קירור מים
אני רוצה לקנות קירור מים מחול יש לי 300 דולר תקציב
חשבתי לקנות מערכת קירור שלמה כמו של xspc ,ekאו לבנות מפרט
מה אתם מציעים בתקציב הזה אבל אני צריך משאבה טוב כדי שאחרי זה אני יוכל להוסיף כרטיס מסך ללופ
חשוב לדעת , התקציב כולל את המשלוח או לא?
עד כמה זה חשוב סתם סתם חח
שכחתי לכתוב שזה ייבוא עצמי אבא שלי טס לארהב
תעיין בסטיקי חנויות..כמו כן חיפוש יעניק לך תוצאות של משתמשים אחרים עם תקציב דומה..
אם יש לך שאלות ספציפיות שאל כאן..
כן לא מצאתי מה הבדלים בין צינור 3/8 אינג' לחצי אינג'
ובניתי מפרט לפי הסטיקי וחיפושים אז ככה
בלוק ללמעבד:
EK-Supreme HF High Flow CPU Water Block - EN (Nickel) - Plexi
רדיאטור:
X-Flow Black Ice Pro II High Performance Radiator - Black
משאבה:
Swiftech MCP35B™ 12 VDC Pump
או
Swiftech MCP655™ Series 12 VDC Water Pumps - Bareאני צריך משאבה חזקה כי אני יוסיף ללופ כרטיס מסך בעתיד
מיכל
XSPC Acrylic Dual 5.25” Split Bay Reservoir
צרנת:
PrimoFlex Pro LRT Clear Tubing -3/8in. ID X 1/2in. OD
צבע:
rimoChill ICE Non-Conductive Liquid Cooling Fluid (32 oz.) - Blood Red
יש משהו ששחכתי חוץ מחיבורים פיטינג??
אני רוצה Fitting Compression כתוב שזה עולה 8 דולר לאחד של Enzotech או לכמות מסויימת כי אם זה לאחד זה ממש יקר!!
משוה??
שתי המשאבות יהיו מצויינות מה שכן הרדיאטור לא יספיק לקרר גם מעבד+כרטיס מסך חזק..לזה תזדקק למינימום של רדיאטור משולש..
יש הבדל בין רדיאטור של 120x3 או שתי רדיאטורים שאחד 120x2 + 120x1???
ההבדל הוא בירידת לחץ וה"סיבוך" שיש למים, רדיאטור משלוש יהרוס פחות את הזרימה מאשר שני רדיאטור בסדר שציינת..
אבל שוב..זה בחירה שלך וההבדל לא כזה גדול אם המשאבה טובה :xyxthumbs:
