מפרט בכ 4500 ש"ח לשימוש כללי + גיימינג קל
1. מה התקציב המקסימאלי? 4500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב? השימוש העיקרי במחשב הוא מסחר בבורסה שזה דורש מספר רב יחסית של תוכנות הפועלות במקביל, שימושי המשנה הם מוזיקה, סרטים (בHD מלא) ומשחקים מידי פעם.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1200 המסך הוא 24" DELL U2410
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בין בינוני לגבוה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7-8 יחד עם זאת לא רוצה להתפשר על קירור הרכיבים
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. היה לי נסיון טוב עם RSM אבל לא חובה
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). תמיכה בUSB3
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא קריטי אבל אם אפשר למה לא..
אני רק אוסיף ואציין שאני מחפש במקביל מערכת 5.1 ב1500 ש"ח והבנתי שאין צורך בכרטיס קול יעודי למערכת בתקציב הזה. אם אני טועה ויש הבדל משמעותי בכרטיס קול ייעודי אז ניתן לחרוג בעוד 100-200 נוספים (לטובת הכרטיס כמובן).תודה ענקית לכל העוזרים ;)
נשמע לפי הצרכים שאפשר להסתדר עם פחות מהתקציב:
הרכבת מחשב כולל בדיקות
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
Westren Digital 1TB 32MB Sata3 7200rpm WD10EALX Caviar Blue, יחידות 1
A-Data Premier 16GB (8GBx2) DDR3 1333Mhz CL9, יחידות 1
MSI P67A-C43 B3 P67 CHIPSET, יחידות 1
מאוור OCZ Vendetta CPU Cooler For Socket 775 1156 1155 AMD , יחידות 1
Cooler Master Silencio 450 RC-450-KKN1, יחידות 1
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5, יחידות 1
Hec Cougar RS 450 80PLUS RS-450, יחידות 1
Intel Ivy Bridge Core i5 3550 Socket 1155 6MB 3.3Ghz Tray, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪4050
לפי תיאור הצרכים אין טעם של ממש לנצל מעבר לזה. אם בכל זאת רוצים, אפשר עוד במסגרת התקציב פלוס מינוס לעשות את אחד הדברים הבאים:
לעלות למעבד I7 - אם כי לא נשמע שיש צורך.
להוסיף כונן SSD בנפח 128GB למערכת ההפעלה והתוכנות שישפר בכללי את זמן התגובה של המערכת בפעולות שונות.
לעלות בכרטיס המסך ל7850 שיאפשר ביצועי גיימינג גבוהים ממש.
האם הוא באמת צריך 16GB זיכרון?
תכלס, סביר שלא אבל מאחר והוא לא היה ספציפי לגבי מה רץ ובמקביל עם מה שמתי 16GB.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אז קודם כל תסלחו לי את האיחור בתגובה (מילואים..)
ושנית, תודה רבה על העזרה בבניית המפרט!
מספר שינויים שאני חושב לבצע;
לרדת בזיכרון ל 8gb (ולשדרג בעתיד במידת הצורך)
להעלות את המעבד ל3570
להחליף את המארז ל NZXT phantom 410 (מוכן להתפשר על השקט.. [כנראה ירעיש יותר מהמארז שהוצע])
שוקל גם להחליף את הכרטיס ל7850
הדבר היחידי שאני לא בקי בו, ולא סגור לגביו, זה עניין לוח האם.. לא הצלחתי להבין אם הלוח שהוצע (p67a-c43) תומך במעבדי ה ivy bridge?
ולפי מה שהבנתי גם לא ניתן לחבר לקידמת המארז חיבור USB3 עם הלוח הזה (?)
מאחר ושני התכונות האלה מאוד חשובים לי, הן מבחינת שדרוג עתידי והן מבחינת נוחות, האם יש צורך בהחלפת הלוח?
ודבר אחרון, האם לאחר השינויים הנ"ל יש צורך בשדרוג הספק או שהמחשב יעמוד בעומס?
תודה רבה שוב ;)
