מעוניין לקנות בורד חדש (P4P800 Deluxe)- שאלה קטנה
טוב אני רוצה לקנות בורד חדש Asus P4P800 Deluxe
כבר החלטתי אז בבקשה אל תציעו לי הצעות כי יש לי אותו במחיר ממש נמוך...
אז השאלה שלי היא -
יש לי עכשיו בורד Asus P4S533-VM
עכשיו ה- Bus speed של הלוח הזה הוא 533Mhz
ואני לא בטוח שהמעבד שלי - Intel® Pentium® 4 CPU 1.70GHz
יתאים ללוח החדש שהוא 800Mhz?????
לא משנה אחים שלי מצאתי כבר תתשובה באתר....
800FSB/4GB DDR400 Memory
Intel 865PE Chipset
800/533/400 MHz FSB
Dual-Channel DDR400 Memory
Intel Hyper-Threading Technology
ASUS Intelligence Features
Wi-Fi slot for optional wireless LAN upgrade
המעבד לא יתאים ללוח.
למה? כי יש לו ליבה אחרת שצורכת יותר מתח. מתח שהלוח שלך לא יכול לספק.
אמת, אתה חייב מעבד עם ליבת Northwood בשביל הלוח הזה.
למה לא יעבוד אם המעבד שלי הוא 533 והבורד הזה תומך עד 800 ??????
אני מעוניין לקנות גם את הלוח הזה (או AI7 של אביט), ויש לי מעבד P4 ווילמאיט 2.00GHZ סוקט 478, המעבד שלי יתאים ללוח הזה?
כן גם המעבד שלי על סוקט 478
אבל השאלה שלי זה אם מהירות הבאס של המעבד שלי זה 533Mhz
והבורד תומך עדדד 800Mhz אז מה הבעייה ????
נוספה תמונה כדי להראות לכם את הנתונים.
שלי בדיוק אותו דבר רק שהמעבד הוא 2.00GHZ
אתם לא יכולים לשים את המעבדים שלכם על הלוחות האלה כי הליבה שלכם היא :ווילמיט וצריך ליבה של Northwood
אז איך אתה מסביר את זה שלחבר שלי היה את אותו מפרט כמו שלי,
והוא החליף לבורד הזה ועובד מצויין????
The board can give 1.75 Vcore, it would probably work just fine..
תודה אחי על התשובה.
באמת הרכבתי היום את הבורד ועובד מצויןןן!!!
מצויןן +
