הדוקטור
המאוורר של הדוקטור מת....
(מי שלא יודע על מה מדובר.. -> http://www.hwzone.co.il/modding.php?file=hsf4 )
מה כדאי לקנות במקום שיהיה שקט, מקרר, ולא יעלה הרבה כסף...... (יש לי -400- בבנק...צבא מזדיין..)
תודה :-)
אני האיתי ממליץ על הAeroCool Extreme הוא גם שקט גם יפה וגם זול וגם מקרר טוב ועולה בסביבות ה 160 שקל
(יש עליו ביקורת באתר)
אתה רוצה להחליף רק את המאוורר או את כל ההיט סינק?
מה הבעיה.. פשוט תקנה מאוורר פשוט..
לפי דעתי יהיה קצת קשה למצוא מאוורר כזה כי אני לא ראיתי בארץ מאווררים של 70 מילימטר מישו ראה?
יש את הTMD , אבל עדיף לקנות HSF חדש..
גם ממליץ על הAeroCool Extreme.
איפה אפשר לשנות את הTMD הזה...?
TMD זה סוג של מאוורר.
אתה רוצה להחליף את כל הסינק? או רק שהמאוורר שהיה על הסינק "מת"?
אם זה המקרה השני כל מאוורר יתאים...
I have a 70 mm fan and nothing to with it, it's yours if you want it.
It's not that quiet though.
And by the way, a slightly more informative title will help..
אני רוצה להחליף רק את המאוורר..
אבל אין לי כוח להתחיל לשבצר את המחשב ולשים מאוורר קבוע מעל המעבד (עכשיו זרוק איזה 90ממ רווחני מעל המעבד...)
אני רוצה לתפוס אותו כמו שצריך במקום שלו ואי אפשר לשים שם 80ממ....יש לו תושבת כזאת עם מסגרת...צריך בידיוק 70..
אם אתה מוצא חנות שמוכרת אני יודה לך מאוד.. (אני מחפש משהוא שקט..מאוד...)
בלי שום קשר....איפה אפשר לקנות את הTMD...?
אין לקנות את ה TMD בארץ ללא סינק.
ארמגדון הציע לך מאוורר 70 מ"מ בחינם, למה שלא תשים את זה?
כי הוא רועש.....והוא רצה שקט מאוד.
נגד/פוטנציומטר
It's not loud, it's not quiet either.
It mediocre noise.
Regardless, it certainly doesn't make more noise than the TMD which is around 37 db.
