Can't o/c more than 2200
קודם כל תבדוק יציבות ב 200x11.
אתה יכול להוריד את התיזמונים, הזיכרונות הם CAS2...
את ה Cycle Time/Tras תשים על 11.
  • תגובות 48
  • צפיות 2.6k
can you tell me a little more about those numbers? what do they eman exactly? (i like to understand what i'm doing)
when I'm on 11x200:
in the bios i put them on
3
3
2
2 - CAS latency
and the voltages are on the default numbers.
by the way, should i downclock my CPU when i flash the bios ? (i heard it somewhere)
תשחזר תהגדרות יצרן לפני הצריבה.
אני לא יוכל לתת לך הסבר מדויק (או בכלל ::)) אך אם תחפש אני בטוח שתמצא משהו שיוכל לספק אותך ;)
נ.ב. תשתדל פעם הבאה לא לצטט הודעות שנמצאות כבר למעלה... :P ::)
Okay, I downclocked the CPU to 2500, put the memory timings on optimal, and i guess i'm ready to flash the mobo.. now i'll run that abit utility you linked me to..
afterwards i'm back to the battle field :P gotta get some more of that dumbass CPU :P
edit:
That FlashMenu program fails to even download a new version of the BIOS (operation times out, download failed)
אני חושב שישנה אפשרות לטעון קובץ ביוס מהמחשב, תוריד קובץ ידנית ותנסה...
,תוריד תביוס תפתח אותו לדיסקט
ובמקום ללחוץ דליט להכנס לביוס תלחץ ALT+F2 וזה יתקין מהדיסקט
Done, Didn't help my o/c problem though..
lets go over this...
RIGHT NOW
timing:
8-3-3-2
FSB:
200
multiplier:
11
voltages:
default.
CPU temp:
34c
I WANNA DO
timing:
8-3-3-2
FSB:
200
multiplier:
11+
voltages:
whatever is required to overclock.
CPU temp:
up to 40c
What are the steps I should take? and what can be done abut system instability, I am sur ei can get more out of this CPU.
Edit: I just tried something..
raised Core voltage to 1.7
raised chipset voltage to 1.7
raised FSB to 205
windows loaded and randomly crashed saying "IRQL_LESS_OR_EQUAL_TO".
Are CPU thermal throttling, AGP spread spectrum and FSB spread spectrum all disabled? If not, disable them.
Again you WANT the TRAS @ 11.
Have you ran CPU BURN yet? Or even prime95? At least for a while? (at 200x11)
Btw what voltage did u give her when trying 200x11/200x11.5?
אי אפשר לדעת מתח תצתרך.. תיהיה חייב להעלות ת FBS וכל פעם שאתה נתקע , תנסה להעלות קצת תמתח למעבד או זכרונות או לוח , או כולם ;)
תיזמונים 11 כמו שאירון אמר אני מאמין שזה יהיה בסיידר גמור ו 3-3-2 ..
ובקשר לעדכון ביוס.. תעשה איך שאמרתי לך.. כבר עשיתי כמה פעמים, פועל.
First of all I'd like to thank you all for even trying to help.. i've learned a lot as it is even without better r esults (YET !)
now,
-- Are CPU thermal throttling, AGP spread spectrum and FSB spread spectrum all disabled? If not, disable them. --
I'll check that right away.
Didn't use prime or burn yet.. will do it over night.
Voltage for 200x11 - 1.65V
Voltage for 200x11 - I tried all the way form 1.65V to 2V (nothing worked though)
well hummm...
ניסת להעלות גם ללוח ולזכרונות ? על 215 הייתי עם 2.9 לזכרונות.. אבל זה עם OCZ .. הם אוהבים מתח גבוהה :]
סליחה שאני מתערב קצת
אבל מחוסר ידע אני שואל את השאלה הבאה
למה העלאת מתח תעזור?
כשאתה מעלה באס למעבד הוא צריך עוד מתח
תודה על ההודעה המהירה..
בכל זאת מה הסמפטומים(מילה של מורה) של חוסר מתח מהעלאת באס?
ריסטים בעיקר
תקיעה של תוכנות/משחקים/כל המחשב...
