בקשה: קירור אוויר עבור OC - מארז Super Tower
שלום לכולכם,
קניתי מחבר מספר חלקים והגיע השעה לעשות OC ולהחליף את קירור הסטוק.
יש לי מעבד Phenom II X4 Black Edition 955
ומארז: Thermaltake Armor Plus Super Tower
עכשיו יש לי מספר דרישות קטנות מגוף הקירור שלי:
1: שיתן לי אפשרות לOC כמה שיותר גבוה - כמובן שזה תלוי בעוד גורמים אבל עדיין.
2: כמה שפחות רעש - שגם זה קצת לא מסתדר יחד עם הדרישה שלי לOC אבל עדיין.
3: שלא ישקול מעל 850 - 900 גרום - לא מחפש מפלצת של 1.200 קילו ומעלה.
עכשיו שמתי עיין על המוגן החדש - מספר 3!
הוא שוקל 830 גרם עם מאורר ויש אפשרות להוסיף לו עוד מאורר, סה"כ נראה כמו קירור חלום.
עכשיו צרפתי למטה תמונה של המארז שלי מבפנים (תמונת דוגמא) שם אפשר לראות שיש שלושה מאוררים למארז.
קדמי מכניס אוויר -> דלת מכניס אוויר -> ואחורי מוציא אוויר.
אין לי בגג מאוורר (יש אפשרות להוסיף אבל בגלל הספק זה בעייתי כי לספק יש מאורר שדוחף אוויר חם מבפנים לבחוץ)
אז השאלה שלי אם סידור ומצב המאוררים הקיים לא יפגע לי בתוצאות הקירור?
החלופה שלי היא Arctic Freezer 13 ששם אני יודע שOC גבוה לא יהיה אבל מצד שני אני לא יצטרך לפרק את הלוח אם.
וזה ייתרון לשם עצמו.
מה אתם ממליצים לי לעשות? במידה והמארז לא מגביל אותי ובמידה והוא כן מגביל אותי.
תודה רבה רבה! :hi:
המוגן יהיה מצויין. לפרק את הלוח זה לא בהכרח כזה מסובך.
וואו! קודם כל תודה על התגובה המהירה, לא הספקתי אפילו לרענן את הדף :xyxthumbs:
זו לא הבעיה של לפרק, אני פשוט רוצה שזה יהיה פרוק חד פעמי - לדעת שמה שאני ירכיב זה הגוף שבאמת יתאים לי ויענה לדרישות שלי.
אפילו אני קונה משחת קירור MX4 גם אם זה יתרום במעלה אחת לכל היותר ממשחה זולה יותר.
המוגן 3 הוא בחירה טובה? או שיש גוף קירור אחר שיענה על הדרישות שלי והוא טוב יותר ממנו?
אז סידור המאוררים שלי בסדר?
ומה לגבי ה-Arctic Freezer 13 שלא דורש פרוק, הוא באמת ברמה של פחות או יותר סטוק או שאני מגזים?
כי הצלחתי להבין מהרשת שיש אנשים שעושים איתו OC. נראה לי הזוי.
ממש לא ברמה של סטוק, הרבה יותר טוב. וגם המוגן טוב יותר מהפריזר.
ניתן לבצע OC גם עם קירור הסטוק - רק שנתקעים בתדר נמוך יותר בגלל מגבלת החום (וגם רעש).
כרגע אני עם סטוק ובלי OC והקירור הזה ממש גרוע.
מרעיש, ולא פעם המחשב נכבה (הגבלתי את המעלות ולכן המחשב התכבה) אני ממש רוצה להחליף אותו בלי קשר לOC.
ההבדל בין הפריזר למוגן 3 הוא הבדל גדול?
נסיתי לחפש השוואה ראש מול ראש אבל לא ממש מצאתי.
"הפינוק" של - לא לפרק את הלוח טובה וגדולה אבל במידה וההפרשה יהיה גדול במצב רגיל/OC אז הכסף שלי ייזרק לפח.
תודה רבה לכם!
כן, שמתי לב שבטבלה מצויין דגם הPRO שהוא ישן יותר.
אבל יש הבדל לטובת המוגן 3, לדעתי עם הפריזר היה בעל פלטה אחורית התוצאה הייתה אחרת.
זוג שאלות אחרונות ברשותכם:
1: האם בדרישת הרעש והגבלת המשקל יש גוף קירור אחר/נוסף שהייתם יכולים להמליץ לי במקום המוגן 3?
2: הייתם מציעים/ממליצים לי להוסיף עוד מאורר למארז שלי בשביל זרימת אוויר טובה יותר? או שאין מקום לתוספת?
רק במידה והתמונה לא הייתה מובנת יש מקום להוסיף עוד 4 מאוורים:
1 בגג המארז - 2 בתחתית המארז - 1 אחרי כלוב הדיסקים הקשיחים בקדמת המארז.
תודה לכם! :xyxthumbs:
להערכתי אתה נרתע ולא בצדק מפירוק הלוח. מדובר בכמה ברגים בסה"כ ואולי כמה חוטים.
שוב שלום,
אני לא ממש נרתע מעצם העובדה שצריך לפרק את הלוח.
אני כן נרתע מלפרק שוב, ולא בגלל התקנה לא נכונה כי סה"כ זה לפרק, לנקות, למרוח ולהרכיב.
החשש הוא מגוף קירור לא מספיק טוב או לחלופין לגוף קירור שלא יעבוד בצורה טובה עם תוצרת המאוררים שלי או המארז.
לכן גם השאלות ששאלתי למעלה.
נ.ב לכן גם בכלל העלאתי את נושא הפריזר שאם ובמידה תיהיה בעיה אז הפרוק קל ומהיר.
לא שזה פותר כן? כי במידה והוא לא מספיק טוב אז הכסף נזרק לפח.
המוגן מספיק טוב. הפריזר פחות טוב ולכן אם כבר אז אותו תצטרך לפרק (ולמרוח וכולי).
יש לי את המוגן2 כבר כמה שנים מבלי לפרק אותו.
זה שיש לך את המוגן 2 ולא פרקת אותו מספר שנים זה נתון מאוד מעודד. :yelclap:
היום הלכתי לקנות דיסקים לצריבה ועל הדרך שאלתי את המוכר אם יש לו במלאי מוגן 3.
הוא טען שכן ומלמל משהו כמו "יש לי אבל שתדע שזה לא אותה גברת" הכוונה שלי הייתה למוגן 2.
המוגן 3 נופל מה2?
כי לפי מה שהבנתי מדיונים שונים - מדובר על גוף קירור קל/קטן יותר שבעצם המאורר המהיר שלו הוא "כיסוי" לנתון הזה
ובסה"כ המגוף קירור טוב יותר במעלה שתיים מהמוגן 2, זה נכון?
גוף הקירור במוגן3 יעיל יותר ולכן מקרר באותה מידה כמו המוגן2.
תודה!
בשעה טובה קניתי את המוגן3 :yelclap:
אבל אני חושב שעשיתי טעות קטנה, קניתי את הדגם SCMG-3000
בזמן שיש דגם חדש שנמכר בארץ: SCMG-3100‎
מה ההבדל בין השתיים? תאימות לתושבות חדשות יותר?
כי המחיר הוא אותו מחיר.‎
"טעות" זאת מילה גדולה מדי..ההבדל הוא רק בתמיכה בתושבת ה2011...
אין לך ממה לדאוג..תתחדש :xyxthumbs:
