בניית מגבר לרמקולים (60W לערוץ)
אז נניח נגדים כאלה - http://www.taydaelectronics.com/10-x-resistor-10-ohm-1-2w-1-metal-film-pkg-of-10.html לא יפחיתו מהסאונד?
ומה עם קבלים - http://www.taydaelectronics.com/2-2uf-50v-105c-radial-electrolytic-capacitor-5x11mm.html?
ד"א: האם אתה ממליץ "לשלם" קצת יותר בשביל DIY?
ד"א 2: אם בנגדים וקבלים עסקינו, מה אומר מוצר שמסומן בתור RoHS?
  • תגובות 68
  • צפיות 8k
הכל תלוי איפה הם יישבו. כל עוד הרכיבים האלו לא נמצאים בצורה ישירה בתוך ה Signal לא צריכה להיות בעיה.
הקבל האלקטרוליטי 2.2uF הוא אסון - מה השימוש שלו יהיה (אני מניח Input Coupling?).
עריכה: שכחתי לגבי ה RoHS - זה סה"כ תקן למוצרים / רכיבים "ירוקים" יותר:
http://en.wikipedia.org/wiki/Restriction_of_Hazardous_Substances_Directive
הוא בטוח שלא מתכוון לקנות מגבר סטריאו ב 2000 (וגם לא ב 1000), זו הייתה דוגמא.
TDA2020 אם אני זוכר נכון מוציא 12W~ ב 8 אוהם עכבה, ועם הרכיבים נורמלים הוא גם נשמע טוב יחסית. אם אתה רוצה משהו שלא ישמע כמו אסון אולי כדאי שתלך עליהם.
אתה צודק, ה-TA2020 מספקים עד 15W לערוץ, אני התכוונתי ל-TA2022:
http://www.ebay.com/itm/HLLY-TAMP-90-Class-T-AMP-AMPLIFIER-Tripath-TA2022-chip-/400078768221?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item5d268d885d#ht_8751wt_1396
שע"פ המפרט נראה כמו מגבר סטריאו מוצלח מאוד. במידה והוא סה"כ שדרוג של ה-2020 מבחינת ההספק, הוא אמור להיות מצויין.
AC input coupling capacitor which, in conjunction with RI , forms a highpass filter at f1.
צוטט מהדטאשייט.
הרכיבים ישבו כל הנראה בקופסאת האלומיניום מחוץ לSIGNAL.
ד"א : הסיגנל הוא מחשב.
הקבל הזה יושב ישירות בתוך מסלול הסיגנל - והוא על הפנים. אם אין מגבלת מקום תלך על קבל מסוג Film / PIO, ו Tayda זה בהחלט לא המקום..
הבנתי אותך, הבחור המליץ ללכת על Black Gate.....
מאיכן אני יכול לרכוש את הציוד הנ"ל?
מה דעתך על הדעה של אלפא?
Black Gate - קבלים יקרים בצורה אסטרונומית שהופסק הייצור שלהם. אתה מדבר על 100 שקל קבל לפני משלוח, אם תמצא כאלה בכלל. לדעתי סתם מיותר.
בכלל, כל הרכיבים האלו משתלמים רק אם יש לך רמקולים ומקור טובים מאוד.
אם אתה רוצה איכות טובה במחיר נמוך, תלך על קבלים של Vishay / WIMA, נגדי Film בסיסיים וכו'. לקבלי הכניסה אתה יכול להשתמש ב PIO מרוסיה במחיר נמוך (חפש באיביי).
בנוגע ל TA2022, אין לי ניסיון איתו, אבל זכור לי שהוא פחות טוב מה TA2020. חיפוש קצרצר בגוגל יתן תשובות.
איך אני יכול לדעת עם קבלים ב-.tayda שייכים לחברות שאמרת? או לחילופין - האם רק אייבי הוא המקור היחיד לקבלים כאלה?
אם כתוב WIMA / VISHAY אז מן הסתם מדובר בקבלים של החברות הנ"ל (בהנחה שלא מדובר בזיוף).
איביי גם מקור לרכיבים, אבל צריך להיזהר כי זיופים יש שמה בלי סוף.. איביי זה מקור טוב ל PIO שאמרתי קודם לכן, וגם WIMA / VISHAY לפעמים.
אתה מתכוון לקבלים כאלה -
http://www.ebay.com/itm/1956-60-Bumblebee-REPRO-Capacitors-Pair-022uF-400v-PIO-/300708245978?pt=Guitar_Accessories&hash=item46039bb1da#ht_500wt_1081?
איך אני יודע שמדובר במקורי ולא זיוף?
האם אלו המחירים? הקבל הכי זול עולה בסביבות ה-15$...
עריכה:
האלה נראים כבר במחירים נורמליים יותר - http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=VISHAY+capacitors&_nkwusc=VISHAY+capcitours&_rdc=1
מה לגבי נגדים וסלילים, גם הם משפיעים על הצליל?
אם תסתכל על הסכימה - הם יושבים בדיוק בנתיב של הסיגנל, אז כן.
הבנתי אותך, קיצר כל הרכיבים שיושבים במסלול של הסגנל צריכים להיות של חברות בעלות שם שאפשר למצוא אותם רק באיביי.
אז לפי הבנתי הנזק פה גודל לפחות פה שתיים.
ממש לא רק באיביי..
