קירור למעבד Mugen3 במארז Antec One
היי,
המארז הינו מארז חדש (לא ה Antec One Hundred).
בחוברת המארז (כמו כן באתר של Antec) כתוב שהגודל המקסימלי לקירור למעבד הוא 155mm.
ה Mugen3 בגובה של 158mm, האם ה-3mm הללו באמת יפריעו או שזה יהיה בסדר לסגור את דלת המארז קצת בלחץ?
וחוץ מה Mugen3 על איזה קירור הייתם ממליצים לי?
חשוב שיעמוד בתנאים הבאים:
1. עד גובה 155mm (רצוי טיפה פחות, לא להיות בלחץ).
2. שקט יחסית.
3. שיעמוד בOC קל בלבד (לא מתוכנן OC בינוני או כבד).
4. בעלות של עד 200 ש"ח. (מעדיף יחס עלות/איכות הכי טוב שאפשר).
המון תודה!
גיא
איפה ראית שזה 155מ"מ ? עד כמה שאני יודע ומביקורות ברשת זה יותר לכיוון ה160מ"מ ככה שאין לך שום בעיה :xyxthumbs:
להלן קישור לאתר של Antec:
http://www.antec.com/product.php?id=704923&fid=4
ב Specifications בתחתית העמוד יש את המידע.
שים לב, מדובר במארז החדש One ולא בישן יותר הנקרא One Hundred.
אם אתה מחפש משהו חזק לOC אז בעוד כמה שקלים יש לך את הדגמים הנמוכים של Noctua .
לדוגמאת הNoctua NH-C12P SE14 או Noctua NH-C14 החדש יותר אבל גם יקר בהתאם.
נראים טוב Noctua.
ה NH-C14 קצת יקר. ב 280 ש"ח אפשר כבר לקנות את קירור המים של Antec
Antec Kuhler H2O 620
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksprishonlezion
איך הוא דרך אגב? האם הוא עדיף על קירורי אוויר כגון ה Noctua?
ה NH-C12P SE14 גם כן נראה מצויין והוא יותר בטווח המחירים.
השאלה היא, האם זה לא קצת OverKill לOC מועט?
האם לא ניתן להסתפק במשהו פשוט יותר וזול יותר?
ובהנחה שאני לא אבצע OC בכלל, האם אפשר להסתפק בקירור הבא:
Scythe Grand Kama Cross CPU Cooler
המון תודה על העזרה!
גיא
אוברקיל ? אתה רוצה OC ומוגבל בגובה זה הכי טוב שתמצא, יש לך גם את הפתרונות של AC אבל שוב, הכל תלוי באיזה מעבד ומה הOC שאתה מתכנן..והקרוס זה לא הבחירה לOC..
דווקא יש לי את הScythe Grand Kama Cross CPU
על 2500K והוא מקרר מצויין המעבד דיי קר ואני חושב שאפשר לעשות איתו OC כי יש מרווח טמפרטורות לזה(לא ניסיתי כי בנתיים אין לי בכלל צורך כי הוא מעלה לי הכל..שהוא התיישן אני יעשה לו)
יש לו כמה התרונות לאומת המוגן שבגללם לא בחרתי במוגן
א. הוא יותר יפה והסטטי לטעמי
ב. הוא קצת יותר נמוך ( הגובה במארז שלי קצת נמוך אז חיפשתי משהו שלא יבלוט מידי על החלון שלו)
ג. זיכרונות :המוגן בלוח שלי(ASROCK FATALITY P67) חוסם 2 מקומות לשים זיכרונות עם המאוורר שלו
ובגראנד אין בעיה להשתמש בכל שקעי הזיכרונות הקיימים בלוח ובנוסף גם המאוורר זורק עלים טיפה אוויר ויש בנוסף טיפה סירקולציה עליהם שזה נחמד
אני בניתי על הלוח הזה הזה 2 מחשבים (אחד לי ואחד לגיסי) ובאחד שמתי את המוגן 3
ושם בגלל המאוורר של המוגן נאלצתי לוותר על 2 חריצים פנויים ועל השימוש בדואל צאלנג'
סתם לידע כללי
לדעתי הGrand Kama ממש מכוער, לא נראה טוב לעיין.
ההפך הגמור מהמוגן.
יש לזיכרונות שלך גופי קירור גבוהים או משהו בסגנון? כי אני עם זיכרונות של OCZ והמאורר
לא מפריע בכלל, הייתי בטוח שזה יפריע ואז אני יצטרך להעביר אותם (את הזכרונות) קדימה או לחלופין
להרים טיפה את המאורר כלפי מעלה אבל לשמחתי הכל היה בסדר וזה יושב בצורה מאוד טובה ואפילו מפתיעה.
מה שכן!
בסיום ההרכבה שכולי שמח ואפילו קצת עייף מרוב עדינות כלפי כל "העסק" - סגרתי (או לפחות נסיתי) לסגור את דלת המארז
וממש לא האמנתי, הדלת לא נסגרה!
מדובר על מארז SUPER TOWER יש מקום בשפע והייתי בטוח שיהיה מיותר לבדוק את הגודל - ובאמת ככה זה היה.
מה שלא לקחתי בחשבון שיש מאורר בדלת בגודל 230MM שהיה יחסית עבה.
לשמחתי לאחר שנרגעתי קצת ההבנתי שהדלת נסגרת (ואפילו לא בלחץ!) מה שכן אחד מצינורות הקירור העליונות
של המוגן פשוט נוגעות באחד הברגים של המאורר, לא קריטי והכל בסדר.
מסקנה: תבדקו אם יש לך מספיק מקום גם אם יש לכם מארז מפלצת, אין לדעת מה אתה מפספסים בדרך!
סה"כ אחלה גוף קירור!
תודה רבה חבר'ה על התגובות.
ככל הנראה אני אלך על ה Noctua שגם בוודאות הוא יתאים למארז וגם יש לו מוניטין מוכח.
אבל איך הקירור הזה:
Antec KUHLER Box High-performance
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksprishonlezion&cat=2
אני יודע שבוודאות הוא ייכנס למארז (האמת לא בדקתי את סוגיית הזכרונות בלוח האם, אך אבדוק זאת).
יש למישהו נסיון עם הקירור הזה?
תודה!
ההפך הגמור מהמוגן.
על טעם ועל ריח אין להתווכח..לדעתי בדיוק הפוך..שוב עניין של טעם
זאת הסיבה גם שלא הבאתי אותו..לא היה ניכנס לי בכל מיקרה בגובה
אצל גיסי ניכנס המוגן ממש על המילימטר
תודה על התגובות.
אודה על התייחסות לקירור הזה:
