פנל סולארי כספק כוח?
הי,
עלה בדעתי לקנות פנל סולארי קטן כמו זה למטרת טעינת טלפונים ניידים ואולי גם דברים נוספים.
1. האם מותר להביא אותו לארץ?
2. אם כן, האם אצטרך לשלם מכס?
3. איזה מחבר אצטרך לקנות כדי שיהיה לי שקע חשמלי רגיל?
4. האם יש דברים נוספים שאני צריך לדעת?
5. האם יש דגמים מומלצים? בעיקרון חשבתי לשים אותו במרפסת מכיוון שהוא די קטן.
תודה מראש.
אגב, אני לא ממש משוכנע שזה הפורום המתאים אבל נראה לי שהוא הכי מתאים (או הכי פחות לא מתאים ;D ). אם טעיתי, אנא העבירו אותו.
ממיר 1 לטעינה של סוללה, סוללה שהוא מטעין, וממיר 2 שמוציא 240V לשקע. הממיר 1 עולה כמה $ באיביי. סוללה ניתן לשים למשל 7AH (כמו של UPS). ממיר 2 קיימים ממירים לרכב אם שקע
ניתן לקמבן UPS ישן במקום הסוללה וממיר 2 (עדיין צריך את ממיר 1), אבל יש כאן התעסקות מסויימת אם מתח גבוה מה שאין בסוללה וממיר נפרדים
4
ניתן לבנות בזול יותר לוח מפאנלים סולאריים קטנים, ואותם כנראה שגם יהיה קל יותר להעביר במכס וכדומה
הנתונים של הלוח הסולארי הם לתנאים מיטביים (שמש חזקה וכו) כלומר בםועל אתה כנראה שלא תקבל ממנו 30W : בשמש פחות חזקה תקבל ממנו נניח 20, לסוללה יגיע 15 וכו
ניתן להטעין את הסוללה ולפרוק אותה במהירות שונה. למשל ניתן להטעין את הסוללה ב 15W במשך 5 שעות ואז להשתמש ב 150W (מחשב דסקטופ בסיסי כולל מסך) במשך 1/2 שעה, או 44W (תאורה ל 4 חדרים) במשך 1.5 שעות, או 10W (מטען) במשך 15 שעות וכו
5
בכללי מה שמשנה זה הספק למחיר (W/$). מעבר לזה אם המתח של הפאנל הוא יותר מ 14-16V אז ניתן לבנות את המעגל בלי ממיר 1 (כלומר להטעין את הסוללה ישר מהפאנל בלי המרה לפניי), אבל לדעתי רצוי לשים את הממיר בכל מקרה כי הוא מאפשר ניצול טוב יותר של המתח מהפאנל וטעינה יעילה יותר
תודה על התשובה המפורטת. תוכל בבקשה לתת לינקים כדוגמאות? אני מבין קטן מאד בתחום הזה.
סתם דוגמאות של הדברים הראשונים שמצאתי - לא בהכרח הכי טוב / הכי זול
פאנלים בודדים
http://www.ebay.com/itm/40-6x6-Solar-Cells-for-DIY-Solar-Panel-Kit-75tabbing-and-8bus-wire-Flux-Diode-/200753880900?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item2ebddd1f44
ממיר 1 (האחד הזה 25W, לפאנל של יותר מ 25W תצתרך ממיר גדול יותר בהתאמה או כמה ממירים)
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Auto-Boost-Buck-Converter-25W-2-15V-to-0-5-30V-Solar-Voltage-Regulators-/130691966436?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6dd925e4
סוללה (המחירים כאן דיי יקרים ניתן למצוא יותר זול)
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-ups&db1602705=1602708
ממיר 2 (אלה שהם קופסה מאלומיניום אם צלעות קירור מהצדדים הם הטובים יותר)
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=t-converter&db311326=311434&keyword=%ee%ee%e9%f8+%ec%f8%eb%e1
טוב ששאלתי. האמת היא שאני מתחיל לחשוש קצת כי היכולת הטכנית שלי היא די נמוכה. חשבתי שזה יהיה משהו בסגנון plug and play אבל אני מבין שטעיתי. יש מישהו בארץ שמתעסק עם דברים כאלו?
יש חברות שמתעסקות אבל זה יהיה יקר (מאוד), ויכול להיות שיהיו הגבלוטת כמו שהם לא יכולים ליצור משהוא נייד אלא רק מותקן במקום אחד וכו
יש מלא מדריכים של אנשים שייצרו את המערכת הסולארית באינטרנט - תחפש בגוגל ובמיוחד ב http://instructables.com
ברוב המדריכים הם לא משתמשים אם ממיר 1 אלא בונים פאנל שנותן מהתחלה מתח גבוה מספיק לטעינה. ממיר 1 הוא לא חובה אבל הוא מאפשר ברוב המקרים לנצל טוב יותר את הפאנל (לקבל יותר טעינה ביום שמש, או לנצל ימים שיש בהם עננים כשהפאנל לא תמיד מצליח להטעין בלי ממיר)
תודה. אין ספק שאני אבדוק את הנושא יותר לעומק לפני שאכנס לזה.
