מכשיר פשוט יחסית, מהארץ/מחו"ל בסביבות 1500 ש"ח
אני מחפש מכשיר בישביל אבא בסביבות ה-1500 ש"ח (כמובן שיש עדיפות לכמה שפחות כסף). כיום יש לו Galaxy Ace שהוא די איטי, לא נתקע בשום מצב יותר מדי, אבל בהחלט איטי, אני מניח שזה בין היתר בגלל מעבד יחסית חלש ומעט זיכרון (נדמה לי 278M או משהו קרוב לכך).
נפלה ההחלטה לקנות מכשיר חדש עם מעבד מודרני יותר, יותר זיכרון וכיו"ב. אין דרישות יוצאות דופן מלבד טלפון אול-אראונד איכותי ככל שניתן הן מבחינת הספיקר, המסך, הנתונים הטכניים, איכות השמע וכו'. אין שום דרישה ליכולת גרפית מבחינת משחקים או שום דבר כזה, כאמור המכשיר הולך לשמש כטלפון בלבד ומקס' קריאת מיילים מהג'ימייל. אני מתלבט בין שלושת הנ"ל כשאני מניח שהעדיף הוא ה-W שיצא אחרון ויש לו מעבד חזק משל כולם, אך גם המחיר שלו לא נמוך מהצד השני. את המוטורולה די אהבתי מההתחלה, החל מהמחיר ועד להיותו עמיד מאוד, אך שמעתי מאנשים מסוימים וכך גם אומרת הביקורת שעלתה באתר שהממשק העברי שהלבישו עליו בארץ גורם לתקיעות די תכופות והעניין פשוט לא יכול להתקבל.
הסוני גם כן מצא חן בעייני, הוא זול מהשאר אך אני לא יודע איך הוא עומד מולם מבחינת מהירות כללית של ממשק וכו' והמסך שלו מעט קטן (היתי שמח אם היה לו 3.5 אבל אני מניח שפחות 0.2 זה לא קריטי בסה"כ).
אשמח לדעתכם מאחר ואין לי ניסיון פיזי אם אף אחד מאלו
מעניין, והוא אפילו תומך בתדרים של פלאפון במלואם. מה בדבר עברית בתרפיטים? אני כבר לא זוכר אם ה-ICS אמור לתמוך בזה גם או שרק בכתיבה/קריאה וכו'? אני מזכיר שהטלפון לאבא, שאומנם יודע אנגלית בסיסית, אבל עדיף עברית כמובן :)
עד כמה שזכור לי, הסדרה מגיעה עם ממשק עברי (תמיכה בעברית בכל מקרה יש בICS)
בכל מקרה הוא עוד מעט ימכר בארץ ע"י היבואן (TOUCH GROUIP) כך שיהיה בכל מקרה רום עברי מתישהו
באיביי יש כזה בכ-320$ מ-TRS, אתה חושב שעדיף בכל זאת לקנות מ-Clove? האם המשלוח שהם עושים הוא ע"י פדקס או דומים כך שהוא בדר"כ נעצר במכס? בנוסף, האם אני משלם את המחיר כולל ה-VAT אצליהם? איך זה עובד? מעולם לא קניתי דרכם.
עריכה:
אוקי, הבנתי שלא נכלל לי ה-VAT ושיש אופציה למשלוח רגיל (הוא בדר"כ לא נעצר במכס?) ולמשלוח של DHL ודומיו שבטח באופן וודאי נעצרים.
מה דעתך, אם כבר מגיעים למכשירים מחו"ל, על ה-HTC הנ"ל לעומת הגלקסי W שנמכר ב-Clove באותו המחיר?
אתה משלם את המחיר ללא VAT
אתה יכול לבחור משלוח דרך DHL/FEDEX ושות' או דואר אוויר רגיל
אני הזמנתי מהם כבר כמה מכשירים, חלק נעצרו וחלק לא ובחלק שילמתי רק מע"מ
לא חושב שיש עדיפות מסויימת מאיפה לקנות במידה וזה מקום אמין, וCLOVE הם אכן אמינים.
אוקי, תודה על התשובה. עכשיו לאחר שיטוט קצר ב-Clove ראיתי שיש גם את המכשיר הזה שנראה מבטיח לא פחות. עולה כמה גרושים פחות (האמת שזה יוצא משהו כמו 200 ש"ח פחות), מציע מעבד כפול ליבה, 512M של RAM, מסך בגודל מספק (3.5") וגם מצלמה מספקת. אני רואה שזו הזמנה מוקדמת אבל אין לי בעיה מיוחדת לחכות טיפה, יש לך (לכם) דעה עליו?
זה לא רלוונטי לחלוטין. גם 100M היו מספיקים מאחר וזה מקס' היה מאלכס מס' צלצולים אם בכלל. חוץ מהעניין הזה אתם חושבים שהסוני יהיה עדיף עקב מחירו, עצם היותו כפול ליבה וכיו"ב? או שכדאי בכל זאת ללכת על ה-HTC?
נ.ב.
מישהו יודע אם אפשר לבצע תשלומים כשרוכשים דרך כ.אשראי ב-Clove?
אי אפשר לעשות תשלומים (אלא אם יש דרך לרכוש כרטיס נטען בתשלומים - את זה אף פעם לא ניסיתי)
הסוני יהיה במלאי רק עוד 3 שבועות.
מי עדיף, אמ.. אכן הכפול ליבה נמשע כיתרון, מצד אחר אם השימושים פשוטים אולי אין לזה משמעות
אישית נהנתי מאוד מהממשק של הONE V, אכן מגיע עם עברית מלאה
נ.ב.
כרטיס ניטען אינו מאפשר תשלומים בשום פנים ואופן, אילו הם תנאי השימוש בו .
לא דיברתי על כרטיס נטען אלא על כ.ויזה בינ"ל "רגיל"
קשה לי להאמין שחברה מחו"ל עובדת בתשלומים כלפי מישהו בארץ אחרת, זה נשמע המון בלבול מוח לשני הצדדים. גם לא זכורה לי הצעה לתשלומים במצב זה (אולי למכירה בסכומים גדולים ממש, לא למוצר שמחירו 2000 שקל ). כמו כן, המילה "תשלומים" לא מוזכרת בהודעה.
מסיבות אילו הסיכוי לתשלומים נראה לי אפסי.
למטיב ידיעתי בחו"ל לא נהוג לעשות תשלומים בכלל..
