דיון/יעוץ: מגבלת מתח לאחר אוברקלוק.
שלום לכולם,
זה זמן מה שאני נמצא עם יחידת הקירור MUGEN-3. הגיע הזמן סוף סוף לעשות OC.
לשמחתי יש לי מעבד מסידרת הבלאק אודיישן של AMD אז החיים דיי קלים עבורי.
כל מה שיש בין הייתר לעשות זה לעלות מכפלת (המעבד בעל מכפלת פתוחה)
הגעתי לX18.5 כרגע המעבד עומד על 3.7, הרצתי OCCT למשך שעה ולא היו שגיאות.
אני יודע שזה לא מספיק אבל זה רק בשביל לראות שהכל בסדר לפחות בהתחלה.
תוצאות:
בזמן הבדיקה המעבד היה על 52 מעלות.
המאורר היה על 1100RPM לערך (כנראה שהאופציה PWM לא גרמה לו לעבוד עד קצה היכולת - ככה אני חושב..)
סה"כ נחמד אני חושב....
הבעיה והשאלה:
במידה ואני מנסה לעלות מכפלת לX19 אני נתקל בזמן הרצת הבדיקה/מבחן במסך בלו סקריין
הוא דיי מהיר וגורם למחשב לעשות ריסט, הספקתי לקרוא על משהו בסגנון "חומרה".
חשוב לציין - זה מסך שבתקופה שהייתי עם קירור הסטוק היה מופיע לפעמים בזמן שהמעבד היה מתחמם עד מאוד.
במידה ואני מנסה לעלות מעבר לX19 אז ישנו מצב שאפילו לWIN7 אני לא מצליח להיכנס.
כמובן שקראתי הרבה חומר כאן בפורום ואני מבין שהבעיה שלי היא מתח.
כרגע אני עומד על 1.328V, אני רוצה לעלות טיפה את המתח (בהדרגה) אבל לא מוצא את המקום שדרכו מעלים את המתח בביוס כמובן.
אני חושב שזה נמצא בcpu nb clock ratio כי שם יש טבלה של מתחים אבל אני לא בטוח שזו זו וגם לא בטוח איך הטבלה עובדת.
האם המתח שאני יבחר יחליף את המתח הקיים או שפשוט ייתווסף עליו?!
עדיף להיות בטוח בנושא כזה רגיש - פונה אליכם בבקשת עזרה.
צרפתי זוג תמונות (אחרי שסיימתי את המבחן!) של AIDA64A - CPUZ בתקווה שזה יעזור בדרך כל שהיא.
נ.ב
בזמן הOC דאגתי להוריד את כל האופציות שאמורות לחסוך חשמל בביוס כגון:
AMD K8 COOL&QUIET
AMD C1E (שכבר היה מנוטרל)
PMW (שאותו דווקא השארתי דולק)
*לא חושב ששכחתי משהו, במידה וכן אני ישמח לדעת*
מפרט של המחשב עם כל המידה הדרוש נמצא מימין.
תודה רבה לכם על העזרה - כל תגובה תתקבל בברכה! :xyxthumbs:
עידכון והקפצה:
הצלחתי לעלות את מתח המעבד דרך תפריט ה-PWM SETTING.
העלאתי מעט את המתח ל1.450 לערך
(לפי מה שהבנתי המקסימום למעבד שלי הוא 1.5 אבל אני לא בטוח תקנו אותי בבקשה אם טעיתי!)
והעלאתי את המכפלת והגעתי ל3.9 והרצתי בדיקת מאמץ.
סה"כ הבדיקה הייתה טובה לכל האורך (השעה..) בין 56 ל 58 מקסימום. מעלות מקסימום בין לבין כמובן.
תוצאה יפה סה"כ עם מאורר אחד על המוגן3.
מעל מכפלת X19.5 נתקלתי כבר בזוג בעיות אחת זה מסך בלו סקרין.
שזה קרה כנראה בגלל מתח נמוך, שהעלאתי את המתח אז פשוט החום עלה כבר מעל ה60 אז עצרתי עד שאני יוסיף עוד מאורר.
הבעיה והשאלה:
רציתי לסיים את התהליך ולעבור למצב קבוע אז החזרתי את המכפלת שלי לX19 שזה 3.9,
הפעלתי חזרה את כל האופציות שאמורות להפריע לOC ולחסוך בעצם בחשמל.
אבל עכשיו המכפלת והמתח נשארים על אותו המצב מבלי לרדת גם שאין מאמץ בכלל!
במידה ואני מוריד מעט מהמכפלת אפילו ל18.5 אז המתח והמכפלת כן יורדים בזמן מנוחה.
למה המכפלת והמתח לא יורדים כמו שהם אמורים לרדת בזמן מנוחה/חוסר פעילות?
איפה טעיתי? ומה בעצם פספסתי בדרך?
המעבד שלך לא ימשיך הרבה אלה אם הוא לא יקבל מתח של 1.5-1.55V+-..
לגבי הגדרות צריכת החשמל..תעבור על כלל ההגדרות בביוס...אין סיבה שזה לא יעבוד..
לגבי המתח, הבנתי תודה.
עד כמה היצרן ממליץ להגיע עם המתח של המעבד ועד כמה באמת אני יכול למשוך אותו מבלי לגרום נזק?
לגבי ההגדרות של צריכת החשמל: - עברתי על הכל ולא מצאתי פיתרון.
אפילו אפסתי את הביוס וזה עדיין לא עזר.
במכפלת של מ-X19 ומעלה העבד והמתח פשוט נשארים סטטי באותו מקום.
במכפלת של מתחת לX19 (לדוגמא X18 או אפילו X18.5) המתח והמכפלת כן יורדים במזמן מנוחה.
לא הגיוני שזה אמור להיות ככה.
מה אתה חושב?
*חשוב לציין שהאופציית AMD K8 COOL&QUIET פועלת ועובדת!
אבל שוב - רק בתנאי שאני מתחת למכפלת X19.*
היה חשוב לי לציין את זה שוב פעם.
יכול מאוד להיות שזה מגבלה או משהו שבאמת לא מסתדר בניהול של המעבד והלוח אם..ככה שהרבה אין לך מה לעשות רק להוריד מכפלה..
במידה וזה אמור להיות ככה, יש איזה שהיא בעיה שאני ישאר קבוע על מכפלת ומתח מסויים?
מה הם החיסרונות של הצעד הזה?
חום מעט גבוה וצריכת חשמל? זהו?
החיסרון הוא רק צריכת חשמל, יש אומרים שיש לזה גם יתרון שהפעולות הקטנות במחשב פועלות יותר מהר.
חבר ששוחתתי איתו על הנושא טוען שהוא חושב שזה אפילו אמור להיות ככה (אצלי)
בטענה שאולי בגלל שה-K8 COOL&QUIET פועל במכפלת X19 ומעלה יכולה לפגוע בOC
אז DFI גרמו לתוכנית הזו להתבטל אוטומטית בהמכפלת 19 ומעלה.
הגיוני מה שהוא אומר?
סה"כ דיי מבאס, אני לא חושב שיש בעיית תאימות בין הלוח למעבד אבל לא הייתי שולל אופציית לבאג או משהו בסגנון בביוס.
למרות שמה שנאמר לי מחבר שלי דיי הגיוני, אבל בשביל זה השארתי את הנושא הזה לחכמים ומבינים ממני.
הגיוני מאוד. אני אישית ביטלתי.
יש הרבה מדריכים של אוברקלוק שאומרים לבטל את ההגדרות לחיסכון בחשמל.
כן, הרבה מדריכים ממליצים לביטול לא רק של פקודת החיסכון בחשמל הזו אלה של עוד פקודות שנמצאות בביוס.
אבל לפי מיטב הבנתי במידה והOC יציב אז עדיף או שאולי גם מומלץ להחזיר אותם לא?
דרך אגב, אם כבר פתחתי שאלה נושא OC יש לי שאלה קטנה בנוגע לצריכת החשמל:
אני רוצה לדעת עד כמה מתח היצרן מצהיר שאפשר לתת למעבד ועד כמה ניתן לתת לו בפועל?
taotao: טוען שאני יכול 1.5V אבל מחיפוש שהרצתי זה יותר באיזור ה1.4.
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Phenom%20II%20X4%20955%20Black%20Edition%20-%20HDZ955FBK4DGM%20%28HDZ955FBGMBOX%29.html
http://products.amd.com/pages/DesktopCPUDetail.aspx?id=532
ההבדל בין זוג הקישורים הוא התת מודל או איך שלא נקרא לזה:
C3/C2
לי יש C3.
עד כמה היצרן מצהיר ועד כמה באמת אני יוכל למשוך אותו?
היצרן אף פעם לא יגיד לך מה המתח המקסימלי בOC..הוא תמיד יציין טווח מתחים שבהם המעבד עובד, בדיוק כמו שהוא לא אומר לך שהמעבד יכול לעבוד ב4GHZ בOC, זה לא חלק מהנתונים.
כן, התכוונתי לטווח מתחים.
עד איזה טווח היצרן מצהיר ועד כמה באמת אני יכול למשוך את המעבד?
בעמוד הקודם הצגתי זוג קישורים אבל בכל אחד היה מתח שונה.
לא מצאתי את C3 באתר היצרן ולא משנה כמה חפשתי, מצאתי רק C2.
אבל עדיין גם אם אני ימצא זה לא יענה לי על השאלה - עד כמה ניתן למשוך מבחינת מתח.
עריכה:
דברתי מוקדם מידי, מצאתי:
http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUDetail.aspx?id=682&f1=AMD+Phenom%e2%84%a2+II+X4&f2=&f3=&f4=512&f5=&f6=&f7=&f8=&f9=&f10=&f11=&f12=True
אז אחרי שאנחנו יודעים טווח - עד כמה ניתן למשוך אותו מבלי לגרום נזק?
כמו שציינתי קודם, עד אזור ה1.5-1.55+- ..
הבנתי, פשוט לפי שידוע לי C3 וC2 יש להם גבולות שונים לכן שאלתי בצורה נקודתית יותר.
ואם יש לך משהו להוסיף לגבי סוגיית המכפלת והמתחים שלא יורדים בזמן מנוחה אני ישמח מאוד לשמוע.
כמובן לכל מי שיש עוד מה להוסיף, בכל אופן אצלי זה ישאר קבוע כי סה"כ אני רוצה OC.
תודה מראש! :xyxthumbs:
