דרושה חוות דעת לגבי מפרט ב3.7K
קיבלתי הצעה של 3700 במזומן למחשב הנ"ל.
רציתי לקבל חוות דעת לגבי המחיר, והאם יש למשהו אזושהיא הסתייגות מאחד הרכיבים. התקרה היא עד עוד +/- 200 שקל שאפשר לגרד במידת הצורך..
תודה,
טמיר
עריכה:
. מה התקציב המקסימאלי? 3700
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? כן, עד 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא, מארז בלבד
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כן, ציוד היקפי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כנראה שלא, ואם כן קל
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? עדיף איזור המרכז
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? USB3 קריטי, כל השאר כבר טריוויאלי
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? מבחינת כרטיס מסך וזכרון יתבצע שדרוג בטוח
קירור יקר מדי, וכך גם הקשיח והזיכרונות.
אין ספק במפרט שהבאתה.
אומנם אם חריגה מקסימלית אך גם לשדרג בהמשך לא תידרש והמפרט שהבאתה אפילו לא מתקרב לביצועים שלו:
אם תרצה אז אפשר לחסוך בערך 100 ש"ח על מעבד בלי פגיעה בביצועים ולקחת 2400 SB
MSI P67A-C43 B3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪329
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3667
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz Tray הגיע למלאי, יחידות 1
₪890
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3754
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1155/1366, יחידות 1
₪129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
Kingston Hyper X Blu 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz, יחידות 1
₪245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3226
SeaGate Barracuda 1TB 7200RPM 64MB Sata3 ST1000DM003‎, יחידות 1
₪528
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3691
Hec Cougar Solution Front USB3 Black + XFX 450Watt P1-450S-XXB9 - ProSeries, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3677
SAPPHIRE HD 7850 2GB GDDR5 256Bit Dual Fan ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪1277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3749
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3897
יש משהו בדבריך.. אבל נשכח פה הצורב...
קיזזת קצת מהכרטיס מסך והוספתי אותו, אבל ההבדל ביניהם לא רציני..
₪890
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
₪329
₪245
₪528
LG GH22NP x 22 IDE - Pata Black, יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=95
Sapphire ATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪964
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2177
ANTEC Six Hundred 600 Gaming , יחידות 1
₪281
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1353
Antec EarthWatts EA500D 500Watt 80Plus, יחידות 1
₪276
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1726
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3766
עכשיו, שאלה קטנה מנסיון של אנשים פה, מזומן ישנה פה משהו ואז אפשר להחזיר תכרטיס מסך או שזה מחיר סופי?
ההבדל בין הכרטיסים די רציני, 6870 חלש משמעותית מ7850, אם זאת הוא עדיין כרטיס חזק מאוד. אך שים לב שלקחתה דגם מאוד יקר בזמן שיש את זה: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2896
במחיר של 1000 ש"ח אתה יכול לקחת GTX 560 TI שיותר חזק.
אופציה נוספת בשבילך היא לקחת את המעבד הזה: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3413 לקזז קצת בעוד כמה מקומות ועדיין להיכנס לתקציב אם HD 7850.
כאשר האפשרות הזאת תחזיק את המחשב יותר זמן כמו שהוא, והאופציה המקורית עדיפה למקרה שאתה באמת מתכוון לשדרג את הכרטיס מסך בעוד שנתיים בערך.
לגבי ההנחה אתה יכול להתקשר לחנות ולשאול.
קודם כל תודה על העזרה!
עכשיו השאלה היא האם בשביל הכרטיס מסך חכם לקזוז תספק כוח? יש הבדל של מעל 100 בין הספקים של אותה חברה..
במעבד אני לא רוצה לקצץ עוד, השאלה היא האם לקצץ בספק או בכרטיס מסך?
₪129
₪329
₪245
₪528
₪281
₪890
TwinTech GeForce GTX560Ti XT Oc 1024MB GDDR5 ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪1099
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3100
ThermalTake LitePower 500W W0316 500Watt , יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1367
₪124
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3813
לא הייתי ממליץ לקחת את הספק של TT שבחרתה מכיוון שהוא מהסדרה החצי ג'נרית שלהם (ההפרש מחיר הוא לא סתם).
אם אתה רוצה לקזז אז אפשר לדוגמה לקחת זיכרון כזה http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3080 ללא פגיעה בביצועים ולקחת קירור מעבד בסיסי יותר. שסך הכל זה יסתכם לכמה עשרות שקלים.
בנוסף לפי דעתי ההבדל בין 560TI ל6870 לא שווה את ההפרש הכספי במקרה ותלך על http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2896. אם אתה בכל זאת רוצה את 560TI אז אתה יכול להזמין אותו מכאן לדוגמה ביותר זול http://www.tms.co.il/product/10558
השוואה בין הכרטיסים: http://www.anandtech.com/bench/Product/330?vs=290
