מחשב לשימוש משרדי, תכנות ומעט משחקים - עד 3500K (כולל מסך)
שלום חברים, אחרי 8 שנים עם המחשב הנייח האחרון (שנבנה, אגב, בפורום זה) הגיע הזמן להחליפו :)
אשמח לעזרתכם בבניית מפרט...
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? להצמד לגבולות התקציב
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200-300 ש''ח, אפשר טיפה יותר אם זה באמת יהיה משמעותי.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית, תכנות, מעט משחקים (דיאבלו 3, מאס אפקט)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? מסך (פאנל IPS, לא ענקי מידי), לגבי המארז- יש לי מארז ג'נרי עם ספק 500 וואט, מחזיק רדיאון9800פרו שהוא עתיק אבל צורך המון חשמל. ניתן להשאר איתו?
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך בעכבר, מקלדת, רמקולים, צורב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7 - השקט חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? OC לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ניתן לכלול הרכבה, אין צורך במערכות הפעלה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מעדיף בKSP, סניף אשקלון\אשדוד
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתכנן שדרוג
תודה רבה, מקווה שנתתי את כל המידע שצריך :)
הי
התקציב שלך מאוד מצומצם, בהתחשב בכך שמסך IPS בסיסי עולה כ 1000 ש"ח פלוס מינוס.
זה לא משאיר הרבה תקציב למערכת. מארז ג'נרי זה לא אסון, אם כי מומלץ לקחת מארז נורמלי, אבל על ספק ג'נרי לא הייתי סומך.
1. איזה ספק יש לך בדיוק?
2. בתקציב של 2000 ש"ח אל תצפה למערכת שקטה באופן מיוחד (לא אומר שהיא תהיה רועשת - אבל אין כסף לרכיבים "משתיקים")
3. הרדיאון 9800 פרו היה אחלה כרטיס ;)
אני מבין... עקרונית, אפשר לחרוג ל3500. אני פשוט היתי שמח לקבל יחסי עלות\תועלת טובים. אם אתה טוען שצריך לעלות בתקציב - נלך על 3500, מה דעתך?
הספק שיש לי הוא של 500 וואט, ג'נרי, אבל עובד מ2004 כמו גדול... וכמו שאמרתי, החזיק כרטיס שחיבב מאוד הספקים יפים. וכן, ה9800 היה נהדר לזמנו :)
לגבי הספק - אם יש אפשרות לקבל ספק+מארז טובים במחיר סביר (~250ש''ח?), אפשר ללכת על זה.
להתבסס על ספק מ2004 נשמע כמו מתכון לצרות.
מאחר ומסך עולה סדר גודל של 1000 ש"ח גם עם תקציב של 3500, זה מותיר כ2500 ש"ח למערכת עצמה, וזה תקציב די מינימלי.
אפשר לענות על חלק מן הדרישות במסגרת התקציב, כדאי להגדיר את העדיפות והחשיבות של השימושים השונים.
100%, שיכנעתם אותי. התקציב עולה לסביבות ה3500-3800 ואשמח גם להכליל מארז וספק בתקציב (אין צורך במארזים יוקרתיים...).
לגבי שימושים- עבודה יומיומית רגילה, תכנות, טיפה משחקים, סרטים. תודה :)
לפי התיאור, אין טעם במעבר ל:
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
HIS 6770 Fan 1GB GDDR5 PCI-E DP/2xDVI/HDMI, יחידות 1
ANTEC NSK4450B Midi 450Watt Black , יחידות 1
LG IPS231P Pivot IPS LED 23" LCD 5ms, יחידות 1
הרכבת מחשב כולל בדיקות
ASROCK H61M-HVS S1155 VGA HDMI H61 CHIPSET, יחידות 1
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX, יחידות 1
Intel Sandy Bridge Core i3 2120 Socket 1155 3MB 3.3Ghz 65W Tray, יחידות 1
Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev2 CPU Cooler Socket 775/1156/1155, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪3550
ללא צורב (בהנחה שיש לך אחד בחיבור SATA, כי אין יותר חיבור IDE / או שלא צריך אחד) - אפשר לעלות עוד קצת במעבד.
עוד אופציות במסגרת התקציב:
1. עליה ל1TB קשיח - כ100 ש"ח.
2. שדרוג ללוח תומך SATA3 וUSB3 בכ100 ש"ח.
תודה רבה על התגובה.
באיזה אתר נבנה המפרט? פשוט אבצע את הקנייה בKSP ואת המארז שרשמת, לדוגמא, אין שם.
לגבי צורב - יש לי צורב עם חיבור IDE. לא היתי רוצה לקנות עוד אחד ללא צורך אמיתי...
כמה שאלות נוספות:
א. למה בחרת את המסך הזה ולא את Dell U2312HM שזול יותר במאה ש''ח, או, ה-LG IPS225T 21.5?
ב. חברת הכרטיס מסך (HIS) לא מוכרת לי כלל... כמו כן, KSP לא משווקים אותה. זאת בעיה בשבילי.
