שאלה בקשר ל regedit
כשאני מוחק משהו שאפשר לימחוק ב regedit ועושה ריסטרט הפריט שוב מופיע ב regedit .
איך אפשר להיפתר ממנו לתמיד?
עשית SAVE??
יש כמה דברים שם שמצריכים הורדה של הרכיב מקובץ ההפעלה של config
ויש חלק שצריכים שתעשה הסרה של הקנה
תפעיל את ה-regedit
תסמן למעלה את ה-my computer
סגור את ה-regedit
בתכלס מה שקורה זה הוא זוכר מה היה מסומן בפעם הבאה - אז לוחצים על העליון בשביל ששום דבר לא יפתח.
תפעיל את ה-regedit
סגור את ה-regedit
לא הבנתי מה רשמת
לעומת שלא אני רשמתי את התריד
בכל מקרה אולי זה וירוס
טוב אז ככה....
ניכנסתי לאיזה אתר והנורטון התריע לי על ווירוס.... תיקנתי אותו כיביכול בנורטון ואז גיליתי שדף הבית שלי הפך לאתר coolwabsearch או משהו כזה..... חיפשתי ב Ad-aware 6.0 והוא מצה לי את זה ב regedit בכתובת
software\microsoft\internet explorer\main
וקוראים לו HOMEOldSP.
עכשיו כל פעם שאני מוחק אותו ואז עשיתי כמו שמישהו אמר לי פה , חזרתי למחשב שלי כדי שלא יראו כלום ואז שאני מפעיל מחדש את המחשב זה עוד פעם מופיע לי......
תעזרו לייייי בקשההההההההה
לא הבנתי נכון את הבעיה שלך - מה שאני אמרתי סה"כ סוגר את כל הספריות שפתחת ככה שזה לא מה שרצית.
כנראה שיש לך קובץ exe שרץ כשהמחשב עולה שדואג להחזיר את הערך הזה לרגיסטרי, או שאין לך הרשאות של administrator ככה שאתה לא יכול לשנות את הרגיסטרי.
קודם כל כתוב לי מתחת למשתמש שלי computer admin או משהו והנורטון או הSpybot - Search & Destroy לא מזהים כלום רק ה Ad-aware 6.0 מזהה את זה אבל גם שם זה לא נימחק
תעזרו לי בקשההההה
בנתיב הבא: software\microsoft\internet explorer תמחק את internet explorer.
וגם בדפדפן ב internet option תסיר את הסימון מ enable third party extension
בהצלחה
אתה צוחק עליי עכשיו???
לימחוק את כל internet explorer????????
זה לא מוחק זה רק מאפס ומערכת ההפעלה יוצרת אותו מחדש.כמו כן תגבה לפני זה את הערך ברג'סטרי.
לחיצה ימנית עם העכבר על הערך internet explorer ולחץ על יצא(export) תן שם ושמור בשולחן העבודה,תוודא שהגיבוי עובד
ואז תמחק את הערך מהרג'סטרי תבצע ריסטרט למחשב .
בהצלחה
בטוח שזה לא ידפוק לי תמחשב????
מחיפוש קצר בגוגל מתברר שהבעיה שלך היא נפוצה ויחסית קשה לתיקון.
תיקון שמצאתי באיזה פורום:
If you want a quick fix, paste the following into a .reg file and launch it. You'll have to reset your browser's default home page afterward.
quote:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Start Page"="about:blank"
"HOMEOldSP"="about:blank"
"Search Bar"="[url]http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch"[/url]
"Search Page"="[url]http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch"[/url]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]
"http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]
"SearchAssistant"="http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"sys"=""
Also, go into regedit, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run and remove the entry named "sys".
You can also delete sys.reg from your Windows folder.
נלקח מהלינק הבא:
http://www.dslreports.com/forum/remark,8762055
אחי
אתה יכול לתרגם לי את זה בקשה...
