מסך מפסיק לפעול מידי פעם ! מה לבדוק ?
שלום,
מידי פעם המסך שלי כאילו נהיה שחור (הבעיה לא במסך) אני מאתחל את המחשב והכל חוזר להיות בסדר.
אני עדיין שומע שהמחשב עובד אבל כאילו ניתקתי את המסך
איך להתחיל לבדוק את הבעיה ?
דבר ראשון הייתי בודק את המסך מול מחשב אחר לאורך זמן.
אם שם אין בעיה, כנראה שהבעיה נעוצה במחשב, והחשד הראשון הוא כרטיס המסך.
תנסה קודם לבדוק ותחזור עם תשובה.
בברכה,
חגי חדד
אני חושד בכרטיס מסך ולא במסך (כי הוא עובר למצב שכאילו אין לו חיבור למחשב)
יש אילו בדיקות מאמץ לכרטיס מסך שהוא במקרה גם לוח אם אצלי :s05:
לא בהכרח קשור למאמץ
תבדוק אם יש קבלים מנופחים בלוח או בספק
תבדוק אם הקירור של הציפסט מחובר אליו כמו שצריך
תבדוק אם הקירור של הציפסט חם בצורה קיצונית
תבדוק אם יש בעיה אם אתה נכנס ל cmos setup ומחכה ? או מעלה לינוקס מ CD/USB ומחכה ?
