עשיתי אוברקלוק למעבד i5 760 האם תקין? (תוצאה סופית בעמוד 3.)
פעם ראשונה שאני עושה אוברקלוק,עשיתי דרך התוכנה smart6 שעושה זאת אוטומטית במקום,כרגע המהרתי את המעבד מ2.8 ל3.8 דרך התוכנה הנ"ל ,לקח בדיוק שניה אחת עם כיבוי המחשב האם זה בסדר?הפעלתי occt כמו שכתוב במדריך והטמפ' לא עבר במאמץ אפילו את ה70 .
השאלה שלי היא גם על התוכנה s&w שכרגע הפעלתי אותה,האם במקרה של חוסר יציבות התוכנה תפסיק לעבוד ותתן לי התראה? מה היא אמורה לרשום?,כמה זמן אצטרך להפעיל אותה כדי להיות בטוח שהכל תקין?
על כמה מתח המעבד עכשיו? מומלץ לעשות אוברקלוק ידנית דרך הביוס.
התמונות האלה יעזרו לך לדעת בשבילי?
אגב צילמתי כשהמעבד לא היה במאמץ .
הנה>>
פותח התרד לא ממליץ לך לבצע OC מתוכנה במיוחד שאתה לא מכיר ובלי ידע מסביב..
אני מציע שתעבור על המאמרים\ביקורות\מדריכים באתר, תריץ קצת חיפוש בפורום ואז תיגש לזה..שכן במקרה של תקלה אתה תסתבך סתם..
ומאמץ תבדוק עם OCCT..
עדיף לך לעשות אוברקלוק ידנית שאז המתח יהיה נמוך משמעותית.
אני יכול לעזור לך בביצוע האוברקלוק שכן הפלטפורמה שלנו דיי דומה.
איזה קירור יש לך?
קודם כל ממש תודה רבה,הקירור שלי זה MUGEN3 גירסה B ,קניתי אתמול .
ואגב אם אני עושה ידני, אני אוכל לקפוץ ישר ל3.8? שכן באוברקלוק הנ"ל עם התוכנה SMART6 הכל היה יציב והמעבד לא עבר במאמץ (בOCCT) את ה65-70.
הקפצה
קראתי איזה מדריך שמצאתי בגוגל (אם מותר לפרסם אז אין לי בעיה לפרסם)
ועשיתי את הפעולות הבאות: (יש לי קירור MUGEN3)
כיבתי את CPU Enhanced Halt (C1E)i ואת CPU EIST Function שמפריעים לאוברקלוק.
את הCPU Clock Ratio ההעלתי למקסימום בתור התחלה לX22 כמו שאמרו במדריך,ואת PCI Express Frequency שיניתי מAUTO ל 100MHz.
את ה Performance Enhance שינתי ל Standard עד כאן בסדר?.
מה שלא הבנתי זה
1) System Memory Multiplier (SPD
למשל אצלי אפשר לשנות או אוטמטית או מ6 עד 10 ולא כמו במדריך שאומר להוריד ל2 להכי נמוך אז האם אצלי זה תקין?או שאצל כל מעבד זה שונה?
2)ה System Voltage Control
אין אצלי בלוח ,האם הכוונה לCPU VCORE ? ששם אני יכל לשנות מאוטומטית למתח שאני רוצה ?.
3)קביעת התזמונים (CL) של הזכרונות"
פה אני אשמח שתסביר לי איפה אני יכל לשנות את זה בלוח, כי לא מצאתי משהו שמזכיר את זה, או שלא הבנתי נכון.
4)DRAM Timing Selectable" נקבע על Manual :
אין לי אפשרות לשנות אותו לידני אלא ל QUICK או EXPERT שאם אני עושה את אחד מאלה זה פותח לי אפשרות של CHANNEL INTERLEAVING וגם את RANK INTERLEAVING ואפשר לשנות אותם מ0 ל 7 אז מה בדיוק לעשות QUICK או EXPERT? או להשאיר על AUTO.
אשמח אם תפתרו לי את הבעיות האלה ואז אוכל להמשיך הלאה.(בתודה מראש)
את spd שים על 2.00 ליצור מחלק של 1:1
כבר אמרתי שאצלי המינימום זה שונה,בקיצור הגעתי כבר ל 4.0 .
שאלה אחת חשובה :איפה שאני מעלה מתחים מה שחשוב שם זה הCPU VCORE שזה המתח של המעבד שהעלתי אותו מ1.24 ל1.28 מאוברקלוק של 2.8 ל4.0. חוץ מהCPU VCORE יש שם עוד מתחים שנמצאים על AUTO ,האם גם אותם אני צריך לשנות לידני ולעלות אותם בעצמי?
נעשה סדר בבאלאגן:
קודם כל יפה שביטלת את הטכנולוגיות שחוסכות בחשמל ונעלת את התדר של ה-PCI-E.
ה-Performance Enhance משפיע רק שעושים אוברקלוק לזיכרונות, למשל אם תעשה להם אוברקלוק ותעשה אותו על Standard הוא יעלה את התיזמונים של הזיכרונות ובכך יקל עליהם. תשאיר אותו על טורבו שכן לא נעשה לזיכרונות אוברקלוק.
System Memory Multiplier - מה שזה עושה זה בעצם נותן לך לבחור מחלקות לזיכרונות בהתאם לתדר הבאס. אם אני לא טועה הזיכרונות שלך פועלים בתדר של 1333MHz, לכן בעזרת המחלקות הללו נעשה שהם לא יעברו אותו.
CPU VCORE - בהתחלה אתה גם צריך לקבע אותו על מתח מסויים ולא על אוטומט. 1.2V יהיה בסדר ואם התוכנת מאמץ מראה שיציב אז לרדת במתח ואם לא אז להגדיל.
אתה לא צריך לגעת בתיזמונים של הזיכרונות.
אז ככה:
מהביוס לך ל-MB Intelligent Tweaker, אחר כך ל-Advanced CPU Core features.
טורבו בוסט תעשה מאופשר, זה יתן לך להשתמש ב-מכפלה ה-22.
CIE לכבות.
C3/C6/C7 לכבות.
איסט לכבות.
השאר להשאיר כמו שהיה.
לא לגעת בכלום חוץ מ-CPU VCORE וגם אותו לא לעבור את ה-1.350V.
אם הוינדוס שלך הוא 64 ביט לך ל-Power management setup ואז ל-HPET MODE ותעשה על 64 ביט.
ב-PC health status לך ל-CPU Warning Temperature ותעשה על 70 מעלות. מה שזה עושה זה מצפצף מתי שהמעבד נהיה חם מדי. CPU Smart FAN control תעשה מאופשר וב-mode למטה תעשה PWM. זה יעשה שבזמן מנוחה המאוורר לא יפעל מהר.
ב-Advanced Voltage Settings איפה שאתה משנה את המתחים תעשה את Load-Line calibration על מאופשר, מה שזה עושה זה שהמתח תמיד ישאר גם אם המעבד בזמן מנוחה או מאמץ.
תוכנת מאמץ תשתמש ב-prime95 64bit.
ותעשה על Small FFTs. בדיקה של שעה אמורה להגיד יציבות. במקרה שאתה עושה אוברקלוק לזיכרונות עושים על Blend וזה לוקח יותר זמן, 12 שעות. אני לא ממליץ לעשות לזיכרונות אוברקלוק, זה לא נותן כלום לביצועים.
קודם כל ממש תודה רבה על העזרה.
מישהו אמר לי שלא רק את ה CPU VCORE לעשות על ידני, אלא גם את כל השאר מתחתיו לעשות על ידני כגון הDRAM ואם לא יציב אז לעלות אחד מהם, שוב לא יציב לעלות עוד אחד מהם כגון את הDRAM וכן הלאה.
האם זה נכון או שאצטרך להשאיר על אוטומט?
תראה בתמונה ותבין למה הוא מתכוון<<<
אגב עשיתי בדיקת בOCCT ועשרים וחמש אחוז לזיכרון למשך שעה והיה יציב.האם זה מספיק?
כמו שאמרתי מקודם. Load-Line ץעשה על מאופשר ולא על אוטומט. כל השאר על אוטומט חוץ מ-CPU VCORE.
אתה עושה לזיכרון אוברקלוק? תבטל אותו ע"י שימוש במחלקות.
ומציע לך לעבוד עם prime ולא OCCT, יותר טוב לדעתי.
לא יהיה הבדל, אני שנים עבדתי עםOCCT.
לדעתי prime יותר עדיף, הוא יותר "קשוח". השתמשתי ב-OCCT והוא לא מראה ביכלל שגיאות(איפה ש-prime דווקא כן).
והצעתי לו את prime כי אני יותר מכיר את התוכנה.
ב-prime רואים שהתוכנה רצה, לעומת OCCT שלא.
גם ב-OCCT רואים שהתכנה רוצה (אם הבנתי את הכוונה שלך). ב-OCCT ניתן להעלות את רמת חישוב הנתונים.
