גודל של razer deathadder יחסית ל- logitech mx518
שלום,
לאחרונה קניתי מ- BUG עכבר MX518 תמורת 99 ש"ח וככל שעובר הזמן אני פחות ופחות אוהב אותו כי הוא פשוט גדול מידי בשביל היד שלי
KSP נותנים עכשיו מחיר טוב על DEATHADDER תמורת 168 ש"ח
השאלה כמובן איך הוא מבחינת גודל ?
והאם בכלל DEATHADDER מומלץ במחיר הנ"ל או שיש משהו יותר מומלץ ?
תודה !
כדאי שתנסה אותו בעצמך לפני שתתאכזב שוב.
הבעיה שאין לי איפה
אני לא מכיר אף אחד שיש לו את העכבר
מזל שאחי מאוד מעוניין ב- MX518 ככה שזה לא בזבוז של כסף לאויר
תודה !
אז כנראה אני בכלל צריך עכבר אחר, יותר קטן
אולי משהו כמו G300 או G9
ה-G300 פיצפון והרבה משבחים את הדיוק שלו. לי הוא קטן מדי...
http://www.overclockersclub.com/reviews/deathadder/4.htm
בעיקרון הם אותו גודל.
הייתי משוכנע שה-DA גדול יותר. ה-518 נוח מאוד אבל רציתי משהו גדול ממנו ולפי התמונות הנ"ל הם נראים באותו גודל.
למען האמת, במבט על הם נראים אותו גודל אבל בצילום של החלק התחתון ה-DA נראה קטן משמעותית :nixweiss:
יש לי MX518, G5 וG500. הם אותו גודל. שידרגתי בהתחלה לG5 בגלל שהוא אותו גודל וצורה וככה גם לG500.
בתמונה נראה כאילו שהG5 הרבה יותר קטן בגלל שהצילום בזווית.
הDA נראה לך גדול גם בגלל צורת המקשים שלו, בלוגינטק זה מעוגל כלפי מטה מה שמקטין אותו.
ברייזר יש לך מין תעלה לאצבע שעולה כלפי מעלה בסוף וזה "מגדיל" אותו.
מצתרף לשאלת פותח הדיון - אם אפשר.
יש לא מעט טענות כנגד איכות הבניה של ה DA - יש למישהו דעה בעניין ?
(חשבתי לקחת MX518 אחד נוסף - אבל המחיר של ה DA בKSP די קורץ..)
מה עדיף מבינהם ? (לגיימינג ושימוש כללי)
אני משתמשת ב-DA (הרגיל) ואין לי איתו שום בעיות. אומרים שאיכות הבנייה של DA Black Edition עדיפה.
אם אתה לא בטוח, לך על ה-Black Edition. בכל מקרה ה-DA הוא עכבר מצויין ומומלץ.
לגבי גודל העכבר, עד כמה שידוע לי, ה-Lachesis וה-Imperator של Razer יותר קטנים מה-DA.
אני מתנצל על "גניבת" הת'רד - אבל איזה עכבר איכותי גדול יותר מה-DA/518?
Explorer 3? עכבר אופטי מדהים וישן למדי תוצרת מיקרוסופט. אפשר למצוא אותו במחירים מצחיקים באיביי וגרסאות מוד שונות שלו.
לפותח התרד, התנסית פעם עם 1.1A? כי אם כן אז לעכברי סטיל המתקדמים יש את צורתו, והמחיר של הסנסי בKSP גורם לי למכור את עכבר הדיאבלו שלי (שת'אמת הם זהים למעט הפיצ'ור והמיתוג)
לפי תיאורך DA או MX גדולים לך מדי אבל G300 קטן מדי, באמצע יש את ה-1.1A ותואמיו.
יש לי כרגע G500.. זה עכבר מצויין למשחקי FPS אבל לאחרונה עברתי לשחק Starcraft II והעכבר מרגיש כבד וגדול מדי (משחק בלי המשקולות).
חשבתי גם לקנות את ה DA 3.5G אבל מסתבר שהמשקל והמידות שלו דומים ל G500, בסוף הלכתי על ה Abyssus, אני אוכל לתת התרשמות כשהוא יגיע.
גם ה sensei צריך להיות אופציה טובה אבל הוא קצת יותר יקר.
תנו מבט על עכברי Saitek‎ שמתכווננים.
אולי זה יכול לתת פיתרון אידיאלי.
אני בספק בכדאיות שלהם, לחבר יש אחד נראה לי הRAT 7.
למען האמת אני לא נלהבנתי ממנו, אבל היי על טעם וריח אין מה להתכווח.
מה לגבי הroccat kone+ איך הוא בהשוואה לגודל של mx518?
ניסיתי לחפש תמונות של ההשוואת גדלים כמו ששמו פה מקודם ולא מצאתי
