בעיה אם 9600XT
אז ככה יש לי את ה 9600XT של סייפר עכשיו הוצאתי אותו בשביל לעשות סידור וזה ושהחזרתי ......
פתאם נהיו לי קווים לבנים על המסך שמפעילים ולא מבינים כמעט כלום ועכשיו נגיד שאני מחר את המצלמה של ב USB המחשב נדלק מחדש האם זה נכונה ההשערה שלי שהספק שלי Simbbada 480w הוא הגורם לבעיה בכל מקרה הזמנתי את הHEC 480 יש מצב שזאת הבעיה כי אני לא רוצה לזרוק סתם כסף
זה קרה אחרי שהוצאת והכנסת את הכרטיס ? נסה להוציא אותו בשנית ולנקות את המגעים,וודא שאתה מכניס אותו עד הסוף וכמו שצריך,וגם את החיבור של המסך תחבר כמו שצריך.
אם זה עבד קודם אז לא נראה לי שזה בגלל הספק...תנסה להוציא ולהחזיר עוד פעם לראות אם הוא לא יושב עקום על הAGP.
אז ככה הוצאתי ...
ועשיתי לו איזה דבר כי הוצאתי לשניה את המאוור שלו והחזרתי וזה קרה יכול להיות שנפל משכה טרמית טיפה על הכרטיס והמגעים אבל ישר ניקיתי ככה שאני לא יודע
תוציא שוב, תבדוק שהכל טוב ותכניס שוב חזק חזק
טוב בפעם המאה שאני מנסה אותו דבר בדיוק אותם קווים הקטע שגם המאוור לא עבד עכשיו שהוצאתי את כל המוווארים והקטודות הוא התחיל לעבוד חלש כזה אני בטוח שזה הספק משום מה . הקטע שזה לא רק הכרטיס מסך זה גם אם אני מחבר את המצלמה שלי ל USB הוא נדלק מחדש .. ואם אני לא מוציא אז אותו דבר עוד פעם ...
תנסה לחבר את הכרטיס במחשב אחר ולראות. כך תוכל להסיק מזה אם זה ה מחשב שלך (ספק לוח אם וכו') או שזה כרטיס הלך.
