דרוש מפרט למשחקים (תקציב: 4900 ש"ח).
שלום.
לפני כמה שבועות קניתי מחשב חדש בזכות העזרה שלכם (המפרט בצד ימין), ובאתי כדי להתייעץ בעוד אחד אבל למשחקים לדוד שלי.
1. מה התקציב המקסימאלי? 4900
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100, רק אם באמת יהיה צורך.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, סרטים (Full HD) אינטרנט וכל זה..
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. COD, Need for speed, GTA, Battlefield 3 ועוד כל מיני...
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). הוא אמר לי שיש לו מסך 24 של Dell שהוא קנה לא מזמן, אני מאמין 1920/1080.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? מצפה ממשחקים כבדים ביותר על בינוני או גבוהה, לא יודע, כמה שאפשר גבוהה. זה אתם יודעים... שמשחקים שיצאו בעתיד יכלו עדיין לרוץ במחשב הזה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7, משהו כזה.. שלא יהיה טרקטור.. נורמל.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מבין בזה לכן לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות + ווינדוס 7 64BIT.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיפות ל-KSP (לא משנה סניף) או RSM.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). 8GB זיכרון, לוח אם של ג'יגהבייט עם לפחות 4 חריצי זיכרון, 2-3 יציאות USB בקדמת המארז, מקורר ומאוורר היטב (!!).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא בהכרח, רק כמו שאמרתי, שבשנים הבאות משחקים שיוצאים עדיין יכלו לרוץ במחשב הזה.
תודה רבה לכם. אחלה פורום יש לכם.
זה הכיוון בהתאם לדרישות:
Intel Ivy Bridge Core i5 3550 Socket 1155 6MB 3.3Ghz Tray, יחידות 1
מאוור OCZ Vendetta CPU Cooler For Socket 775 1156 1155 AMD , יחידות 1
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
הרכבת מחשב כולל בדיקות
SAPPHIRE HD 7850 2GB GDDR5 256Bit Dual Fan, יחידות 1
Windows 7 Home Premium OEM 64Bit גרסה עברית, יחידות 1
מארז ThermalTake Soprano RS 200 VJ50001W2Z, יחידות 1
Hec Cougar RS400 400Watt, יחידות 1
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1
Gigabyte GA-H77-D3H Socket 1155 H77 CHIPSET DDR3 VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪4650
ואם אני יעלה את התקציב בעוד כ-200 שקלים אפשר לשנות משהו? כי לפי מה שהבאת (yz101), אני לא בטוח ספק 400W יכול להחזיק מערכת כזאת + המארז יהיה לוהט עם מאוורר אחד (אחורי)...
אני אפילו לא מכיר את הקירור למעבד ששמת ולא יודע איך הוא. יש לי ניסיון רב שנים עם חברת Arctic והקירורים שלהם, ככה שאני מעדיף אותם..
דבר נוסף, לא צריך לוח אם כל-כך יקר, גם ככה הוא לא צריך את כל פיצ'רים המיותרים...
איך המפרט הזה?
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz Tray הגיע למלאי, יחידות 1
₪890
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3754
Gigabyte GA-H77M-D3H Socket 1155 H77 CHIPSET DDR3 ,2xPCI-E,VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪482
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3763
₪224
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
₪515
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3350
SAPPHIRE HD 7850 2GB GDDR5 256Bit Dual Fan ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪1299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3749
₪110
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪472
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
ANTEC One Hundred 100 Gaming , יחידות 1
₪291
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2526
Arctic Cooling Fan 12 PWM 120mm , יחידות 1
₪45
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1168
Arctic Cooling Freezer 13 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪156
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2520
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
₪420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1304
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4954
המאוורר הנוסף יהיה מקדימה, ככה שיהיה 3 מאווררים.
הספק כוח יחזיק?
אם זה יותר מדי, יש אפשרות להוזלה ל-סיסוניק 520W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-520 (Retail) רק בתקווה שהוא יחזיק + יהיה קצת אוויר לנשימה..
יש אפשרות נוספת אחרת, להחליף את המארז ואת ההוספה של המאוורר ולהביא את ה- Fractal Design Core 3000 Mid-Tower Atx Black Case שיש לו כבר 3 מאווררים מובנים (יצא בערך אותו מחיר), אבל לפי לפחות נראה שהוא קצת קטן...
דניס, ההצעה שלך לא רלוונטית כיוון שהחנות שהצעת לא תואמת את מה שביקשתי + הכרטיס מסך שלך יותר מדי בשבילי + לא שמת ווינדוס 7.
חפירה רצינית, סליחה. :-\
צודק, לא שמתי שרשמת שאתה רוצה מפרט מחנות מסויימת.
לגבי המפרט שלך הייתי ממליץ להחליף את המארז והספק.
הסיסוניק מצויין אבל קצת יקר שם, ב - XFX 650W יותר משתלם ממנו, לינק - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3205
ולגבי מארז יש לך ANTEC 600 בפחות מה - ANTEC 100 ולכן אין טעם לקחת את ה - 100.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1353
עוד אופצייה מצויינת למארז היא ה - TT ELEMENT S שאפילו עדיף, לינק - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=923
אם אין לך בעיה עם מארזים גדולים אז יש את זה - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2434
הו שווה כפול מזה ובכמה רמות עדיף על המארזים שהזכרתי קודם.
הבאת לי מארזים שעולים יותר מ-350 שקל, שאם אני שם אותם אני חורג הרבה מהתקציב שגם ככה העלתי אותו...
האנטק 600 רציתי לשים אותו בהתחלה אבל הוא מגושם מדי ולא מתאים...
אם כבר לקחת ספק עם 135 ס"מ מאוורר, איך זה?:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2529
ולגבי הקירור למעבד, הפריזר 13 יכול להחזיק את המעבד (ללא OC)?
שמתי לב שיש כרטיס מסך בחצי מחיר
HD 6850 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E, (מה זה אומרת 2XDVI?) איך הוא? הוא יכול להריץ משחקים בצורה נורמלית?... ועוד דבר, אם אפשר להציע כרטיסים קצת יותר זולים מה-7850 אבל שלא ירדו הרבה בביצועים (שיהיה יותר משתלם במילים פשוטות).
יותר משתלם מ-7850 זה 6870 אבל הוא גם חלש ממנו בהתאם. 7850 נכנס יופי לתקציב, למה לא לקחת אותו?
אגב ה-7850 די חסכוני בצריכת חשמל וספק 400W יחזיק אותו בכיף עם מעבד מרובע ליבות. ספק 520W יהיה מעל ומעבר, אין צורך
ב-620W.
אם לא ה - ANTEC 600, לך על ה - TT ELEMENT S ב - 365, הוא שווה את זה וטוב משמעותית מה - ANTEC 100.
כל קירור יחזיק את המעבד ללא OC, המעבדים האלה לא חמים בכלל (הם כל הזמן משתכללים מבחינת תהליך ייצור ופולטים פחות חום).
ה - XFX טוב ואיכותי יותר מה - HCG, ספק נוסף שהייתי ממליץ עליו הוא ה - ANTEC TRUE POWER NEW 550W, גם איכותי מאד וגם מודולרי.
ה - HD6850 גם טוב, אבל כמובן חלש כמעט פי 2 מה - HD7850 (שנותן ביצועים של GTX 570/HD6970).
אם אתה רוצה לחסוך כסף ועדיין לקבל ביצועים טובים אתה יכול לקחת את ה - HD6870 של HIS.
תודה על התגובות.
דני, מה אני צריך מאוורר 230 ס"מ על הראש? :o
אין ספק שהוא טוב, אבל התקציב מוגבל וגם הוא לא מתאים לי.. שוב, מגושם מדי בשבילי לא יודע למה...
ראיתי מארז דווקא נחמד בשבילי, הייתי מוסיף לו מאוורר אחד קדימה רק ככה שיהיו 3.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3448
איך הוא?
ולגבי הכרטיס מסך, לזה התכוונת, לא?
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2896
הוא משתלם למחיר שלו ונותן ביצועים טובים?
גיל28,
אין לי בעיה לקחת אותו פשוט חשבתי שיש כרטיס אחרים משתלמים, אבל אם אתה אומר...
ועוד דבר, מה ששאלתי בתגובה האחרונה, מה זאת אומרת 2XDVI? צריך לוח אם תומך בזה כאילו? (סתם לידע כללי)
ספק אני מעדיף מרווח נשימה אתה מבין...
שוב, תודה רבה ומצטער על החפירות.
ה - NZXT Tempest 210 בינוני מאד, לא הייתי ממליץ עליו (אין לו אפילו פילטרים לאבק).
כן, זה הכרטיס.
זה אומר שיש לו שתי יציאות DVI לחיבור למסך.
תודה על העזרה, דני, שוב.. מעריך את זה מאוד.
תגיד, אין עוד מארזים טובים עד 300 שקלים בלי מאווררים מגושים? מספיק לי 3 מאווררים של 12 ס"מ.
איך זה: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3454
הוא בא עם 3 מאווררים לכן זה מתאזן... השאלה אם הוא קטן מדי כי לי נראה שהוא קטן..
זה מה שנשאר לי כדי לסגור את המפרט...
הוא באמת קטן למדי, אבל זה כבר החלטה שלך (אני אישית הייתי הולך על ה - TT בתקציב הזה, אפילו על ה - XASER VI הענק, אבל זה אני).
המארז הזה הוא איכותי מאד למחיר עם חיסרון קטן של חוסר תמיכה ב- USB3 אז תחליט אם זה חשוב לך או לא.
איזה ספק בחרת ?
למרות ההצעות שלכם, אני אשאר עם סיסוניק 620W למרות שזה קצת יקר וקצת אוברקיל, אבל עדיף יותר מאשר פחות.
מה גם שהמחשב שקניתי לפני שבוע וחצי (מפרט בצד ימין) הבאתי סיסוניק 520W ועושה ת'עבודה מעולה, גם המחשב שלפני, בקיצור יש לי ניסיון איתם, אחלה ספקי כוח.
לגבי המארזים, מה אני אגיד לך, אשאר עם אנטק 100, יש לי אותו גם עכשיו, מארז נחמד מאוד...
הייתי הולך על ה-600 פשוט ה-20 ס"מ מאוורר למעלה מפחיד אותי לגבי הרעש שהוא יוציא.. בטח יהיה טרקטור מציק...
חוקי הפיזיקה אומרים שמאוורר גדול יותר יצטרך להסתובב לאט יותר על מנת לדחוף אותו כמות אוויר ולכן יהיה דווקא שקט יותר.
אז אתה אומר בעצם שאנטק 600 יהיה יותר קריר ושקט מהאנטק 100 ויהיה שווה ללכת עליו?
אתם מדברים ברמזים. תגידו שווה או לא שווה? :)
