עזרה בהשלמת מפרט לגיימינג 4500
שלום,
יש לי מפרט שאני פחות או יותר סגור עליו אני צריך עזרה בבחירת לוח אם,זכרונות וספק.
מעבד: Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray
כרטיס מסך: Gigabyte GTX570 1280MB GDDR5 320-bit interface OC version
מארז: Cooler Master Storm Sniper Black - חשבתי עליו רציתי לשמוע קצת דעות, רעש לא מפריע לי אבל חשוב לי שלא יתמלא אבק מהר... בעקרון רציתי את הGigabyte Aurora אבל כבר לא מוכרים אותו ב-TMS..
זיכרונות: אני רוצה 8G, אך לא יודע איזה לבחור.
לוח אם: צריך עזרה,לא צריך להיות משהו מטורף,אבל חשוב לי שתיהיה לי אפשרות לחבר אליו אוזניות של 5.1.[600-700 ש"ח גג]
ספק כוח: Antec HCG 620W 80Plus Bronze - אני לא כ"כ מבין בספקים אז גם פה אני צריך אישור שהוא באמת טוב ומתאים לי.
אין צורך בחלקים נוספים כמו הארדיסקים וכו'.
דרך אגב אני מתכוון לקנות ב KSP/TMS/RSM.
תודה רבה!
יש כעת את מעבדי ה-ivy שעדיפים על פני המעבד הזה (חוץ מעניין ה-OC) וכרטיס המסך כעת לא משתלם, היות ויש לך את HD7850 לדוגמא, שעולה סביב ה-1300 שקלים ונושק לביצועי GTX570 אשר יקר יותר.
על מנת שנוכל לעזור לך לבחור חלקים בצורה אופטימלית, ענה בבקשה על השאלון המופיע בחוקי הפורום.
כמו כן, שנה את הכותרת ליותר אינפורמטיבית (הוספת תקציב ושימושים לדוגמא).
1. מה התקציב המקסימאלי?4500
מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF3,Mw3,Crysis 3/2,Max Payne3,Guild wars 2,Dirt Showdown etc...
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?מקסימליות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא:
מקלדת,עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? הארדיסק,CD-ROM,
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?3
6. האם מתוכנן
אוברקלוק(OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בעת הצורך כן.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.TMS\RSM\KSP
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לוח שניתן לחבר אליו אוזניות 5.1
הנה דוגמא למפרט אפשרי, הכולל את המארז שאתה רוצה.
חלק מהמשחקים שרשמת יצאו בעתיד והדרישות המערכת המומלצות שלהם עדיין לא ידועות, לכן לא ידוע איך הם ירוצו.
משחקים מודרניים המחשב יריץ בצורה טובה מאוד, אם כי בכבדים מאוד תצטרך פה ושם להתפשר על כמות ה-AA וכדומה.
Intel Ivy Bridge Core i5 3570K Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray הגיע למלאי, יחידות 1
₪1103
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3752
Scythe Mugen 3 For Intel AMD SCMG3000, יחידות 1
₪235
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3416
Gigabyte GA-Z77X-D3H Socket 1155 Z77 CHIPSET VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪803
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3707
Kingston Hyper X Blu 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz, יחידות 1
₪245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3226
SAPPHIRE HD 7850 2GB GDDR5 256Bit Dual Fan ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪1277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3749
Hec Cougar RS 550 80PLUS RS-550, יחידות 1
₪327
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2870
Cooler Master Storm Sniper Black, יחידות 1
₪521
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1645
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4511
שכחתי משהו קטן אני רוצה גם המלצה ל-SSD בערך G60 תודה רבה, דרך אגב המעבד ששמת לי מתעלה על ה i5 2500k?
דרך אגב איך יכול להיות שאני אצטרך להתפשר במשחקים הנוכחים אתה מדבר למשל על CRYSIS 2 וBF 3?..
המחשב הנוכחי שלי מריץ אותם על 1920x1080 עם כל הפילטרים במקסימום..... וכרגע יש לי מפרט דיי דומה למה ששמתי למעלה
i5 2500k
לוח - Gigabyte z68ad3b3
kingston 8g
gigabyte gtx 570[normal version not overclocked..
וכביכול המפרט שאתה הבאת אמור להיות קצת יותר חזק לא? אז זה מוזר לי...
אשמח לעוד דעות\אפשרויות
- יש לך לדוגמא את ה-SSD הזה בנפח של 128GB. נפחים נמוכים יותר פחות משתלמים.
- המעבד ששמתי לך חזק יותר מ-i5-2500k וחדיש יותר. מה שכן, הוא אוברקלוקר פחות טוב אם כי עדיין יכול להגיע לתדרים גבוהים.
- כרטיס HD7850 נושק לביצועיו של GTX570 וככל הנראה לא הבנת למה התכוונתי בנוגע לפילטרים.
הכרטיס יריץ כל משחק מודרני על הגדרות גרפיות מקסימליות, כולל פילטרים, אך עדיף לפעמים לוותר על חלק מהפילטרים שאתה ממילא לא תשים לב אליהם על מנת לקבל פריימרייט גבוה יותר. להלן סקירה על הכרטיס.
אוקיי תודה =]
דרך אגב בקשר ל-SSD שהמלצת לי הוא מהיר כמו השני ? כי לפי מה שכתוב באתר המהירות כתיבה/קריאה שלו נמוכה יותר... זה קריטי?
ב-TMS אפשר לקבל אותו מפרט חוץ מהמארז ב-400 שקל פחות:
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3570K Socket 1155 6MB 3.4Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1044
קירור למעבד:
Scythe JAPAN MUGEN 3 1155 + 1366 SUPPORT
כמות: 1 - מחיר: ₪203
לוח אם:
MSI Z77A-G43 Sata3 Usb3 VGA/DVI/HDMI
כמות: 1 - מחיר: ₪571
מארז:
Fractal Design ARC Mid Tower
כמות: 1 - מחיר: ₪429
ספק כוח:
Seasonic PSU 520W Active PFC 80+ Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪366
זיכרון:
4Gb 1600 KINGSTON HYPER X BLUE - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪115
כרטיס מסך:
Sapphire 7850 2GB GDDR5 DP OC Version Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1305
סה"כ: ₪4148
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4066 ₪
תודה רבה! אשמח לדעת מה ההבדלים בין הלוחות אם
VGA+DVI+HDMI
MSI Z77A-G43 Sata3
מה נחשב ליותר טוב או משתלם.. תודה
כנס לעמוד הבית של לוחות האם הללו- יש שם את כל המידע הדרוש כדי לבצע השוואה.
בכללי אין הרבה הבדל בין הלוחות. הג'יגבייט פשוט מעט מתקדם יותר עם יותר חיבורים ועדיף לאוברקלוק גבוה.
