אבקש להתייעץ לפני לקניית אוזניות * עדכון קניתי בסוף GR07, יש רשמים - בסוף
שלום לחברי הפורום הנכבדים.
אקדים ואומר תודה על עזרתכם בפעמים הקודמות . אז תודה!
וניגש לעניין. אוזניות ה CX-400 הקשישות שלי מראות סימני הזדקנות מתקדמים. לאחרונה גיליתי בצער רב כי הגומי בפיצול ה-Y נקרע וכעט הסיכוך חשוף
לאוויר. אני לא יכול לדמיין איך ניתן לתקן בעיה זו בצורה מניחה את הדעת. בנוסף, ניתן להבחין בהבדל מסוים בין הענות התדרים בשני הערוצים.
בעיות אלה וכן עוד מספר בעיות קוסמטיות מהוות עבורי תירוץ מספק לחיפוש יורשים.
אני מחפש אוזניות IEM שכן זהו הסוג בו אני משתמש מחוץ לבית ובפעילות ספורטיבית בפרט, בין אם בהליכה ברחוב, ברכבת, בחדר הכושר או בריצה.
סגנונות המוזיקה שאני מאזין להם מרכיבים קשת יחסית רחבה הכוללת בין היתר רוק קלאסי ופחות קלאסי, ג'אז, chill out, היפ הופ, ועוד רבים אך האהבה האמיתית שלי מזה יותר מ15 שנה היא המוזיקה האלקטרונית ותחת כיפה זו לאחרונה אני הכי מתחבר לקשת היותר פרוגרסיבית הכוללת בין היתר פרוגרסיב טראנס והאוס, וכן טכנו.
נתקלתי כאן בפורום בעבודה המרשימה הזו
http://www.head-fi.org/t/478568/multi-iem-review-237-iems-compared-akg-k3003i-added-05-07-12
שנותנת השוואה בין מספר עצום של אוזניות והתחלתי לחפור, תוך כדי שאני מרחיב את התקציב פעם אחרי פעם.
ההעדפה ההיסטורית שלי בכל הקשור לאוזניות, הייתה סנהייזר הזוג הנוכחי שלי הוא הIEM השלישי שלי מתוצרתם, במקביל אני מחזיק דגם אולפני שלהם בגודל מלא שמשמש אותי בעיקר בעבודה. אך עושה רושם שבשוק העולמי היום יש המוני מתחרים, שיש לקחת בחשבון!
הפייבוריטים הראשונים ששקלתי ברצינות היו ה- HiFiMAN RE-262
http://head-direct.com/Products/?act=detail&id=101
במחיר של 170$ כולל משלוח לארץ.
על הסאונד שלהם ראיתי שבחים רבים, אך גם הצהרות בדבר היותו צבוע (לא דבר רע בהכרח מבחינתי) ובמספר מקומות ציינו שזו גישה שונה מזו הקודמת של החברה, מה שהוביל אותי לבדוק דגם ישן יותר של אותה חברה, שאותו נתנו כדוגמה לאוזניות נייטרליות מאוד.
כך הגעתי ל- HiFiMAN RE-0 שלהפתעתי עולה כ-80$ עם המשלוח לארץ.
http://head-direct.com/Products/?act=detail&id=38
דבר בעייתי שראיתי ביותר ממקום אחד הוא התלונות על קלקול בדגם זה, למשל מישהו כתב ששמר עליהן טוב ולאחר פחות מחודש הפסיק לשמוע באחד הצדדים, מבלי שרואים בעיה חיצונית באוזניה.
מכיוון שמדובר בהזמנה מארצות הברית בעיה זו דיי... בעייתית.
דבר אחד שציינו בקשר לשני הדגמים הוא שהאימפדנס שלהן גבוהה ומומלץ להיעזר במגבר. למשל זה:
http://www.ebay.com/itm/3-5mm-FiiO-E6-deal-driver-Earphone-Head-Phone-Portable-Amp-Amplifier-Audio-/320868549854?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab54184de#ht_4586wt_1396
אם אקנה את ה-RE-0 אני די בטוח אקנה גם אותו. ואם את הRE-262 אולי אוותר עליו בשלב ראשון...
באופן עקרוני אני צריך לקבל החלטה האם ללכת על כיוון הנייטרלי השקוף או ה"צבוע".
העניין הוא שאני אוהב את שתי הגישות... בעיה!
אשמח לקבל עצות...
האם לדעתכם/נסיונכם ניתן "לצבוע" בצורה מוצלחת את הצליל של אוזניות ניטרליות באמצעות שימוש באקולייזר?
עכשיו, לעניין "אדמיניסטרטיבי": האם החוק החדש בקשר למכס נכנס כבר לתוקפו? או שאני עלול לקבל הפתעה לא נעימה בדמות דרישה לשלם מכס על האוזניות?במידה וכן, לאיזה "נזק" אני יכול לצפות (בשקלים) ?
