שאלה טכנית על אייפון
שלום,
יש ברשותי אייפון 4, ולפעמים אני נתקל בבעיה שאני צופה בסרטון ביוטיוב, ואז פתאום מופיע לי מסך ירוק, ואז אני צריך לחזור לחזרה לתפריט הראשי להיפטר ממנו.
בנוסף גם לפעמים באפליקציה מסויימת אין לי סאונד, ועל מנת לפתור זאת, עלי לכבות ולהדליק חזרה.
מקווה שתוכלו לעזור לי.
  • תגובות 49
  • צפיות 5.8k
שלום,
יש ברשותי אייפון 4, ואני צריך להיפטר ממנו.
ערכתי לך קצת .. מקווה שהבנת את מקור הבעיה !! :kopfpatsch:
ועכשיו ברצינות .. אתה משתמש באפליקציה או בדפדפן ?!?
aas, מאוד אודה לך אם תפסיק להספים את הפורום ולרדת על משתמשיו. זוהי לא התנהגות ראוייה לפורום שלנו.
אתה לא ממש עוזר לבעיה וזאת באמת לא ממש התנהגות נורמטיבית.
הבנתי בדיוק מה רשמתי,ולא הייתה בעיה עם זה.
בכל מקרה אני אודה למישהו רציני שיוכל לעזור לי בתחום.
מה הסיבה שנפלתם על החלק הראשון של התגובה שלי (הצינית) והתעלמתם מהחלק הרציני שבו ניסיתי לבודד את הבעיה ?!
אז ברשותך אנסה שוב, הבעייה ביוטיוב, היא דרך הדפדפן (ספארי או אחר ) או דרך האפליקציה יעודית ?!?
הבעיה נובעת גם מהיוטיוב עצמו מבחינת המסך הירוק כפי שציינתי, ומבחינת הבעיה בסאונג זה נבע מאפליקציה.
האם המכשיר פרוץ (וכן, בית המשפט הפידראלי קבע שזה בסדר לפרוץ ) ואם כן איך פרצת אותו (דרך האתר או רדסנו ?!?) ?
לא פרוץ
לא פרוץ
גרסא 5.1 ?
לא שדרגתי את הגירסה מאז הקניה.
מלבד נעילת החורי פריצות, עדכוני גרסה מומלצים למכשיר !!
ממליץ לך בחום לעדכן לגרסא האחרונה (קח בחשבון שאין פריצה מלאה ל 5.1).
ואגב, מה הסיבה שלא שדרגת גרסא ?!?
aas
מה זה קשור לדיון ?
למה לא שאלה אותו מדוע לא קנה סמסונג ?
סרטונים אחרים מופיעים בסדר ? (הכוונה לסרטונים באפליקצייה ה iPod)
נסה לבצע את ולראות אם יש לך את הבעיה גם בסרטונים אחרים
http://support.apple.com/kb/HT1211
תראה, בגדול זאת המערכת הפעלה האחת לפני אחרונה שהם הוציאו.
אז למה שיהיו בה באגים?
זה לא המערכת הקודמת שהם הוציאו, זה רק אחת לפני האחרונה.
השאלה אם זה בטוח שזה נובע מזה? כי הבאגים נפסקים אחרי שאני מכבה ומדליק את המכשיר מחדש, ואחרי תקופה חזורים, השאלה אם זה לא בעיה במכשיר עצמו?
ולגבי הסיבה שלא שדרגתי, כי אני אאבד את כל מה שהורדתי ואולי גם אנשי קשר ואין לי כח להתחיל לגבות את זה.
אתה לא.
חבר את האייפון למחשב, קליק ימני עליו ו Backup.
כל המידע האישי שלך, לרבות אנשי קשר, הודעות, פתקים וכו' מגובים.
לאחר שתהליך זה מסתיים, לחץ שוב קליק ימני ו Transfer Purchases.
תהליך זה יגבה את כל האפליקציות (החוקיות )שברשותך.
*לפני שאתה מתחיל בתהליך, אני ממליץ לך לשמור חתימות לגירסה שאתה נמצא בה כעת, כך שבמידה ולא תהיה מרוצה, תוכל לחזור.*
*כמו כן, אנא וודא שמכשירך הוא Smfree*
לאחר מכן, לחץ על Update.
(לא אמור להימחק כלום בעת שדרוג, אך גם אם זה יקרה, אתה מכוסה).
בלי קשר, אני מממליץ לפרוץ את המכשיר, לפחות כדי לשמור חתימות לגירסאות שעתידות לצאת.
השאלה שלי אם היא יש דרך ללא שדרוג? אם באמת זה בעקבות הגירסה שיש לי ולא המכשיר?
ובנוסף אם המכישר לא smfree מה עושים? ומה זה אומר? מכשיר שלא נרכש בחברה?
