Can't o/c more than 2200
יכול להיות שבדיוק איך שאני מפעיל את המחשב הוא נתקע
כי זה קרה לי פעם שניסיתי להעלות..
  • תגובות 48
  • צפיות 2.6k
Lets put it that way, just like a car, when it runs faster.. it eats more fuel..
when a CPU runs faster it needs more power, same goes to the motherboard and memory
ואם, נגיד אני לא עושה OC
אז האם מעבדים במהירויות שונות יצרכו מתחים אחרים?
כן אבל הם יגיעו עם ההגדרות יצרן כבר עם המתחים השונים אתה לא תצטרך לשנות שם כלום..
Just thought i'd mention that the CPU burn ended successfully.
edit:
current status is -
timing 2-3-3-11
FSB 400mhz
multiplier 11.5
Vcore 2v
My windows appears stable this way, but my only worry is that the voltage is a bit high.. don't you think people ? :\
המתח גבוה, אל תכה את המעבד במתח משום מקום, אתה מסכן אותו.
אמממ שום דבר חוץ מ 2V לא עוזר לך להגיע ל 11.5X200?
איך היו הטמפ' אחרי הרצה של CPU BURN במשך בערך 45-60 דקות?
איך ה V12/5/3.3 שלך במאמץ של CPU BURN?
אני לא מאמין שהמעבד לא יכול יותר מ 2200...מה הדירוג המלא שלו?
LOL !
I would love you answer you but i didn't understand half a bit.. lets try though...
1. no, only raising the voltage helped.. but i'm sure i could lower the voltage and maintain performance... i smpley put it to 2v and expected to lower it later.
2. around 40c (entire night)
3. no idea what that means..
4. what's "dirug" ?
1. אז אתה יכול לעשות 200X11.5 בפחות מ 2V? למה שלא תנסה ותראה איזה מתח הכי נמוך, מצליח ליצב את המעבד ב 2300... ::)
3. המתחים שהספק מספק, תבדוק ב MBM5 או בתוכנה של ווינבונד (שמסופקת עם הלוח...)
4. מה שכתוב במדבקה השחורה מתחת לליבה.
Like i said, I put it on 2V, so that i can lower it later..
now it's on 1.8V that's the lowest i could get and maintain stability.
In MBM5:
CPU: 40c
Case: 25c
Core 0: 1.79V
Core 1: 2.66V
+3.3: 3.42V
+5.00: 5.03V
+12.00: 11.98V
-12.00: -12.52V
-5.00: -5.39V
Fan 1: 4500RPM (Vantec AerFlow TMD Fan)
Fan 2: 5600RPM (Vantec ICEBERQ4 Fan - supposed ot go to 6000RPM)
CPU: 2306MHz
I really don't feel like taking apart my HSF right now :\
Edit:
Tried making a CPUz screen shot to post here, windows crashed with a blue screen... IRQL_LESS_OR_EQUAL_TO (something like that)
This happened before.. it's a sign of a bit of instability, i'll run CPU burn now for 2 hours.
על מה אתה מדבר ? זה בכלל AXP 2500
הגעתי עם אחד נעול ל215 x11בקלות...
ובקשר למעבד שלך.. בלי לקרוא תכתבה הייתי אומר סטפינג גרוע.. זה שאתה לא הצלחת זה לא אומר שזה בלצי אפשרי
עריכה: עברתי על הכתבה בריפרוף.. על מה אתה מדבר ? הם הצילחו להגיע ל 200 FBS...
nas, if you havn't noticed yet.. we're trying to increase the multiplier... not the FSB and i succeeded but get an unstable system :\
if u hvnt noticed , some one posted smt like this:
"לפי מה שהבנתי ממה שקראתי זה axp2700
אי אפשר להגיע איתם ל 200 FBS עם NF7
הנה תראה בקישור בלה בלה בלה.."
משום מה הוא מחק תהודעה שלו ???
ok, what can I do about the system stability?
on Vcore 2 u had probs with cpu z ?
humm , i dunno :\
actually that was on vcore 1.8
but i'm afraid to put it too high.. doensa't it damage the CPU?
