קריסות מוזרות.
הבעיה התחילה אתמול,
שיחקתי במחשב והוא פתאום קרס,ללא הודעה,לא מסך כחול לא כלום.
ולא נידלק,הוא נידלק רק אחרי שחיברתי מחדש את כל הכבלים..
וזה קרה גם היום.
שמתי לב שזה קורה במאמץ מסוים,אתמול זה קרס כששיחקתי fifa והיום זה קרס ששיחקתי cod4
יכול להיות שיש בעיה בספק? :<
תודה לעוזרים.
זה נראה תוצאה של מעבד שמתחמם יותר מדי - מעל טמפרטורה מסוימת הוא פשוט מכבה את עצמו.
אם לא עשית המהרה כלשהי אז הבעיה היא במאוורר של המעבד או במשחה התרמית.
המעבד לא עולה מעל 55 מעלות במאמץ מלא(עם OCCT)
בנוסף,ראיתי שהתמונה הראשונה כשאני מדליק את המחשב שינתה את הצבע,היו לה חלקים כחולים בהירים וזה הפך לאדום,אני מניח שיש קשר בין הדברים...
לדעתי הכרטיס מסך גוסס.
תעשה לכרטיס בדיקת OCCT.
זה הפסיק את הבדיקה לאחר כמה דקות בגלל שהתוכנה מגבילה את זה ל85 מעלות והכרטיס עבר את זה לאחר כמה דקות...
אתה יכול לבטל את זה בהגדרות
תעלה את זה למקסימום אפשרי.
זה מגיע ל88 ולא עולה יותר עד למצב שהמחשב קורס ללא ידיעה.
אז הוא קורס במהלך הבדיקה? אם כן יש לך בעיה בכרטיס מסך.
אוקיי,אז יצטרכו להחליף אותו לכרטיס חדש?
הגיוני.
אוקיי תודה רבה אני יקפוץ לIQPC מחר\מחרתיים.
המחשב לא קורס אבל עדיין התמונה נשארה ככה,יכול להיות שהבעיה קיימת עדיין?בכל זאת לקחת את המחשב?