אשמח לשמוע מחברים שיש בידם את אחד הדגמים הנ"ל! אם למישהו מהקוראים יש ניסיון מיד ראשונה, אבקש את דעתו על העמידות. לכמה חודשים של שימוש אינטנסיבי, הכולל בין היתר ריצה - רטיבות מסוימת (בהנחה שמנסים לשמור כמה שיותר, אכסון בקייס יעודי וכו') אפשר לצפות לפני שיתחילו להופיע נזקים המשפיעים ישירות על האיכות?
תודה מראש למגיבים!
אקוולייזר לא נועד ע"מ לצבוע את הסאונד, הוא נועד ע"מ לתקן נקודתיתי איזורים בעייתיים ע"מ להגיע בסופו של דבר להיענות תדרים מאוזנת. כמובן שאפשר להשתמש בו ע"מ להגביר טווח מסויים אבל הכלל הוא שכמה שפחות עיבוד דיגיטלי תעביר את הסיגנל כך הוא ישאר יותר נקי. זה חשוב גם למוזיקה אלקטרונית כך שלדעתי עדיף להשקיע בדגם שהוא העדיף טכנית ע"מ לקבל בסיס יותר סולידי לעבודה עם הEQ.
תבדוק גם לגבי הVsonic GR07, הוא כבר נחשב לרפרנס לאוזניות נייטרליות באזור ה150$.
מס על אוזניות הוא רק 16% מע"מ עד 1000$.
מוכרים סיניים עשויים להיות גמישים בנוגע לערך המוצהר של החבילה, בארה"ב פחות.
מה מקור הסאונד שלך (אייפד, טלפון וכו')?
מוזיקה אלקטרונית עשויה להיות מאוד תובענית לציוד אודיו, עם מנעד מאוד רחב והמון רבדים.
היי,
IIlanN תודה על תגובתך,
אני מבין שכוונתך במילים "הדגם העדיף טכנית" היא ל-RE262?
אכן, "גיליתי" היום את האופציה של הGR07 שמעשית עולות כמו הRE262 (המשלוח חינם) ונראה שהציון שלהן טיפה טוב יותר,
אם הן קלות יותר להנאה ולא דורשות מגבר (מהווה מבחינתי התפשרות שכן כל ציוד נוסף שצריך לסחוב הוא עונש, בעיקר בפעילות ספורטיבית כמו ריצה)
אזי עדיף שאלך עליהן.
מבחינת מס, כאשר החבילה תגיע לארץ אקבל טלפון מרשות המיסים או איך שלא קוראים להם ואדרש לשלם, או שאני צריך ליצור איתם קשר ולהצהיר על משהו מראש או איך זה הולך כל הסיפור הזה? דברים אחרים (קטנים וזולים) שהזמנתי מחו"ל פשוט הגיעו בדואר וזהו...
fungiman, תודה גם לך,
המקור באופן עקרוני הוא ב95% מהמקרים הSamsung Galaxy S שלי,
*אבל* לרוב כאשר אני שומע מוזיקה מהSGS, היא עוברת ב-BT לJabra BT3030 שלי שזה סט BT סטריאו שיש לו יציאת PL 3.5 סטנדרטית. מאוד נוח לשימושים שלי.
אכן, אני מודע למורכבות של מוזיקה אלקטרונית, כיוצר חובב בתחום אני מגלה שככל שאני לומד יותר אני מודע לזה שאני יודע פחות.
אגב הSGS מסוגל לנגן כל פורמט למעשה, כולל פלאקים.
אז בעקרון אתה הולך לחבר את האוזניות לסט BT. אני לא יודע עד כמה זה חכם.
יש לי SGS, איכות המוזיקה היא ממש לא טובה. המכשיר עשוי להנות מהגברה, אבל עדיין האיכות תהיה בינונית ומטה. כמו כל סמרטפון הוא מחשב לכל דבר ומסוגל לנגן כמעט כל פורמט - אבל הבעיה היא בחומרה.
דרך הג'ברה האלחוטיות האיכות אף נפגמת יותר.
יש לי גם סדיסק קליפ, נגן קטנטן וזול שתומך גם ב-flac ובעל איכות סאונד שעולה משמעותית על ה-SGS (נבדק עם עם ה-IEM שלי - ATH-CKM55), אופציה שכדאי לך לשקול.
fungiman אני חולק עלייך פה בתוקף :) , אני בעצמי עשיתי בדיקה עם הShure SE530 (השוותי ווליום עם המד SPL שלי) הSGS דווקא נשמע לא רע בכלל לאוזניי, אולי אין לו את הפירוט וההפרדה של הCowon S9 שלי אבל הוא גם לא כזה רחוק ובMID נשמע לי מעט יותר טבעי ומלא מהS9, עם פריסט Maestro. זה עם הנגן סטוק שלו, ממה שקראתי אפילו ניתן לשפר את הסאונד נגן עם התקנת צד שלישי כלשהוא, עוד לא יצא לי לבדוק בעצמי.
אבל כן, לחבר 95% מהמזמן אוזניות של 150$ לסט BT לא נשמע הגיוני, זה בערך 100$ יותר מדי.
