המלצה לקירור מעבד
שלום ברשותי המערכת שבצד...
Fractal Design Define XL הגיע היום - מפלצת של מארז
יש לי קירור סטוק למעבד...אני רוצה קירור טוב למעבד אבל בלי להשתגע יותר מידי שאוכל לעשות OC למעבד והאם הלוח אם אמור להוות לי בעיה? {אני לא מתכוון להשתגע עם הOC אם אני יוכל להגיע ל3.5 בלי להשתגע יותר מידי זה מספיק לי {אם אפשר יותר מה טוב} - מה שחשוב לי בקירור זה אם אפשר שתיהיה לו אפשרות לשים אותו בדור מעבדים יותר חדש
כמו כן אני רוצה המלצה למאווררים למארז {האופציונלים}
המלצות לקירור לא חסר..תריץ חיפוש קטן..כמו כן תבדוק טוב את המרחק שיש לך מהלוח אם לדלת המארז...
ככה תוכל לדעת אם אתה מוגבל או לא בקירור..ולא ציינת תקציב..
לגבי המרחק אתה יכול להיות רגוע... :) המארז רשום בהודעה - מפלצתי...
לגבי התקציב אין הגבלה בתקציב אך יש כוונה לכמה שפחות...ולקנות מה שאני צריך במינימום כסף ולא סתם להשתגע...
השימושים הם כמו שאמרתי OC בינוני למעבד ושאוכל לשים אותו בתושבת יותר מתקדמת אם הדבר אפשרי
אז לך על הMUGEN 2 או הYASYA..אתה לא צריך יותר מזה..
המוגן 2 נראה לי כבר היסטוריה להשיג..
ה-3 או YASYA? הם באותו מחיר פחות או יותר?
את הYASYA גם כן נראה לי בילתי אפשרי להשיג..
שמתי עין על עוד כמה שלפחות מבחינה חזותית הם לא נראים לי פחות טובים אם לא יותר ואפילו עולים פחות...
יש לך קצת ידע עליהם?
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6182 יש לו שנתים אחריות לעומת שנה במוגן
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6176 נראה נחמד מאד
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6175 מהניסיון שלי זלמן הם אחלה חברה
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6178 נראה מפלצתי וגם שנתיים אחריות
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6185 גם נראה טוב
וכולם יותר זולים...
אף אחד מאלו לא טוב יותר מהמוגן?
אפשרות נוספת ואחרונה היא בטרייד זון יש V8 של קולר מאסטר....
תודה וסליחה על החפירה
אם כבר לקחת רק את הFREEZER הרגיל (לא אקטרים), עדיף על פני הזלמן CM וכו..שרועשים יותר..ומציגים ביצועים בינונים ביחס למחיר\שקט..
המוגן טוב מכולם, אך כל אחד מהם יספיק ל-OC בינוני.
למה אתה צריך אחריות על גוף קירור?
למה שלא יהיה....אני יודע מאוורר יתקלקל אחרי שבוע לא יודע מה פגום...תקול...
בכל אופן אני באמת חושב שאני ילך על המוגן
מה לגבי מאווררים למארז? יש עדיפות למאווררים מסויימים או שאני יכול פשוט לקנות את הכי פשוטים כי גם ככה אני חושב שהם יהיו ללא בקר ויסתובבו באותה מהירות והם ישבו במארז הנל שהוא מבודד רעשים
כל חברה מעניקה אחריות בסיסית (כמו בכל מוצר) לכשל כלשהו מהמפעל, הסיכוי שקירור יהיה "תקול" הוא די קלוש.
מלבד המאוורר לגוף הקירור עצמו לא צפוי לקרות משהו מלבד נזק פיזי ואז אין אחריות.
לגבי מאווררים שוב יש לא מעט המלצות בפורום...תריץ חיפוש !
