שדרוג מפרט שיפור יעילות.
אהלן חברים לפני שנה פלוס רכשתי מפרט שהיה לי חשוב מעבד חזק וכרטיס מסך לא כל כך, כי חשבתי לפר בעתיד (לא היה לי כסף).
עוד בעיה עם המחשב או שזה פשוט ככה המעבד או שבגלל שהקירור סטוק או בכלל המארז, אבל הוא ממש רועש במצב מנוחה קופץ השימוש בCPU לעשרים וחוזר לאפס.
קיצר אני מעוניין בעיקר בכרטיס מסך חזק שהספק של יוכל להתמודד איתו, אני מעוניין שהמחשב יוכל להריץ באטלפילד 3 ועוד משחקים שעתידים לצאת בלי בעיה ועל רזולוצייה של FULL HD.
מעבד: amd phenom II x4 965 3.4ghz
לוח אם: gigabyte ga-ma785gmt-ud2h
זיכרון: 4GB
כרטיס מסך: 5770
מארז: coolermaster elite 335 black atx
ספק: seasonic 500W active pfc 80+ 12cm fan ss-500et
ממש תודה לעוזרים, באמת שתתפרעו עם המחירים( 2000-2500) רק שהכל יתאים כמו כפפה למפרט
הכרטיס הנוכחי לא מספיק? ה-7850 יכול להתאים וגם עוד סטיק של 4GB זיכרון.
בשאר התקציב אתה יכול להחליף מאווררים למארז או לקנות אחד אחר.
לצערי הכרטיס שיש לי כרגע לא מתמודד על ההגדרות הכי גבוהות, הבעיה שאני תמיד שם על רזולוציה 1920X1080 כי פחות מזה זה פשוט לא נראה טוב, הכרטיסים של GXT600 יוכלו לרוץ טוב עם מה שיש לי?
ואפשר גם המלצות לקירור כי זה החלק שאני הכי פחות מבין בו.
אה ולהחליף מארז זאת האופציה האחרונה שלי אבל אם אין ברירה אני אעשה זאת, פשוט זה קצת כאב ראש.
למה כאב ראש, הזדמנות טובה להשתדרג ו"לנקות" את המחשב :xyxthumbs:
כרטיסי 6XX מתאימים אך בנתיים לא משתלמים בכלל. ה-7850 יריץ לך משחקים על הגדרות גבוהות. הוא גם חסכוני מאוד והספק שלך יספיק.
טוב, הבנתי, יש מארז מסויים שאתה ממליץ עליו? בנוסף גם מערכת קירור שקטה?
לגבי הכרטיס מסך... לא יודע פשוט בא לי לראות איך זה שיש לך מפלצת בתוך המחשב :), סתם האמת גם בבאנצ'מארקים שהסתכלתי ברזולוציות גבוהות ה 7850 מגיע לפעמים לפריימים של 20 בעוד שאחרים עולים עליו פי כמה. בוא נגיד שהכרטיס הזה הוא כמו הכרטיס הנוכחי שלי כרגע בתקופה שלו לפני שנה וקצת. הוא מעולה אני לא אומר שלא אפילו היום MW3 רץ מעולה, אבל כש DX11 נכנס לפעולה אז אין לו כל כך סיכוי, כמו בבאטמן ארקהם סיטי שהוא ממש לא יכל להריץ טוב.
אלה היכולות של 7850 ברזולוצייה גבוהה במשחק די תובעני (לא מטרו שם כל כרטיס עושה בושות עם כל הפילטרים):
שים לב לשדרוג הבא:
זיכרון:
[..] HYNIX 4096MB DDR3 1333MHZ ₪114
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD7850 2GB GDDR5 - RETAIL - זמין במלאי ₪1255
מארז:
[..] ANTEC ONE w/o PSU ₪271
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1640
עזרת לי הרבה תודה רבה :xyxthumbs:
רק אם אפשר קירור טוב למעבד, זה נהיה כבר בלתי אפשרי לישון בלילה כל פעם הוא קופץ מחזק לחלש
אתה מתכנן OC? אם לא ה-KATANAIII או הפריזר 7 פרו יהיו טובים.
אם כן, ה-MUGEN3 הוא המומלץ.
:) אוקיי רשמתי לעצמי, שוב תודה
