עשיתי אוברקלוק למעבד i5 760 האם תקין? (תוצאה סופית בעמוד 3.)
אפשר רק להסביר לי מה הכוונה אוברקלוק לזיכרון? מהירות הזיכרון שלי הוא 1333 ואני הורדתי את המכפלה לX20 ב200MHZ והזיכרון שלי עכשיו במקום 1333 הוא נמצא על 1200 זאת אומרת אנדרקלוק? לזה הכוונה? אולי אני צריך לעלות את המכפלה ולהוריד את הבאס כדי שהזיכרון יהיה יותר מהיר?אפילו יותר מ1333 כדי שיהיה אוברקלוק? (אם זה הכוונה שלך כמובן)
מצטער אם השאלה קצת טיפשית אבל אני פעם ראשונה עושה אוברקלוק ודווקא הולך לי טוב,אשמח לעוד הסבר.
תשאיר אותם על 1200MHz. פשוט אל תעבור את ה-1333MHz איתם.
את הPCI EXPRES אמרו לי שאני יכל לעלות ל105,זה יתן לי ביצועים?
וראיתי שוב את התגובה הקודמת שלך שאמרת לי
את הCIE לכבות.
C3/C6/C7 לכבות.
את הC3/C6/C7 אין לי בביוס אתה מתכוון אולי ל C3/C6 STATE SUPPORT ? ולמה לכבות אותו?
וגם את הCIE אני לא מוצא,אולי אני אעלה תמונה של הביוס ותגיד לי מה בסדר ומה לא?
ורציתי לשאול אחרי שהעלתי את מהירות השעון ב40 אחוז (מ2.8 ל4.0) האם המעבד עכשיו חזק מהסטוק שלו גם כן ב40 אחוז לפי העלאה? או שזה לא מדוייק ומהירות השעון לא הגורם העיקרי?
ולאיזה מעבד הייתם משווים אותו אחרי האוברקלוק שעשיתי?
הקפצה...
את ה-PCI-E לא להעלות ל-105 תשאיר על 100.
וכן, את ה-C3/C6 תבטל. מה שזה עושה זה שאם הוא מזהה שהמערכת משתמשת ברק שתי ליבות זה מעלה להם את התדר אוטומטית. זה חלק מטכנולוגיית ה-turbo-boost. מבטלים את זה כדי לשמור על יציבות באוברקלוק.
וטעות שלי בקשר ל-CIE התכוונתי C1E... אני רואה שזה כבר מבוטל אצלך.
כרגע אני עומד על 4GHZ עם 1.3V ,יותר מ4GHZ המעבד כבר לא יציב ע"י PRIME ו OCCT .
אולי עכשיו אחרי שביטלתי את מה שאמרת אני כן אוכל לעלות עוד ללא העלאת מתח?
ובכלל מומלץ לי לעשות אוברקלוק שכזה? זה לא הורס את המעבד אם הכל תקין והטמפ' נמוך?
כי ראיתי אנשים שמפחדים להגיע לאוברקלוק שאני הגעתי.
בביוס זה על 1.3V ? אם כן זה בסדר. ולא, לא יהיה הבדל כי התוכנות מאמצות את כל הליבות ככה שרק שתי ליבות הם לא בדקו.
עם איזה טמפרטורה הגעת?
במאמץ הגעתי מקסימום 68-72 במנוחה 38-42 ,זה בסדר?
וסתם ככה גם שהעלתי ל4.4 ולא היה יציב עדיין הטמפ' לא עבר את ה72 מעלות הMUGEN3 הזה מקרר ממש טוב.
ידוע לכם בכמה עכשיו המעבד שלי יותר חזק מהסטוק ולאיזה מעבד הוא משתווה?
כן הטמפרטורות בסדר, אחלה אוברקלוק.
אתה יכול להשוות ביצועים בעזרת תוכנות מבחני ביצועים. אבל אני לא מתמחה בזה.
תודה לכל העוזרים.
העליתי תמונות של כל ההגדרות הביוס + תוצאות ובדיקת יציבות.
על אף שנראה לי שעשיתי הכל כמו שצריך והכל תקין,הייתי רוצה למען הביטחון (שלא שכחתי או לא שמתי לב למשהו) את הבדיקה הסופית שלכם.
(יש כמה שינויים שערכתי בצייר שהם למעשה השינויים האמיתיים במקום לצלם שוב)>>
תמונות הגדרות ביוס >>> http://www.upo.co.il/2475679541
בדיקות יציבות וטמפ' >>>
