עזרה| שדרוג משדר RF!
יש ברשותי משדר ומקלט RF עם 4-5 ערוצים כמתואר באתר: http://talkingelectronics.com/projects/27MHz%20Transmitters/27MHzLinks-2.html#GS%20REMOTE%20CONTROL%20RECEIVER(איפה שרשום: CHANNEL RECEIVER 4 ,CHANNEL TRANSMITTER 4)הרגל החמישית של הרכיב TX-2B מחוברת ללחצן, לחצן זה מוזיז לי את המכונית קדימה.השאלה:מה אני צריך לשנות או להוסיף(נגד משתנה או כול דבר אחר), כך שאני אוכל לשלוט במהירות המכונית שלי (במקום שתהיה לה מהירות קבועה, כמו עכשיו)?תודה לכול העוזרים, ואם אפשר - שהשינוי יהיה מלווה בשרטוט חשמלי שלא יהיו אי הבנות וכדו'.
הכי סביר נראה לי להעביר PWM מהשלט עצמו
בשביל זה אתה יכול לייצר גל משולש אם 555 (תחבר אותו כמו שמחברים 555 לגל ריבועי אבל את המתח תיקח מהקבל ולא מהיציאה של ה 555), משווה (שמשווה את המתח למתח DC קבוע מיציאה של פוט), והיציאה של המשווה מפעילה טרנזיסטור שמחבר ומנתק את כל יתר המעגל של השלט
כדיי שכל זה יעבוד ההשהיות במעגל של האוטו אמורות להיות קצרות כלומר שהוא מגיב מהר להפעלה ולכיבוי של השלט. ותוסיף גופיי קירור לטרנזיסטורים של המנוע באוטו הם הולכים לעבוד קשה במהירויות בינוניות
תשתדל לענות לי על כול הסעיפים להלן:
~ לגבי הטרנזיסטורים שגל האוטו, מה אתה אומר, אם אני אשים טרנזיסטורי הספק אני יכול לוותר על הגופי חימום?
~ לגבי ה- 555 , אני מכיר את הרכיב הזה ואת התוכן שלו ישר הפוך ובאלכסון, אני הנדסאי אלקטרוניקה ולמדתי על זה בלי סוף.
עכשיו מכיוון שאין לי את הרכיב הזה, אתה יכול להביא לי מעגל חשמלי שמורכב מרכיבים סטנדרטיים כמו נגד,קבל,טרנזיסטור, וכו' שיעשו את העבודה - PWM?
~לגבי הסעיף הקודם מה אתה אומר על סרטוט זה?
תודה רבה על העזרה...
לכל טרנזיסטור יש נתונים שמהם ניתן למצוא את ההספק שהוא הולך להעביר לחום במצב מסויים, ומה ההספק שהוא יכול להעביר לסביבה שלו אם ובלי צלעות קירור
לטרנזיסטור שהוא לא הספק אין ממש לאיםה לחבר צלעות קירור אז כבר בגלל זה יתכן שתצתרך טרנזיסטור הספק (יתכן שלא - תבדוק קודם אם הם באמת מתחממים)
המעגל שהבאת יכול אוליי להחליף את ה 555. תבחר רכיבים שייתנו תדר של לא יותר מכמה Hz (תדר גבוה יותר - סיכוי גבוה יותר שהמעגל הקולט בכלל יתעלם מה PWM, ואם לא אז שהטרנזיסטורים של המנוע יתחממו בגלל הכמות הגדולה יותר של עבודה), ואת ה out שלו תחבר לשלט
אתה יכול להגיד לי איזה ערכים לשים בערך, כך שהתדר יצא טוב?
תנסה אם LED
בדקתי ע"י סקופ באחד התוכנות שיש לי. מה אתה אומר על 12.5Hz?
לא יודע - הייתי מנסה מהוא יותר כמו 2-5 HZ. תגדיל את הקבלים בהתאמה כדיי להוריד את התדר
הצלחתי להפיק בערך 3Hz, אבל יש בסה"כ 2 מחזורים בשנייה אחת, לפיכך המכונית שאליה מחובר המנוע תנוע למשך רבע שנייה ותעצור לרבע שנייה ותסע למשך רבע שנייה ותעצור לרבע שנייה וכן הלאה...אתה לא חושב שזה יראה מעפן?
הינה תמונה:
למכונית יש מספיק אינרציה כדיי להחליק את זה קצת. אתה תוכל לעלות את התדר אחריי זה אבל עד לגבול מסויים שנקבע על ידיי הקולט (מעל תדר מסויים הוא לא יקבל יותר את ה PWM והמכונית תיסע רק במהירות מקס') והטרנזיסטורים של המנוע (יותר הדלקות וכיבויים = יותר התחממות)
אחי בניתי את המעגל הזה על מטריצה, וחיברתי מנוע. אבל המנוע מגיב רק למהירות מקסימאלית, כלומר ממצב מסויים של הפוט' המנוע מגיב ישר למהירות מקסימאלית, ומה שהכי היה לי מוזר שהוא הגיב בדיוק אותו הדבר גם כשהוצאתי את הקבלים.
במקום המנוע חיברתי לד והוא דווקא כן עבד די טוב, אבל שוב היה לי מאוד מוזר שהוא עבד טוב גם כהוצאתי את הקבלים.
מה קורה אם אתה מחבר במקביל את המנוע והלד ?
חוצמזה תשים במקביל למנוע דיודה הפוכה כדיי למנוע ממנו לדפוק את המעגל
אוקיי הסתדרתי זה בס"הכ היה עניין של להקטין את הפוטנציומטר, אבל תגיד יש לי פוט' של 5K הכי נמוך אז איך אני מחבר עוד 2 נגדים או מספיק אחד במקביל כדי להקטין את ההתנגדות וכך לפתור את הבעיה שיש לי רק פוט' של 5K.
ועוד שאלה למה אם אני מוציא את הקבלים ומשאיר נתק המעגל לא משתנה ועובד כמו שצריך גם בלעדיהם?
כשאתה מחבר נגד במקביל לפוט ההתנגדות בין 2 הקצוות משתנה בהתאמה, אבל ההתנגדות מהאמצע משתנה בצורה מסובכת יותר. אני לא בטוח שתקבל שליטה טובה במצב הזה. כדיי להקטין את הזמן אתה יכול להקטין את הקבלים במקום את הפוט
הזמן לא אמור להישאר אותו דבר - בלי הקבלים המעגל אמור לרוץ במהירות או להיתקע. אם אתה עושה סימולציה ב EWB אז זה כנראה באג בתוכנה
