מבקש מפרט מחשב למטרת גיימינג / רב-תכליתי בתקציב של 6.5k
1. מה התקציב המקסימאלי? 6.5k למחשב + 1k למסך
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, תיכנות, תכני HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). שימוש כבד ב- Visual studio, שימוש תדיר ב- SQL server\Oracle database
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Diablo 3, Skyrim, GTA
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מתכוון לקנות מסך 22-24 אינץ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך 22-24 אינץ'
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מבין בזה כרגע, אז בינתיים לא. אבל לא רוצה לחסום את האופציה לאוברקלוק קל-בינוני בהמשך.
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? Windows 7 + הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיפות לאיזור חולון- תל אביב
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מעוניין באפשרות לחיבור מסך נוסף בעתיד, 2-3 כניסות USB בקדמת המארז, שני כונני DVD
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן. יקרה במידת הצורך.
היות ואני לא ממש מבין בזה, רציתי לשאול אם יש איזושהי סיבה לא לעשות OC? אם ביצוע OC מקצר את משך "חיי המחשב" בעקבות הגדלת העומס? אם הסבירות לבצע OC אינה גדולה, אז עדיף להשקיע את הכסף ברכיבים אחרים שישפרו את המפרט יותר? ואם כן, אז מה האלטרנטיבה?
תודה על העזרה :)
שלום וברוך הבא לפורום.
לשימושיך אוברקלוק יתן שיפור לא קטן מבחינת תוספת כח העיבוד, בעיקר לעתיד.
צריך להיות מאוד "מוכשר" כדי לשרוף או לקצר משמעותית את חיי המעבד. אני ממליץ לך לקרוא קודם מדריכים על הנושא כדי שתדע מה אתה עושה.
יש לך לדוגמא את המדריך המצויין הזה אשר תקף גם לסדרת המעבדים הנוכחיים.
להלן מפרט אפשרי לדוגמא, הכולל מערכת הפעלה ומסך 23" איכותי וארגונומי.
Intel Ivy Bridge Core i5 3570K Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray הגיע למלאי, יחידות 1
₪1103
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3752
מאוור Cooler Master Hyper 212 Evo RR-212E-16PK, יחידות 1
₪169
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3681
Gigabyte GA-Z77-D3H Socket 1155 Z77 CHIPSET VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪645
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3709
Kingston Hyper X Blu 4GB DDR3 1600Mhz CL9 KHX1600C9D3/4GB, יחידות 2
₪246
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3225
SeaGate Barracuda 1TB 7200RPM 64MB Sata3 ST1000DM003‎, יחידות 1
₪528
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3691
SAPPHIRE HD 7850 2GB GDDR5 256Bit Dual Fan ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪1277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3749
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 2
₪220
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
מסך Dell UltraSharp Led U2312HM Rev A01 23" IPS Panel - מיבואן רשמי בישראל !, יחידות 1
₪999
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3280
NZXT H2 Black שחור, יחידות 1
₪519
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2825
Hec Cougar RS 550 80PLUS RS-550, יחידות 1
₪327
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2870
Windows 7 Home Premium OEM 64Bit גרסה אנגלית, יחידות 1
₪420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1306
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6503
המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/[/url
תודה רבה על התגובה המהירה והעזרה האיכותית :)
בזכות הפורום הזה קיבלתי ידע שמעולם לא היה לי בנושא חומרה. אומנם רחוק מלהיות מבין בנושא, אך בכל זאת העשרתי קצת את הבנתי.
אם אני ממש מעוניין לקחת את המעבד Ivy Bridge Core i7 3770K במקום את ה- i5, האם אני צריך לעשות התאמות מבחינת שאר הרכיבים שיתאימו יותר או ניתן להשאיר את שאר המפרט זהה? (לא מבחינת תקציב אלא חומרתית).
כמו- כן הגעתי למסקנה שאני כבר לא צריך שני כונני DVD, אז אוריד אחד מהמפרט, ובמקום זאת הייתי מעוניין להרחיב את הדיסק הקשיח ל- 2T.
מה ההמלצה לגבי זה?
אני שמח שהפורום עזר לך, לזה הוא מיועד.
בנוגע למעבד- שקול טוב טוב האם אתה באמת צריך את המעבד הזה, כי לרוב הפרשי הביצועים בינו לבין המעבד שהצעתי לך אינם גדולים, ביחוד אם אין תמיכה בטכנולוגיית HT מצד התוכנות.
במידה ואתה מעוניין לשנות את המעבד בכל זאת- אין שום בעיה, המפרט יתאים.
בנוגע לכונן הקשיח- אם זה לא קריטי, איני ממליץ לקחת כונן עם נפח גדול יותר. המחירים של הכוננים הקשיחים עדיין גבוה בגלל השטפונות שהיו בתאילנד לפני מספר חודשים, לכן אם תחכה מספר חודשים נוספים ככל הנראה המחיר ירד משמעותית.
לגבי המעבד, אשקול מחדש עד כמה אני צריך.
לגבי הכונן הקשיח, לא עדיף כבר לוותר בינתיים על כונן רגיל ולקנות כונן SSD (שגם ככה אני שוקל לקנות בעתיד), וכשהמחירים של הכוננים הרגילים ירדו אז לקנות בנפח הרצוי? אם כן, על איזה כונן SSD תמליץ?
אומנם אצטרך לחיות בצמצום מבחינת נפח בזמן הקרוב אבל יכול להיות משתלם בעתיד. בנוסף, יש לי כונן קשיח במחשב הנוכחי שלי של 70 GB. אני מניח שאוכל לחבר אותו זמנית אם ממש אזדקק למקום?
גם מחיר הכוננים הקשיחים גבוה אך לאט לאט יורד. הייתי ממליץ על M4 128GB של Crucial למשל- האם הנפח הזה יספיק לך בכלל?
אמליץ לך לקנות עכשיו כונן של טרה/חצי טרה, לחכות מספר חודשים ואז לרכוש SSD ו/או כונן מכאני נוסף במחיר נמוך יותר- חבל על הכסף.
אם אתה רוצה להשמיש את הכונן הקשיח הנוכחי שלך, יש צורך שהוא יהיה עם חיבור SATA.
קיבלתי את ההמלצה :xyxthumbs:
תוכל לבנות לי מפרט נוסף עם אותן דרישות אך ללא OC? (אין צורך לרדת בתקציב).
כמו- כן אם תוכל להמליץ על מארז נוסף שלא נופל באיכותו ובשקט שלו מהמארז הנוכחי כך שאוכל לבחור מבין שניהם.
הייתי מעדיף גם שהמפרט הפעם יהיה מחנות אחרת כך שתהיה לי מידה מסוימת של השוואה.
תודה!
- כדי לקבל מפרט ללא אוברקלוק, לך על אותו מפרט שהצעתי לך רק תחליף את המעבד ל- i5-3550 Tray, לוח-אם לג'יגבייט GA-B75-D3H.
- יש לך עוד מארזים כמו אנטק P280 ו-Define R3 של Fractal Design. תראה ביקורות/סקירות ברשת וביוטוב.
- המפרט בין חנות לחנות משתנה. אם אתה רוצה ציין חנות שאתה חושב לרכוש ממנה ואבנה לך מפרט משם (או שתוכל לנסות לבנות לבד לפי המפרט הנוכחי שהבאתי לך עם השינויים הנ"ל).
רק ב-RSM אפשר לבנות מפרט עם רמת שקט גבוהה. מפרט ללא אוברקלוק אך עם רמת שקט גבוהה:
Gigabyte GA-B75M-D3H Socket 1155 B75 CHIPSET VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪398
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3696
Kingston Hyper X Blu 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz, יחידות 1
₪245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3226
₪1277
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪110
₪50
Westren Digital 1TB 32MB Sata3 7200rpm WD10EALX Caviar Blue, יחידות 1
₪496
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2936
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz Tray הגיע למלאי, יחידות 1
₪890
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3754
Arctic Cooling Freezer 13 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪156
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2520
‏Fractal Design Define R3 Mid-Tower Atx Black Case ללא ספק כוח, יחידות 1
₪538
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3457
Antec HCG 520W 80Plus Bronze, יחידות 1
₪381
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2528
₪999
Windows 7 Home Premium OEM 64Bit גרסה עברית, יחידות 1
₪420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1304
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5960
קירור איכותי עם 2000RPM בלבד, ספק כוח עם 135mm מאוורר, ומארז עם מבודד רעשים.
על מה אתה מדבר? למה ב-KSP/TMS/IQPC לדוגמא אני לא יכול לבנות מפרט עם רמת שקט זהה?
התכוונתי שהכי קל לבנות ב-RSM מפרט עם רמת שקט גבוהה.
קראתי עכשיו את הכתבה על הטמפרטורה של מעבדי ה- Ivy bridge, ורציתי לשאול איך זה משפיע על ההחלטה לקנות מעבד i5 3570K/i7 3770k (אם בכלל משפיע) והאם עדיין אוכל לבצע OC סביר?
(עריכה: אחרי סקר קטן שעשיתי בקרב חברים, הגעתי למסקנה שאני שלם עם המפרט הראשון שהוצע לי וכנראה שארכוש אותו בחנות שהוצעה. כך שהבקשה למפרט נוסף כבר איננה רלוונטית. השאלה הראשונה ששאלתי עדיין תקפה.)
תודה רבה :hi:
