אוברקלוק למעבד + מדריך לאוברקלוק
טוב אז ככה.
א. אני רוצה לעשות אוברקלוק למעבד שלי INTEL Q6600 מ 2.4 GHZ ל 3.4 לפחות, כלומר שיהיה יציב.
ב. בעבר עשו לי אוברקלוק אבל הוא נהרס ולא היה יציב והמעבד נדלק בחזרה עם 2.4 GHZ.
ג. אני יודע שאוברקלוק תלוי בספק כוח, שלי לצורך העניין זה 520 WAT של חברה טובה ניראה לי HEC משהו כזה וגם תלוי בזכרונות... יש לי 6 ג'יגה זיכרון DDR 2.
ד. אני אשמח למדריך שיעזור לי לבצע את סעיף א'.
המון תודה, :xyxthumbs:
לא סביר שהמעבד ידלק בחזרה ל2.4GHz כי הוא לא יציב.
אם הלוח אם שלך הוא gigabyte אז כנראה כשהפעלת את המחשב הייתה הפסקת חשמל ואז הלוח אם איפס להגדרות ברירת מחדל.
אם תכנס לביוס תשנה משהו ואחר כך תחזיר זה אמור להסתדר. אלא אם כן איפסת לגמרי את הביוס.
א. אתה צודק יש לי לוח אם של GIGABYTE - אכן, הדלקתי תמחשב הוא כבה כמו בהפסקת חשמל וכשנידלק הוא היה 2.4 במקום 3.4
ב. איך אני פותר את הבעיה של הגדרות ה DEFAULT בביוס? לא איפסתי את הביוס לגמרי כי עדיין שמור לי הפרופיל של האוברקלוק כשאני לוחץ על f12 בביוס, אבל שוב, כשאני לוחץ f12 בשביל האוברקלוק ולוחץ F10 לשמירה ויציאה מהביוס המחשב נדלק שוב רק עם 2.4 GHZ... איך אני פותר תבעיה?
ג. יש אפשרות להעלות את האוברקלוק ל 3.6 GHZ?
תודה ענקית מראש :yelclap:
תעבור על המדריכים\מאמרים\ביקורות באתר..
תתחיל מהבסיס שזה לנעול תדר PCIE ולהגדיר מחלק זיכרון..לבדוק טמפ' מנוחה.מאמץ..
ואז תמשיך לOC..
ואז תמשיך לOC..
א. המון תודה, פתרתי את הבעיה ועכשיו יש לי OC למעבד, יציב של 3.4 GHZ.
ב. תוכל בבקשה לומר לי את ההוראות המדוייקות להעלות את ה GHZ ל 3.6? אני מאמין שזה אפשרי. שוב, אני בשאיפה לשמור על יציבות המערכת, כלומר של ה OC.
תודה, =]
הצלחת לעלות את הפרופיל השמור?
תגיד לנו על כמה מתח המעבד נמצא בביוס, ועל כמה מהירות הזיכרונות.
לשאלתך כן, הצלחתי להעלות את הפרופיל השמור.
עכשיו מצ"ב תמונה מהביוס של ה OC.
שאלתי היא : האם אני יכול להעלות את ה OC ולשמור עליו יציב? עכשיו אני ב 9*378= 3.4 GHZ.
9 הוא פרמטר קבוע ואי אפשר כי המכפלה הכי גבוהה היא 9.
לעומת זאת אפשר לשחק עם ה - 378. זה פרמטר שנע בין 100-700.
האם אני יכול להעלות את ה OC ל 3.6 ואפילו ל 3.8??
יש לי קירור SUNBEAM TUNIQ וספק כוח טוב של חברת HEC או משהו כזה של 520 WATT.
תודה על העזרה! :)
תעלה את הבאס ל400
כדי שמהירות הזיכרון תחזור ל800 כמו המקורי
ולפי דעתי אתה יכול להוריד עוד את המתח של המעבד
ולעשות לו בדיקת יציבות של כמה שעות 3-6
הם אין לך קירור לזיכרונות לא הייתי מציע להעלות את הבאס מעל 400
