והשוואתי באמת) , תשוו מערכת כמו של פותח התראד. (כי ידועים הסטיות של הלוחות השונים וגם המעבדים שפועלים במהירויות שעון שונות שמשפיעות על פליטת החום של המעבד)
כן צודק, בכל זאת ציינו את המאווררים שלנו, שימחיש את טמפ המארז בערך,
וציינו את סוג המערכת, בגלל שלי לא עובד המפרט מחשב, לא יודע למה,
כנראה בגלל הפייר-וואל של נורטון, שאגב זה לא הכי קשור עכשיו לנושא, אם אני רוצה לשלוח הודעה פרטית
אני צריך לעשות לו disable, ואז אני יכול לשלוח הודעה פרטית, ואז שאני מחזיר אותו ל"פעיל" ישר
המחשב שלי פועל בצורה איטית מאוד כי יש איזה תוכנת רקע(100% של הפייר-וואל..) בשם
CCPXYSVC.EXE, שפועלת על 100% מהמעבד, ואני מגיע ל44 מעלות תוך חצי שעה בערך, אם אני ממשיך לעבוד
עם המחשב, ובגלל זה אני צריך לעשות ריסט, כי אם אני סוגר אותה, אין לי אינטרנט.. :-\
למישהו יש פתרון? חוץ מלמחוק את הפייר-וואל?.. ::)
בכל מקרה, סליחה על השאלה שלא קשורה לנושא.., וגם ההשווה לא הייתה כל כך לעניין,
אבל זה לא מזיק.. 8) ;):D
Pentium 4 2.8C
Asus P4P800 Deluxe
Antec Sonata (מאוורר אחד של 120 מ"מ)
במנוחה בערך 24-27 גם הלוח אם גם המעבד, במאמץ הכי הרבה שראיתי עד עכשיו זה 33-35 .
רשמתי את זה שיש לי מערכת של amd אבל נתתי לו כיוון כדי שהוא ידע בעירך איפה הוא עומד..
אבל בעיקרון גם למי שיש אינטל אבל לא עם אותם תנאים לא יכול ממש להשוות...
Pentium 4 2.8C
Asus P4P800 Deluxe
זה לא הגיוני! במאמץ הטמפ' בקושי מגיעה לטמפ' החדר, וזה עוד עם 120 מ"מ אחד!
איך זה יכול להיות??
חורף... טמפ' החדר נמוכה יותר ויכולה לעמוד על כ 16 מעלות ביום ממוצע...
עצם זה שהשוותה מערכת מבוססת AMD, כבר אין מקום להשוואה כי אלו מעבדים שונים לגמרי ופולטים חום באופן שונה , אז הוא לא יוכל לדעת לפי המידע שנתת לו איפה הוא עומד.
הPentium1 300Mhz עומד על 34 מעלות, תדע איפה אתה עומד..