אני יודע לומר רק לגבי האוזניות שלי (אוזניות של $70 בלבד) אולם הן שונות משמעותית מהשור שלך -
מבחינה טכנית ל-SE530 יש עכבה של 36 אוהם ונצילות של 119 ד"ב למיליוואט לעומת 16 אוהם ונצילות של 104 ד"ב למיליוואט לאודיו-טכניקה.
לציין שאת ה-SRH-940 (אוזניות גדולות ולא נושא הדיון כאן) הטלפון בקושי דחף ואילו הסנדיסק נשמעו דרכם סביר ביותר.
קיבלתי לא מזמן מתנה מגברון זעיר וזול של FIIO שעלה פחות מ-7 דולר (E3) והוא משפר את איכות השמע מה-SGS משמעותית עם ה-SRH-940 אולם גם עם ה-CKM55.
אני גם אנסה להתקין כמה נגנים אחרים על ה-SGS שלי ואולי אני אופתע לטובה ממי מהם. אבל בכל מקרה את בעיית הווליום עם האוזניות הפחות נצילות שלי שום תוכנה אחרת לא תפתור.
לסנדיסק יש גם יתרון שהוא זערורי, לא שוקל כלום, נוח יותר בפעילות ספורטיבית ואם הוא נופל/נרטב/נמעך אז מדובר בנזק של 200 ש"ח ולא של 1500.
שלום ותודה לכולם,
כמובן שאתם צודקים הBT איננו מדיום שמעביר סאונד צורה איכותית. מצד שני, אני לא בטוח שבאמצע ריצה זה כל כך ישנה. אני בדרך כלל רץ עד שעתיים ורבע בשבוע כך שזה בהחלט לא רוב השימוש. בשאר הזמן שאני משתמש בBT זה סתם בגלל שטיפה יותר נוח לי.
כשתהיה לי סיבה טובה לוותר על הנוחות שב-BT אני מניח שאעשה זאת, אם המצב מאפשר. למשל, ברכבת, בעבודה כאשר אני לא מול המחשב שלי, או בעוד מיני מצבים כאשר אני לא מול הMusical Fidelity A1 וה-Epos ES11 שיש לי בבית.
אגב הSGS שלי מריץ קושחת cyanogenmod 9 ואם אני לא טועה החברים שם טוענים שהם שיפרו גם את איכות הסאונד, כך שאני אופטימי לגביו.
יכול מאוד להיות שאחד המגברונים הללו של fiio ימצא את דרכו אליי אם ארגיש צורך בהמשך. או איזה נגן קטן.
כרגע, אני נוטה לכיוון הGR07, נראה לי שאני אעבר עוד טיפה על ביקורות ואז אזמין... אלא אם כן יש לכם רעיונות אחרים/נוספים?
יכול להיות שהבעיה אצלי היא באמת במערכת ההפעלה (CM 7.2 שהיא פשוט איומה ונוראה ומלאה באגים מכל בחינה שהיא). בכל מקרה, אחרי שתקבל את האוזניות תחבר ותתרשם בעצמך. לקנות ציוד נוסף תמיד אפשר.
הוזמנו! gr07
טוב עדכון קטן:
ביררתי בקשר ל- Galaxy S ומתברר שיש לו צ'יפ סאונד מתוצרת Wolfson הנחשב לאחד הטובים בשוק, בתחומו.
עוד מתברר שסמסונג בנו עבור הצ'יפ הזה דרייבר מעפן.
אי לכך ובהתאם לזאת התקנתי במכשיר מה שנקרא Voodoo Sound (לא כזה פשוט אבל גם לא מסובך מדי)
שמחליף את הדרייבר המקורי נותן איכות משופרת ומאפשר להגביר את הסאונד של יציאת האוזניות באופן ניכר!
ולא על ידי טריקים דיגיטליים למיניהם, ניתנת שליטה בgain האנלוגי במוצא של ה-dac.
השיפור ניכר!
כרגע ה-CX400 שלי עם אימפדנס של 16 אוהם נשמעות ממש חזק, אולי אפילו על קצה היכולת, וגם הeh350 שלי (אוזניות full size) בעלות האימפדנס של 32 אוהם נשמעות חזק יותר באופן משמעותי. לדעתי ישנו גם שיפור באיכות הכללית וב-SNR.
אולי לא אזדקק למגבר חיצוני אחרי הכל :)
אני אעדכן ברגע שהמוצר יגיע.
כל עוד אתה לא משתמש ב LOD כלשהו, הסיגנל שלך עובר דרך מגבר אוזניות באיכות ירודה בלשון המעטה.
בדיוק אותו המצב כמו באייפודים דור 4 עד 5 וחצי.
אאל"ט גם באייפודים שהזכרת יש צ'יפ של Wolfson.
תהיה מוכן בבקשה להעיר את עיני בעניין הLOD הזה, מה משמעות הקיצור?
Line Out Dock - בעקרון זה כבל שמתחבר ל DOCK של האייפוד ומתיימר להוציא סיגנל נקי ולא מוגבר (שאח"כ מזינים למגבר חיצוני).
אני לא יודע אם זה קיים בגלקסי S.
