לאחר overclock
מדוע לאחר ביצוע הoverclock, חלק מהתוכנות (כגון: cpuid cpu-z) אינן מראות את מהירות המעבד שהגדרתי, ותוכנות אחרות (כגון: aida64) כן מראות?
2)האם הטמפרטורות בתמונה שלהל"ן הגיוניות בבדיקת מאמץ לאחר overclock?
31146187.gif]]http://www.fastup.co.il/thumbs/31146187.gif
באיזה אוברקלוק מדובר ? איזה מתח? איזה קירור? תפרט קצת יותר :screwy:
מעבד: (intel core i7 2600k 3.4 ghz @4.5ghz(overclocked
לוח אם: asus p8p67 pro LGA1155
זיכרון: 8GB g.skill 2133 mhz cl9
ספק: antec 800W
קירור מעבד: scythe katana 3
מארז: antec nine hundred עם 4 מאווררים
כרטיס מסך: NVIDIA GeForce GTX 570
תמדוד טמפ' עם REAL TEMP..כמו כן לגבי תדר וכו תבדוק עם CPU-Z..
בנוגע לתדר זה משאמרתי שעם cpu-z לדוגמא הוא לא מזהה את התדר, אך aid64 כן מזהה. ::)
הורדת את הגירסה האחרונה והעדכנית של CPU-Z ?
בקשר לcpu-z הגירסא היא: 1.54, והתוככנה עדיין לא מראה את התדר הנכון.
בקשר לבדיקה בprime95 דרך real temp התוצאות-
http://www.fastup.co.il/v.php?file=8877212.gif
http://www.fastup.co.il/v.php?file=40975139.gif
משום מה הוא דווקא כן מראה את התדר הנכון לאחר הoverclock :s05:
מה זה אומר?, האם המחשב בoverclock תקין או שמשהוא השתבש?
תוריד את הגירסה העדכנית של CPU-Z ותבדוק..
כעת הורדתי את הגרסא החדשה, והיא מראה את התדר הנכון ;) , אך גם ללא בדיקת מאמץ המעבד נמצא על התדר המלא.
http://www.fastup.co.il/v.php?file=38066338.gif
תבדוק טוב את הגדרות הביוס..אולי ביטלת את הגדרות הצריכה וכו..ולכן המצב הוא קבוע..
אפשר קצת עזרה :-\
תוכל לפרט יותר...
זאת אומרת שתבדוק את מצבי הC1E למיניהם ומצבי החיסכון בביוס..אם ביטלת אותם אז זאת הסיבה שהתדר קבוע..
ואם אתה לא יודע..אני מציע שלפני הכל תקרא מדריכים ותעיין בחוברת של לוח האם שלך..על מנת שתכיר את כלל ההגדרות הכי טוב שאפשר :xyxthumbs:
אכן ביטלתי את ה-C1E ועוד למיניהם...
אז אתה אומר שאני צריך להפעילם?
אחרי שביצעת את הOC ובדקת תקינות..תחזיר אותם לפעולה..תבדוק ושב תקינות..ותראה אם יציב..אם כן אז :xyxthumbs:
אם לא תשחק עוד קצת בהגדרות על מנת לקבל יציבות גם עם מערכת צריכת החשמל וכו..
אוקיי, תודה.
