רוצה מחשב חדש למשחקים ב 4000 האם לחכות או לקנות
אני כרגע עם המפרט שבצד
ואני רוצה מחשב חדש צריך ש BF3 יעבוד חלק על מקסימום
על 1680X1050
. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?עד 500 אם זה ממש שווה2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1680X1050
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?מקסימליות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?HDD צורב פלופי מארז ( יש לי את המארז TRANSFORMER אז אני לא חושב שאני צריך מארז)
אבל אם נכנס בתקציב בלי לפגוע יותר מידיאז בסדר)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?כן קל-בינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור חיפה מעדיף לא KSP או IVORY אבל אם אין ברירה...
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).USB3 וכמובן PCIE3
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא מתוכנן אבל שיהיה אפשרות
אם אפשר להשאיר את הספק שייש לי אז עדיף.
אני לא יודע אם כדי לי לחכות ל כרטיס מתחרה של NVIDIA או לא
זה נראה הכיוון,
הרכבת מחשב כולל בדיקות
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
MSI Z68A-G45 Gen3 Z68 Chipset HDMI DVI VGA, יחידות 1
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Tray + Cooler Master Hyper 212 Evo, יחידות 1
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
SAPPHIRE HD 7850 2GB GDDR5 256Bit Dual Fan, יחידות 1
Hec Cougar Solution Front USB3 Black, יחידות 1
XFX 450Watt P1-450S-XXB9 - ProSeries, יחידות 1
Cooler Master A12025 120mm 1200rpm 19.8dBA, יחידות 1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4150
מה שכן, בהיעדר כוונה לשדרג, ההשקעה בלוח שתומך PCIE3 לא ממש מצדיקה את עצמה.
דבר ראשון ביקשתי בלי צורב
דבר שני לא עדיף כבר IVY ? זה כימעט אותו מחיר
אני הצלחתי ב 4372 לעשות את המפרט הזה שניראה לי הרבה יותר טוב
תוספת של עוד 222 שקל לעומת שלך
Core i5 3570K 3.4Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray
1150 ש"ח
GIGABYTE Z77-D3H s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z77, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI HDMI
640 ש"ח
2x4GB Corsair XMS3 Dual Channel CL9-9-9-24
270 ש"ח
HD 7950 3GB GDDR5 DX11 DVI HDMI Mini 2xDP PCI-E
1930 ש"ח
Arctic Freezer 13
135 ש"ח
SeaSonic 520W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-520 (Retail)
345 ש"ח
סך הכל לתשלום: 4470
מחיר למזומן שטרות 4372 ₪
הSANDY BRIDGE הוא OVERCLOCKER טוב וקל יותר.
אם אתה מתכנן OC על הIVY BRIDGE אז FREEZER 13 לא יהיה בחירה מבריקה.
מעבר לזה, התוספת לא עומדת על 222. אני לא מחשב מחירי מזומן, אני הולך לפי מחירים רגילים, כל חנות כמעט נותנת עוד איזה 2 אחוז על מזומן. מעבר זה, כמו שאמרת, יש את ההפרש של הצורב המיותר, מה שכבר עם המזומן שם אותנו עם הפרש של מעל ל400 ש"ח וצריך עוד להוסיף פה את המארז, כי לא כללת אחד כלל. שזה סדר גודל של 200 ש"ח אם לא הולכים עם משהו מתוחכם מדי - מה ששם את ההפרש על מעל 600 ש"ח.
אגב, הלוח ששמת הרבה פחות מוצלח לOC מהאחד שאני שמתי. כרטיס המסך שבחרת הוא הגורם להפרש, אין אפס. לרזולוציה שלך זה לא חכם.
השאלה בסופו של דבר מה יותר חזק IVY או SB?
ואני לא מתחנן OC רציני סביבות ה 4000 אולי קצת יותר
מארז לא שמתי כי לי יש מארז די טוב כבר SUNBEAM TRANSFORMER
הכרטיס אני רוצה כדי שיחזיק לי כמה שנים על הכי גבוה כמו שה 8800GT שלי החזיק כמה שנים על על גרפיקה גבוה
ולא שווה 7870 כי הם כמעט אותו מחיר
ואפשר לשפר את הקירור ולהוריד לספק לא 80+ ולא 520W
לוח אם אפשר להחליף למשהוא שאתה חושב שיותר טוב ל OC
אם אני מוסיף מארז אז אני חושב שאני יוסיף כסף למארז טוב לפחות כמו ה TRANSFORMER
ותגיד את מקיר חנות טובה בחיפה?
תודה רבה על העזרה :yelclap:
