אבקש להתייעץ לפני לקניית אוזניות * עדכון קניתי בסוף GR07, יש רשמים - בסוף
ככל הידוע לי, בתור בעל מתעניין של ה galaxy s, ובדיקה קצרה ברשת, לא קיים.
בכל אופן, אם היה, על איזה מגבר חיצוני אנחנו מדברים?
ואתה בעצם טוען שלמשל מוצר כמו fiio e6 לא ייתן כלום מבחינת שיפור איכות?
ומה עם מוצר כמו ה- Cowon J3 הבנתי שנחשב לאיכותי במיוחד - איך מגבר האוזניות שלו? יהיה הבדל משמעותי מה- galaxy?
תודה!
שדרגתי את ה-SGS שלי ל-CM9, התקנתי voodoo sound והשיפור מרשים. מאוד מרשים.
עדיין הסנסה קליפ נשמע טוב יותר. ההבדל מורגש במיוחד עם אוזניות "הרפרנס" הנוכחיות שלי - SRH-940
ה-J3 עשה לעצמו שם של נגן איכותי. אולם לציין שהעורך של ABI טוען שבמבחן שהוא עשה הוא לא שם לב להבדלים באיכות הסאונד בינו ובין הסנסה קליפ.
את ה-J3 קשה להשיג בארץ ומחירו בחו"ל גם לא זול - למעלה מ-150 דולר. את הקליפ אפשר לקנות בכל פינה בישראל (באג/KSP) במחיר של 130 ש"ח לדגם הבסיסי.
fungiman,
אכן גם ראיתי ביקורות בהם אומרים שאיכות הסאונד ב- J3 והקליפ מואד דומה (או זהה).
ונזכרתי שמלחתחילה המלצת עליו, אז תודה לך פעמיים ;)
איך העוצמה שלו? יצליח לדחוף את ה50 אוהם הללו כמו שצריך?
אגב איך האיכות ב-קליפ הרגיל? אם היא דומה - יש אחד כזה שמסתובב בבית של ההורים שלי, אני אוכל להשוות מול ה-SGS ולראות (לשמוע) את ההבדל....
ועוד דבר, יש לי בבית כרטיס קול E-MU 1212m ומגבר אוזניות של ברינגר, אם אני אחבר את האוזניות לשם אקבל איכות טובה יחסית? (שוב, בשביל להשוות מול הגלקסי)
לא אמור להיות הבדל בין הקליפים.
הקלפי המקורי זקוק לעדכון קושחה על מנת לתמוך ב-FLAC. אני חושב שהוא נתמך גם ע"י rockbox (התקנתי בלי בעיה על הפלוס שלי).
נסה בעצמך ותחליט.
אמנם תצטרך לנסות בעצמך, אבל רוב הסיכויים שהברינגר הזה לא משהו בלשון המעטה.
הגיעו!! איזה כיף...
בהתחלה נבהלתי כי על האוזניות עצמן רשום "walkaudio" ולא vsonic אבל מסתבר שככה זה אמור להיות (או לפחות כל התמונות בגוגל הן כאלה)
ניסיתי אותן תחילה עם tips רגילים, כנראה זוג שלא מתאים לי בכלל, היתה חוויה... מעניינת... לאחר מכן עברתי לtips שעשויים מספוג.
וואו... איזה סאונד... מאוד מזכיר לי את המגבר והרמקולים שיש לי בבית.
מבחינת הווליום הגלקסי אס שלי לאחר שדרוג הוודו בהחלט מספק את הסחורה. האיכות לטעמי גם טובה מאוד, אני אבצע השוואה מול הסנסה קליפ (לא הפלוס, הרגיל, כי לזה יש לי גישה).
תתחדש.
אני מחפש מחליף ל-CKM55 שלי ואשמח לשמוע את חוות דעתך על האוזניות האלו עם ה-SGS והקליפ, גם בזמן ספורט.
בטח, בכיף! אני אאזין להן כמה ימים על מנת לגבש התרשמות יותר מושכלת.
אני אחזור לדווח גם אחרי ~50 שעות שימוש, כלומר אחרי burn in (חלקי?)
תתחדש! יש לך אוזניות אחרות להשוות מולן? התלבטתי אם להזמין אותן בהתחלה אבל בסופו של דבר הלכתי על PL50, אולי אני אשדרג.
אגב - ה SGS שאתם מדברים עליו, זה 1 או 2?
יש לי iPhone 3GS ומתגובות בפורומים ברשת מסתבר שהסאונד שלו הוא ממש טוב, להפתעתי. עם LOD זה אפילו משתפר.
דבר ראשון - ששכחתי לעשות בפוסט הקודם,
אבקש להודות לכם, IlanN , fungiman, LosNir ,
על העזרה, ההצעות והפידבק.
בקשר לשאלות שלך, LosNir, אז ככה:
ברור שמול הcx400 הישנות שלי אין מה להשוות, אז ככה שאין לי רפרנס IEM מוצלח.
יש לי אוזניות full-size פתוחות יחסית מאוזנות, באופן עקרוני הייעוד שלהן הוא אולפן, ה- Sennheiser eh 350.
ויש לי אוזניות קשת "יותר ניידות" ה-Koss PortaPro שהן יותר קטנות וגם פתוחות.
שני הפריטים שהזכרתי הם מוצרים שונים לגמרי מ-EIM, אפילו באנגלית השם שונה - Headphones מול Earphones. אם זה מעניין אותך אז אני אנסה להשוות.
ה-SGS שדיברנו עליו, עם צ'יפ של וולפסון הוא ה1. לפי מה שקראתי ברשת ב-2 משום מה התקינו צ'יפ של ימהה שהוא נחות משמעותית. שדרוג ה-Voodoo Sound תופס רק לגבי 1 (אגב זו לא "סתם" אפליקציה שמתקינים, יש צורך לצרוב קרנל אחר על המכשיר) לגבי ה2 ישנו משהו אחר בשם Voodoo Louder, הבנתי שהוא פחות מוצלח.
האייפון שלך כנראה משתמש בצ'יפ של סיירוס לוג'יק, אנשים עדיין מתווכחים אם הוא יותר טוב או פחות טוב מהוולפסון. אגב באייפודים בדורות שנחשבים יותר בסדר מבחינת סאונד יש וולפסון וכך גם באייפון 4S.
ועוד דרך אגב השמועות אומרות שב-SGS3 סמסונג חזרו לוולפסון.....
ואם ממש ממש רוצים להתפרע עם הSGS באופו עקרוני ניתן לגרום לו לתמוך ב-USB Host, ואז לחבר DAC USB נייד (וגם יש צורך שמישהו יכתוב תמיכה ב-USB Audio בתוך קרנל של SGS) ואז השמיים הם הגבול.
אההה אני לא מאמין שזה קרה לי עכשיו לחצתי איזה CTRL-BACKSPACE בטעות הכרום חזר דף אחד אחורה תוך כדי שהוא מוחק לי תגובה שישבתי עליה איזה 30 דקות!!!!
גוגל אני בא לבניין שלכם במת"מ עכשיו עם טנק דלק וגפרורים!!!!!!!!!!!!!
טוב מה שרציתי להגיד, בקיצור:
- התרשמות מהGR07
- הן אחלה
- צריך להשיג אטימה טובה בשביל לשמוע כמו שצריך
- על איכות הסאונד אני לא אחפור יש מלא ביקורות ברשת. הכל נכון ;)
- חוץ משהבמה ממש מדהימה, מרגישה גדולה בצורה מטורפת
- ולא חסר באס כשצריכים אותו
- מבחינת ספורט : במשקולות אין בעיות מיוחדות
- בריצה האטמים שבחרתי בהם - הספוג - יוצאים טיפה החוצה מדי פעם, לא בעיה מחזירים פנימה חזרה והכל טוב
- לא ניסיתי רוק עדיין אלא אם כן סופרים את chromatics - into the black
- שנשמע ממש תענוג אגב. ממש תענוג
- הטענות העיקריות שלי הן:
- אני משתמש בהן רק עם ה"מובילי אוזניים" האלו שבאים איתן כי זה הכי נוח לי ואני ממש מפחד על החיבורים של הכבלים לאוזניה
- בגלל שרשום ברשת שהם ממש עדינים
- אבל זה לוקח מלא זמן להרכיב אותן
- אז נגיד מישהו בא לדבר איתי - אני מוציא את הטלפון ולוחץ pause במקום להוציא אוזניה אחת ולשמוע מה הוא אומר.
- ואני מוצא את עצמי נסחב לעבודה עם עוד תיק רק בשביל להביא את האוזניות, לא "סומך" על התיק הגדול וגם אין לי מושג איך בדיוק הן אמורות להכנס לשקיק שבא איתן הוא ממש קטן.
- אבל מצד שני זה בסדר כי זה בדיוק מה שגמר את ה cx400 שלי - שכל פעם הכבל שלהן הסתבך בעצמו ובדברים אחרים עד שהוא נקרע.
- בגלקסי (voodoo כן?) הסאונד אחלה והווליום הוא מעל ומעבר. באמת. חזק ברמות. וקבלו את זה מבנאדם שראה מסיבה אלקטרונית אחת או שתיים בחודשים האחרונים.
- בשביל שאני אבין עד כמה המגבר של הגלקסי "עלוב" אני באמת אצטרך לשמוע את האוזניות עם מגבר "אמיתי" כמו שאני יודע שיש לחלק מהחברים כאן. עד אז הוא נשמע לי ממש בסדר.
- מול הsansa clip לא ממש שמעתי הבדלים. האמת לא השתמשתי בו כל כך הרבה. יתרון ברור לגלקסי במגרש הווליום. (ברמות האלו זה כבר לא משנה. רק מתאבד שיעי ישמע למשך יותר מחצי דקה בווליום המקסימלי של הגלקסי.)
- goes withous saying שכל התעסקות בסאונד aka אקולייזרים למיניהם הוא (היא? הם? הן?) יריקה בפרצוף של האוזניות הללו. פשוט לכבות הכל!
זהו בערך, אלא אם כן יש למישהו עוד שאלות?
תתחדש, אם הן אחלה ישר מהקופסה אז זה טוב. לי היה קשה עם הSE530 בהתחלה, הן נשמעו לי צעקניות מדי עם באס בומי משהו, לקח לי המון זמן ללמוד להעריך אותן ולשמוע למה הן מסוגלות והיום זה רק עניין של זמן עד שאני נופל על קטע שאני אומר לעצמי "ושוב ה530 לא מאכזבות" כשאני שם אותן. רק מראה שמחיר לא מבטיח סיפוק מיידי באודיו.
אל תהסס לדווח אם אתה שומע משהו מעבר. ;)
