F700B vs. F700P
עד כמה משמעותי ההבדל בין המסכים, בהנחה שאני עובד רק ב 1024x768@85hz ?
האם הם זהים חוץ מקצבי הרענון?
התנסיתי בעבודה עם ה-F700P, אבל אני רוצה לדעת אם אני אוכל לחסוך את ההפרש במחיר (200 ש"ח)
  • 1 שנה מאוחר יותר...
הקצב ריענון המקסימלי של ה F700B הוא
Maximum Resolution : 1280 x 1024 @ 60Hz (N.I)
אז אם אתה עובד על 85 הרץ לך על הP
שהטווח שלו הוא הרבה יותר גדול:
Maximum Flicker-Free Resolutions : 1920 x 1440 @ 75 Hz
: 1600 x 1200 @ 75 Hz
: 1280 x 1024 @85 Hz
: 1024 x 768 @ 85 Hz
: 800 x 600 @ 85Hz
: 640 x 480 @ 85Hz
אני לא שמתי לב להבדל בתצוגה, גם מבחינת צבעים אני לא חושב שיש הבדל.
לP יש תדרי רענון קצת יותר טובים.
אם אתה בכל מקרה עובד על 1024X768 (כמו רוב משתמשי 17") אז גם ה B יספק לך 85HZ
ל P יש גם USB HUB מובנה.
ולעניין קצת יותר חשוב, אני ממש לא בטוח שזה גם ככה היום, אבל לפני קצת יותר משנה, היה גל של B פגומים, שהקווים לא היו ישרים, התצוגה לא היתה זהה בכל חלקי המסך.
לא היו שמים לב לסימפטומים האלה בבירור, אבל מי שהיה מתמקד טוב היה שם לב שיש את הבעיה הזאת
אתה יכול להבין לבד שהיא לא מהווה בעיה, אבל לפדנטים שבנינו זה יציק.
שוב אני חוזר ואומר זה היה גל לפני שנה, אני לא בטוח שגם ה B שנמכרים היום עדיין בעלי אותה בעיה.
בכל מקרה היה לי את המסך הזה יותר מחצי שנה, אני מאמין שתהנה ממנו מאוד :)
יום טוב.
