בעיה רצינית עם פתיחת הקירור של HD4870
שלום, יש לי בעיה עם פתיחת הקירור של הכרטיס HD4870.
הצלחתי להוציא את כל הברגים בעזרת מברג שען, חוץ מבורג אחד עקשן שמסרב להיפתח, מרוב מאמצים וכח רב הבורג קצת נאכל.
האם יש דרך לפתוח אותו מבלי לגרום נזק מיותר לכרטיס?.
העלתי את התמונה כדי תבינו לאיזה ברגים אני מתכוון.
הכרטיס של חברת gigabyte.
תודה רבה...
יש למישהו פתרון?? מה אפשר לעשות, כי אני הבורג הזה מפריע לי בפתיחה של הקירור.
אין סיבה להקפיץ את הדיון סתם !
לגבי הבורג, אם כבר הראש נאכל יש לך שתי ברירות שיצריכו עדינות וכלי עבודה.
אופציה אחת היא לחרוץ את הראש של הבורג עם דרמל, מה שיעניק לך חריץ רוחבי, ואז הכנסה של מברג שטוח תפתח אותו.
האופציה השניה היא פשוט לקדוח את הראש של הבורג..
אפשר אולי גם לנסות לשייף אותו עם פצירה או שלא כדאי?
חשבתי לנסות לשייף את ראש הבורג ואז באיזשהו שלב, לנסות לשלוף את הבורג ע"י דחיפות של הקירור.
זה יכול לעבוד או שאין טעם?
שוב לא הבנתי...אם אתה משייף את הראש..בשלב מסוים אתה תגיע לPCB עצמו ואיך תשייף את הבורג אז ?
אם כבר הלך הבורג פשוט תקדח את הראש וזהו..
קרה לי פעם עם החלפת קירור ל 560, מה שאני עשיתי זה לקדוח עם מקדחת עמוד עם מקדח 2 מ"מ לאט ורגוע. עבד יופי. אני לא יודע אם יש לך גישה למכשירים כאלה, אם לא אפשר ליצור חריץ בבורג ולהבריג אותו החוצה
לבסוף הצלחתי לפתוח את הבורג עם פלייר שפיץ.
