בעיה באוברקלוקינג
שלום לכולם :)
התחילה לי בעיה שלא הייתה לפני. לפני שבוע בערך העלתי את המהירות ל 2400MHZ
11X218 והכל היה עובד סבבה ועכשיו זה לא עובד לי יציב אפילו על 215... ולא שיניתי כלום הכל נשאר כמו שהיה !!
הדבר היחיד שהשתנה זה שהמחשב עשה עדכון אוטומטי של משהו שקשור למעבד. זה קשור יכול להיות שזאת הבעיה ??
אני יזכיר שהמעבד שלי לו עובד את ה45 מעלות במאמץ...
המעבד שלי הוא AMD +2800
הלוח הוא GIGA-BYTE 7NNXP
והזכרונות הם GEIL 512X2 3500 CAS 2 ULTRA ( וניסיתי זכרונות זהים של CORSAIR ואותו הדבר בדיוק הגייל היו אפילו קצת יותר מהירים בלי אובר קלוקינג )
יכול להיות שהעדכון זה הבעיה .. למה ? כי בטח כשהעלת בפעם הראשונה ל 218 לא בדקת יציבות כמו שצריך ובגלל זה הכל הלך בסבבה..
ועכשיו המעבד רץ בצורה שונה אחרי העדכון והוא נופל איפה שלא בדקת יציבות
אה ועוד משהו שרציתי לשאול אך אני יודע אם המעבד שלי נעול או לא ??
וכן בדקתי יציבות באותם דברים בדיוק 3DMARK הכל סבבה
NEED FOR SPEED UNDERGROUND הכל היה עובד ממש טוב ועכשיו לא!!
וגם ב LEGACY OF KAIN ...
משחקים ו 3dmark זה יותר בדיקות לכרטיס מסך לא למעבד..
תנסה פריים 95 , pcmark, sandra.. דברים כאלה
בprime95 כמה זמן זה בדיקה טוב למעלות שעוד לא עשיתי OC כי אני רוצה לבדוק מעלות אם הם טובות אז כמה זמן באמת כדי לעשות בדיקה רגילה?
לבדוק יציבות ממליצים להריץ את PRIME כמה שעות (כל הלילה זה טוב)
לבדוק טמפרטורות..... אני חושב ששעה מספיק
תודה רבה כי עשיתי בדיקה של רבע שעה אז הרגע התחלתי בדיקה של שעה
המעבד שלי עובד על 1.650V לכמה כדאי להעלות אותו שאני על 215 FSB ( במקום 166 ) ומה הדברים הבאים אומרים
T RAS
T RCD
T RP
ומה מהם צריך להוריד שמגיעים לקצה היכולת של הזכרונות ?
מישהו ???
טוב אז ככה הצלחתי להפעיל את המחשב על 220 FSB במכפלה של 11 שזה נותן 2420MHZ והזכרונות עובדים על גבוהה במיוחד על
5-2-2-2 ובתוכנת PCMARK 2002 אין שום בעיה והוא מריץ את כל הבדיקות בלי להיתקע ונותן לי ציון שנראה לי דיי טוב
MEMORY = 6958
CPU = 7503
HDD 513
אבל...
שאני מריץ 3DMARK 2001 הוא עושה מסך כחול RESTART אפילו אם אני מוריד את הכרטיס מסך למהירות רגילה מה הסיבה לכך ??
רגיל זה 300/660
אם OC זה
325/740
והשאלה השניה שלי אך הניקוד שקיבלתי גבוהה/נמוך אם אפשר לפרט על שלושת המבחנים זה יהיה סבבה...
כנראה שהכרטיס מסך שלך לא יכול לעמוד בFSB של הלוח, העלתה אותו יותר מידי בשבילו תראה אם יש לך אפשרות נעילת באס לAGP אם לא אז תוריד עד שיהיה יציב. יש מצב גם שאחד מכרטיסי הPCI שלך עושה בעיה
200x11
2200mhz
all default voltages:
CPU score: 6743
Memory score: 5553
HDD score: 643
(but I do intend to overclock much more.)
