מחשב חדש עושה בעיות באתחול גם כשמותקן כונן SSD בפנים
היי
המחשב שלי חדש ונמצא אצלי חצי שנה יש לי איתו כמה בעיות שאני חייב עזרה בהן
1. בהתחלה הווינדוס היה מתקן על הדיסק קשיח אבל אחרי כחודש ככה קניתי SSD חדש למחשב והתקנתי ווינדוס 7 עליו.
עשיתי כל מה שאמרו ברשת לגבי התאמה של המערכת לכוננים כאלה (TRIM פועל בווינדוס ו-AHCI בבסיוס)
אבל משום מה לא ראיתי הרבה הבדל בהפעלה של המחשב עד עכשיו לעומת הדיסק קשיח (אומנם היה מהיא יותר אבל מעט)
2. לפני כחודש הופיע לי בעיה במחשב שכשאני מדליק אותו הוא עושה הפעלה נורמלית רק עד הלוגו הפעלה של ווינדוס 7
אחרי שהלוגו מופיע על המסך מופיע no signel ואחרי כמה זמן פתאום מופיע מסך ההתחברות של ווינדוס
בדרך כלל זה קורה אחרי התקנת עדכונים אבל לפני חודש ככה זה לא היה בכלל
3. עוד שאלה קטנה..אפשרי לעשות איחוי לכוננן SSD? זה לא יגרום לו נזק?
מישהו יודע מה הבעיה פה? ועוד יותר חשוב זה איך מתקנים בעיות אלו?
  • תגובות 34
  • צפיות 3.1k
*UP*
אין צורך לעשות איחוי לSSD.זה לא דיסק קשיח ולא יביא תועלת.
כמה זמן לוקח עד שהמחשב עולה בסה"כ ולכמה זמן המסך "מאבד את תמונה" ?
כמו כן באיזה תדירות זה קורה.
יש פעמים שהוא עולה יחסית מהר (20 שניות - חצי דקה)
יש פעמים שהוא נשאר על ה״starting windows" כמה זמן (רק המילים בלי הלוגו של ווינדוס, בדרך כלל כחצי דקה - דקה) לפני שהוא מראה את הלוגו של ווינדוס
ויש פעמים שהוא אחרי ה״starting windows" פתאום המסך מראה"no single" במשך כחצי דקה ככה ואז עולה הווינדווס.
הייתה פעם פעמיים שלא עלה בכלל אחרי ה״no signed" אז הייתי חייב הפעלה מחדש והייתי חייב לעשות שחזור כדי שיעבוד
לגבי התדירות
הוא היה עולה מהר יחסית בחלק מהפעמים ובחלק השני הוא היה נשאר על ״stating windows", רוב הפעמים אחרי שהווינדווס עשה עדכון
לפני כחודש התחילה הבעיה עם ה"no single"
אני לא מצליח לחשוב על סיבה שתגרום לזה לקרות
לא עשיתי שינויים בחומרה או שינויים תוכנתיים בווינדווס
מה סדר העליה (BOOT) בביוס? תגדיר את הSSD כראשון ותראה אם משהו השתנה.
היה מוגדר הדיסק הקשיח ראשון..
שיניתי ל-SSD אבל אין שינוי..
שווה להריץ בדיקה לזכרונות של המחשב במקרים כאלה.
1.תראה אם המעבד מתחמם
2.תעשה MEMTES
3.תנסה לעשות שיחזור ליום שאתה זוכר שהיה בסדר*ותראה מה שונה
תעדכן :xyxthumbs: בהצלחה
התחל > msconfig > לשונית אתחול > אפשרויות מתקדמות... > וי - מספר מעבדים: המספר הכי גבוה שאתה רואה שם. > אישור(2).
זה טיפה יאיץ את הפעלת המחשב. אבל מה שאמרת כנראה נובע ממשהו אחר, אולי התקנת עדכונים של הוינדוס או משהו.
איך מפעילים את ה-
MEMTES?
זה הוריד לי קובץ ISO
בנתיים הרצתי בדיקת זיכרון של ווינדווס שאמרה שאין בעיות
צריך לצרוב בעזרתו דיסק, ואז לאתחל את המחשב מהדיסק של MEMTEST.
עשיתי את הבדיקה פעמיים כדי להיות בטוח
אין שגיאות
ואחרי זה הוא עלה לי מהר וללא בעיות
יכול להיות שהבעיות נבעו מעדכוני ווינדוס?
לא נראה ל, אבל יכול להיות. אי אפשר להיות חד משמעיים בעניין הזה.
אז איזה עוד מקורות יכולות להיות לבעיה?
חוץ מעדכוני וינדווס ובעיות זיכרון?
בעיה ברכיבי חומרה או תוכנה. בגלל שהבעיה נפתרה מעצמה, לא ניתן לדעת את מקור הבעיה.
