טמרפרטורות גבוהות מדי
יש לי P4 2.6 העלתי את הבאס ל231 ומתח למעבד 1.55. יש לי xaser 3 ו spark7 והטמפרטורה של המעבד בfull load מגיעה ל56. החיישנים בXASER אומרים גם שהטמפרטורה בSYSTEM היא 6 מעלות פחות מאשר מה שרשום בMBM
room temp ?
case temp ?
לא ממש הבנתי מה השאלה פה..
השאלה היא למה הטמפרטורות של המעבד כל כך גבוהות שהמתח של המעבד הוא רק 1.55 ויש לי SPARK 7 ו XASER 3 שאמורים לספק קירור מצויין ובFULL LOAD זה 56. בIDLE זה 47-48.
XASER 3 לא מספק שום קירור מצויין
7 מאוררים שבקושי מזיזים אויר כשרק 2 מהם באמת נושמים וכל השאר סתומים לא עוזר ממש לקירור המחשב.
תפסיקו כבר לחשוב שמארזים גדולים מספקים זרימת אוויר טובה !! הם לא ! ולהפך !
שוב דבר לא זז שם בפנים בגלל הגודל שלהם .. אתה צריך שכל המאווררים יהיו חזקים בעוצמה של סמארט כדי
שאוויר יצליח לזוז ממקום למקום בתוך המארז !
בנוסף לזה הם גם מגושמים ומסורבלים !
ולפפותח התארד.. אולי אני אוכל לעזור לך אם תספר לי קצת על איך
המאווררים שלך מסודרים.. איפה מכניס איפה מוציא וכו' :-\
הספארק 7 גם לא כזה מהולל
יותר חשוב ממיקום המאווררים זה טמפ האוויר בתוך המארז.. רק ככה אפשר לשלול את האפשרות של מארז מאוורר..
אתה התקנת את הסינק ? שמת משחה טרמית כמו שצריך ?
ואיך יוצרים טמפ טובה במארז?
על ידי סידור מאווררים, ככה ששניהם קשורים אחד לשנים, אי אפשר להגיד מה יותר חשוב,
כי אחד קשור לשני.. 8)
ובקשר למעלות, תבדוק דרך הביוס את המעלות, ולא דרך תוכנות.. ::)
אם רשום גם שם 56 מעלות, תבדוק אם הסינק שלך באמת חם, אם הוא באמת חם,
אז תבדוק שהוא מותקן היטב, עם משחה טרמית.., אם הכל פיקס,
אז הבעיה כנראה בקירור, כנראה הוא לא מועיל.., אולי תנסה לנקות אותו.. ::);)
מה שאני אומר סופר , זה במקום לזיין תשכל על כמה מאווררים והמיקום שלהם ומה הם עושים , שפשוט יתן תטמפ מארז..
ואז אפשר לדעת אם זאתה הבעיה או לא , אם כן אז מתחילים בזיוני שכל על סידורים , אם לא אז עוברים לאפשרות אחרת..
בסדר, במקרה שלו זה רעיון אחלה,
אבל בכללי הם קשורים אחד לשני.. ;) 8)
רגע שאני יבין הSUPERTALENT מקוררים יותר טוב?
מה הקשר עשכיו לסופר-טלנט? ::)
supertalent עם 4 מאוררים נורמליים מקרר יותר טוב מה-XESAR3 עם ה-7 מאוררים שבאו איתו
supertalent עם 5 מאוררים (אחד על החלון) מקרר הרבה הרבה יותר טוב מ-XESAR3
תבין ששני המאוררים הקדמיים חסומים אצלך ע"י הכוניים, 2 המאוררים בדלת בקושי לוקחים אויר מבחוץ והמאורר על הגג נושם דרך חורים ממש קטנים ככה שהוא בקושי מוציא אויר. רק 2 המאוררים האחוריים מאוררים טוב (וגם הם מאד חלשים).
ב-supertalent כל ה-4/5 מאוררים מוציאים/מכניסים אויר טוב מבחוץ.
אלא שבאים איתו?
ה-supertalent לא מגיע מהיצרן עם מאוררים
כל חנות מוסיפה לו מאוררים כראות עיניה