עריכה:
על סמך ההמלצה של yz101, הרכבתי את המפרט הבא ב-KSP, מה דעתכם? האם ישנם דברים קטנים שניתן לשנות, כמו זיכרון מעט שונה, דגם כונן קשיח אחר, לוח אם?
* נקודה לא ברורה, ניתן יהיה לחבר צורב דיוידי IDE ללוח אם שבחרתי (אני לא מעודכן כלל בטכנולוגיות של היום, הלוח אם הוא התחום הכי מסתורי בשבילי כרגע...)?
* כמו כן, אני עדיין מתלבט לגבי המסך - הדל או LG IPS225T 21.5.
* קניית כרטיס מסך יד שנייה - ראיתי בלוח כאן מכירה של Sapphire 5770 ב400 ש''ח, גם יותר זול מה-6770 וגם בעל ביצועים טובים יותר לפי:
http://community.futuremark.com/hardware/gpu/AMD+Radeon+HD+6670/review
כמו כן, הכרטיס GTX460, יתן תמורה טובה יותר תמורת המחיר, מה דעתכם?
* והכי חשוב - האם בתוספת של 300-400 ש''ח ניתן לשדרג את המפרט באופן מוחשי?
תודה רבה.
[table][tr][td]מעבדי אינטל‏ [/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]store.gifCore i3 2120 3.3Ghz s1155, 3MB, GPU Core, Tray qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
549
[/td][td]
549
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td]לוחות אם למעבדי אינטל‏ ASUS[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]store.gifP8H61-M LE/USB3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, PCI-E, VGA, DVI qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
370
[/td][td]
370
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td]זכרונות‏ DDR3 1600Mhz[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]store.gif2x4GB Corsair XMS3 Dual Channel CL9-9-9-24 qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
270
[/td][td]
270
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td]כרטיסי מסך‏ ASUS - AMD[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]store.gifHD 6670 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI DP PCI-E qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
460
[/td][td]
460
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td]דיסקים קשיחים‏ Western Digital[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]store.gifCaviar Green 500GB IntelliPower, 64MB Sata III WD5000AZRX qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
390
[/td][td]
390
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td]מאווררים וגופי קירור‏ מאוררים למעבדים[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]store.gifArctic Alpine 11 GT qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
40
[/td][td]
40
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td]מארזים‏ Antec[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]store.gifVSK-2450 ATX Mid Tower Black Case With 450W PSU qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
380
[/td][td]
380
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td]מסכים‏ DELL[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]store.gifDell U2312HM UltraSharp With LED IPS 23'' DVI DP VGA WideScreen Black qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
948
[/td][td]
948
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td][/td][td][/td][td]סה"כ[/td][td]
3407
[/td][/tr][/table]
חברים, אשמח לקצת עזרה...
תודה.
- קשיח איטי
- ספק עם שנת אחריות אחת
- כ.מסך חלש
הלוחות החדשים למעבדי אינטל אינם תומכים ב IDE
5770 וה 6770 הם אותו כרטיס
שיניתי מעט את המפרט, מה דעתכם? אני מעוניין לבצע את הקנייה מחר.
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td]store.gifCore i3 2120 3.3Ghz s1155, 3MB, GPU Core, Tray qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
549
[/td][td]
549
[/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td]לוחות אם למעבדי אינטל‏ Gigabyte[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td]store.gifH77M-D3H s1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
480
[/td][td]
480
[/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td]זכרונות‏ DDR3 1333Mhz[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td]store.gif2x4GB G.Skill Ares Dual Channel CL9-9-9 qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
265
[/td][td]
265
[/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td]כרטיסי מסך‏ ASUS - AMD[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td]store.gifHD 6670 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI DP PCI-E qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
460
[/td][td]
460
[/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td]דיסקים קשיחים‏ Western Digital[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td]store.gifCaviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III WD5000AAKX qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
395
[/td][td]
395
[/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td]כבלים מתאמים ובקרים‏ כבלים ומתאמים[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td]store.gifDynamode Bi-Directional IDE To SATA Adapter plusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
40
[/td][td]
40
[/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td]מאווררים וגופי קירור‏ מאוררים למעבדים[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td]store.gifArctic Alpine 11 GT qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
40
[/td][td]
40
[/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td]מארזים‏ Antec[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td]store.gifVSK-2450 ATX Mid Tower Black Case With 450W PSU qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
380
[/td][td]
380
[/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td]מסכים‏ DELL[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td]store.gifDell U2312HM UltraSharp With LED IPS 23'' DVI DP VGA WideScreen Black qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
948
[/td][td]
948
[/td][td]
[/td][/tr][/table]
* לגבי הספק - יש לך המלצה אחרת למארז+ספק במחיר סביר (סביב ה400 ש''ח, עדיף פחות)?
* לגבי הכרטיס מסך, מה אתם ממליצים?
תודה :)
