מבקש מפרט בסביבות 2500 ש"ח לעבודה משרדית ואינטרנט
שלום,
המחשב הנוכחי עשה את שלו במשך 6 שנים, הגיע הזמן להחליף.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית, אינטרנט, תכני HD (סרטים, סדרות)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך (אקח מהמחשב הנוכחי GeForce 9500GT PCI 2.0 - האם צפוי להוות בעיה?)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. כן, KSP
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). הארדיסק 2TB
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
מפרט שבניתי:
אני לא מעודכן בענייני חומרה כך שאני לא יודע אם השילובים אידיאליים. אשמח לשיפורים/מפרטים אחרים.
בתודה רבה מראש.
המפרט שבנית לא רע, אך הייתי מחליף מספר חלקים כמו:
- הוספה של כמה עשרות שקלים לקבלת לוח-אם עם חיבורי USB3, כיום זה כבר הופך להיות לאט לאט לסטנדרט.
- הורדה ל-4GB זיכרון ראם. לשימושים פשוטים כמו שלך אתה ממילא ככל הנראה לא תנשוק אפילו ל-4GB.
- החלפה של הכונן הקשיח לאחד מסדרה סטנדרטית ולא ירוקה כמו ששמת (איטית יותר). קח בחשבון שמחירי הכוננים הקשיחים עדיין גבוהים.
- אני לא ממש רואה סיבה בהכנסה של ה-9500GT שלך למחשב, אך לשיקולך.
מעבדי אינטל: Core i3 2120 3.3Ghz s1155, 3MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12254
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Arctic Alpine 11 Pro Rev.2
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9940
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE H61M-D2H-USB3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, 1xPCI-E, VGA, DVI, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14856
זכרונות: DDR3 1333Mhz 1x4GB Patriot Signature
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10232
דיסקים קשיחים: Seagate 2TB Barracuda 7200RPM 64MB Sata III ST2000DM001
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15287
צורבי DVD: LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8908
מארזים: Antec VSK-2450 ATX Mid Tower Black Case With 450W PSU
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13675
מחיר החבילה: 2260 ש"ח.
קודם כול, תודה.
מספר שאלות/הערות:
- החלפה ללוח עם USB3 קיבלתי.
- הורדה ל-4GB RAM קיבלתי. אין יתרון ב-Dual Channel?
- יש לי ניסיון לא טוב עם סיגייט, אני לא מעוניין לקנות הארדיסק שלהם. מה הבעיה עם הסדרה הירוקה של WD? למה/מה הכוונה בזה שהיא איטית?
- ה-9500GT ישב בארון אם אני לא אחבר אותו. הוא לא עדיף על הכרטיס המובנה?
- יש טעם בקירור טוב יותר למעבד מזה ששמת? למשל Arctic Freezer Xtreme Rev.2?
- היתרון שב-DC כיום הוא כמעט אפסי.
- ל-WD יש 3 סדרות של כוננים קשיחים. סדרה "ירוקה" שהיא סדרה שקטה וחסכונית בחשמל, אך היא איטית יותר מכונן קשיח סטנדרטי (מסתובב במהירות נמוכה יותר). סדרה "כחולה" שהיא סדרת הכוננים הקשיחים הסטנדרטיים שעליה אני ממליץ, וסדרה "שחורה" הכוללת כוננים קשיחים מהירים ולעיטים גם רועשים יותר ולרוב לא משתלמים. היות ובכמעט כל מערכת מודרנית כיום כונן הקשיח הוא צוואר הבקבוק העיקרי- לא אמליץ לקחת סדרות איטיות פרט לאיחסון נטו. סיגייט אחלה חברה ומה שקרה לך היה יכול לקרות עם כל חברה. אין סיבה לשלם כמה עשרות שקלים אקסטרה בשביל כונן מחברה אחרת, שלא נדבר על אחד איטי יותר.
- ה-9500GT טוב מהמובנה, איך כיצד היתרון הזה יבוא לידי ביטוי בשימושיך? הליבה הגראפית המובנת במעבד תספיק גם להרצה של תכני HD. עדיף שתמכור אותו מאשר שתכניס אותו למחשב וסתם יקח לך חשמל.
- אין צורך בקירור טוב יותר. הקירור שאתה שמת (פריזר 7 פרו) הוא המקסימאלי שהייתי ממליץ.
- אוקיי, אקח סלוט בודד של 4GB.
- אוקיי, אז הסדרה הירוקה יורדת מהפרק. אני רואה שאין דגם 2TB של הסדרה הכחולה, והדגם של הסדרה השחורה עולה 1000 ש"ח. כנראה שאצטרך לקחת סיגייט. במקרה כזה, מומלץ ההארדיסק שהצעת או גרסת ה-XT?
- סביר מאוד שאני לא אתעסק במכירה של של ה-9500GT, לכן אין לי מה לעשות איתו חוץ מלהכניסו למחשב החדש. לעיתים רחוקות מאוד אני גם מפעיל משחק, אז שיהיה. וסתם לידע כללי - הכרטיס המובנה יוכל להריץ 1080P על רזולוציה 1920X1080 חלק?
- אוקיי, אשאר עם הקירור שאתה הצעת.
תודה שוב.
- מבחינת כונן הקשיח יש לך 2 אפשרויות. או לקחת את זה שהצעתי לך, או להתפשר כעת על הנפח ולקחת רק טרה/חצי טרה ולחכות מספר חודשים עד שהמחירים יהיו הגיוניים יותר (כמו שהם היו לפני העלייה הדרסטית) ולרכוש אז עוד כונן בנפח הרצוי.
- גם הליבה הגראפית המובנת מסוגלת להריץ תכני FHD, עם קודקדים מתאימים כמובן. אם אתה רוצה לחבר את ה-95GT, עשה זאת- אני פשוט לא רואה ממש טעם.
הבנתי.
תודה רבה על העזרה :)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום,
אני שוקל להשמיש את המחשב למשחקים בינוניים חדשים כמו Diablo 3. במקרה כזה אני מניח שיש צורך בכרטיס מסך עדכני, כך שהוספתי למערכת את ה-GTX550 של גיגהבייט והחזרתי ל-8GB RAM (היות והזכרונות גם ככה זולים מאוד).
אשמח לחוות דעת:
* טוב מדי - אפשר להסתפק בפשוט יותר?
* יקר מדי - רצוי חברה אחרת?
* מיותר - כלומר ה-9500GT מהמחשב הנוכחי יספיק?
תודה מראש.
דיאבלו 3 אינו משחק כבד במיוחד. לדעתי ה-9500GT אמור להספיק לו להגדרות נמוכות.
אם אתה רוצה להריץ עוד משחקים מודרניים על הגדרות גבוהות יותר, תחליף את ה-GTX550 ששמת בכרטיס הזה, שנושק לביצועיו אך זול בכמאה שקלים.
אוקיי, תודה שוב :)
