פורסם 2002 במרץ 1824 שנים יש לי PII 333MHZ עם לוח אם msi 6119 (Intel BX2 Chipset)t וניסיתי לעשות לו אבורקלוק קטן. את ה FSB אני לא ממש יודע איך לשנות כאן ואני לא בטוח בכלל שאפשר, אז ניסיתי להעלות את המכפלה של המעבד שזה די פשות בלוח הזה. ברגע שהעלתי את המכפלה ולא משנה בכמה הכרטיס מסך לא עבד. ניסיתי גם כרטיס AGP וגם PCI ושניהם לא עבדו. אבל שאר הכרטיסים עבדו כרגיל ולא היתה לי בעיה להכנס למחשב ממחשב אחר דרך רשת.אם למשהו יש מושג למה זה קורה אז אני אשמח לקבל קצת עזרה, ממש לא יזיק לי לסחוט עוד קצת מהענתיקה הזאת
פורסם 2002 במרץ 1824 שנים זה לא עבד, לא בגלל כרטיס המסך, זה בגלל שלא ניתן לשנות את המכפלה במעבד שלך, או בכל מעבד אינטל אחר...
פורסם 2002 במרץ 1924 שנים הפנטיום 2 333 האחרונים כבר התחילו לבוא מכפלה נעולה מהמפעל, לכן אין הרבה שאתה יכול לעשות. הדבר הראשון שאני מציע לך זה לנסות להריץ את המעבד שלך במהירות אפיק של 100 מגה"צ FSB, זה ייתן לך האצה בביצועים, אבל אני לא יכול להתחייב שזה יעבוד לך כי ה333 לא היו אוברקלוקרים טובים במיוחד(הפנטיום 2 לא הסלרון של הפנטיום 2), במקרה הכי גרוע תעלה את האפיק ל75 מגה"צ ותשאר שם.
פורסם 2002 במרץ 2224 שנים מחבר הבעיה שלי היא שאין לי אפשרות להעלות את ה FSB בלוח אם. בגלל זה ניסיתי ישר לשנות את המכפלה. נראה לי שאני ארד מיזה כרגע כי אין לי כל כך זמן להתעסק עם זה עכשיו. חוץ מיזה אני קונה בקרוב מחשב חדש שיהיה קצת יותר overclocker friendlyאבל תודה בכל מקרה
פורסם 2002 במרץ 2224 שנים תסתכל בחוברת, יש לך ג'מפר ליד הסלוט של המעבד ג'מפר שבורר לך בין מהירות אפיק של 66 לבין מהירות אפיק של 100.
פורסם 2002 במרץ 2224 שנים מחבר טוב לפי החוברת של הלוח אם אז הוא מזהה אוטומטית את המהירות בס המעבד ואני יכול לכוון דרך הלוח רק את המכפלה. אמורה להיות גרסאהקצת יותר חדשה של הלוח הזה שאפשר לשנות בא הכל דרך הביוס, ואז כמובן אכל היה פשוט יותר. אבל כמובן שלי יש את הגרסאה הפחות טובה וכמו שזה נראה לי אין לי כל כך מה לעשות כרגע. והאמת היא שכרגע גם אין לי כל כך הרבה זמן להתעסק עם זה ואני מעדיף לחקות למחשב חדש
