שלום לכולם! עזרה בבנייה למחשב גיימינג\וגרפיקה עד 7K
אני זקוק למחשב חדש בסביבות ה 6.5 -7 אלף אשמח לחוות דעת
מדובר על מחשב לגיימינג ( וכו) כמו כן במקצועי אני גרפיקאי בתלת מימד עובד עם תוכנות (זי בראש ,מקס,מאיה,ואפטר)
חשוב לי שיהיה שקט מהיר ושיחזיק זמן עד שאני יאלץ להחליף אותו
עריכה : להלן השאלון :-[
1. מה התקציב המקסימאלי? עד 7000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים וגרפיקה בתלת מימד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). כבד
דיאבלו 3,וואו גילד ווארס 2 משחקי תפקידים כבדים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8-9
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. כל חנות בחולון והמרכז
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
כן,מאוד
מעבדי אינטל : Core i7 2600K 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray מחיר: 1435
לוחות אם למעבדי אינטל : P8Z77-V LE s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z77, DDR3 XMP, 2xPCI-E, VGA,
DVI, HDMI, DP מחיר: 895
זכרונות DDR3 1600Mhz : 4x4GB Kingston HyperX Blu Dual Channel CL9-9-9-27 מחיר : 620
כרטיסי מסך ASUS - nVidia :GTX570 DCII 1280MB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E מחיר : 1790
דיסקים קשיחים Western Digital : Caviar Green 1TB IntelliPower, 64MB, SATA III WD10EARX מחיר:495
צורבי LGDVD : (DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem מחיר :114
מאווררים וגופי קירור מאוררים למעבדים : Scythe Samurai ZZ Rev.B CPU Cooler מחיר : 130
מארזים מחיר :550
ספקי כוח SeaSonic : (760W Gold X-Series Active PFC 12cm Fan Modular PSU X-760 (Retail מחיר: 760
וזהו אשמח לחוות דעת ותיקונים אם צריך המפרט נבנה בקיי אס פי
תודה לכולם ושבוע טוב :yelclap::xyxthumbs:
תמלא את השאלון שבסטיקי.
שלום וברוך הבא לפורום.
אנא מלא את השאלון שבסטיקי על מנת שנוכל לעזור לך יותר ביעילות. כמו כן, שנה את הכותרת ליותר אינפורמטיבית (הוסף את השימושים והתקציב שלך לדוגמא), יש לך כפתור "עריכה" בתוך הודעתך ובצד שמאל למעלה.
המפרט שלך אינו אופטימאלי- הוא כולל חומרה לא משתלמת ויש צורך להחליף חלק ממנה.
נערך תודה :):D
ציינת קודם שהינך גרפיקאי ועוסק בתלת מימד. תוכל לציין באיזו תדירות או כמה כבדים הפרוייקטים שלך?
חוץ מזה המפרט שהרכבת גרוע.
תודה על התגובה
ובוודאי...מדובר על פרוייקטים דיי כבדים שאני מחזיר מהעבודה מדובר על מעברונים ,רינדורי אנימציה , של חלקיקים ,מים,וכ"ו ושיידרים כבדים
ובקשר למה שהרכבתי חח כן תיארתי לעצמי מזל ששמעתי על הפורום מחבר :)
האם תהיה מעוניין בכל זאת בביצוע OC? מדובר ברווח נקי של ביצועים שיועילו ברינדורים כבדים.
האמת היא שאין לי מושג בזה כל כך, רק מפחיד אותי שזה יהרוס לי את המחשב ובנוסף אין לי מושג איך עושים את זה
את רוב העבודה אני עושה בעבודה לפעמים אני מביא הביתה אבל העיקר של השימוש זה גיימינג בוא נגיד 70-60 אחוז גיימינג
אז כדאי לדעת מה תדירות השימוש לצורכי עבודה. זה יכול להשפיע על מספר גורמים:
מצד אחד תוכנות כאלה מנצלות מעבדי CUDA שקיימים בכרטיסי NVIDIA כמו ה-GTX570 ומצד שני ה-7850 משתלם יותר לגיימינג.
תוכל להסתפק ב-8GB או שאתה צריך 16GB?
לגיימינג OC די מיותר.
סה"כ מדובר בחיסכון כסף אם מתמקדים בעיקר בגיימינג ופחות בסימולציות ורינדורים.
התדירות לצרכי עבודה היא לא גבוהה אבל אחת הסיבות שאני רוכש מחשב חדש כי הנייד שלי לא עומד בכל זה
הצורך העיקרי של המחשב הוא לגיימינג ובקשר לזכרון הפנימי אני מעדיף 16
תודה על העזרה
פרוט למחשב מ KSP המארז של ANTEC סופר אכותי מרוווח מאוד למרות שכתוב MID לא להיתיחס לזה לא פלסטיק זול ולא רועש יש לו שכבות של בידוד שמשולב במארז עצמו ולכן יותר שקט מראה קלסי ומרשים בלי לד ושטיות סידור כבלים מאחורי הלוח אם מארז לא יקר שווה את המחיר רק צריך להוסיף מאורר 1 או 2 מקדימה ספק שמתי את ה 650W כי ה 750W יותר יקר ב 100 ש"ח זה החלטה שלך זיכרון 1600MHZ בעל מתח חשמל נמוך הקרור למעבד טוב מאוד ובלי פלטה אחורית וגם יש לו שליטה על מהירות המאורר דגם מחשב: Intel
מעבדי אינטל: Core i7 2600K 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11848
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Yasya CPU Cooler
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9968
לוחות אם למעבדי אינטל: ASUS P8Z77-V LX s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z77, DDR3 XMP, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15191
זכרונות: DDR3 1600Mhz 2x4GB G.Skill SNIPER Edition Dual Channel CL9-9-9-24 (Low Voltage)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12381
דיסקים קשיחים: Western Digital Caviar Blue 1TB 7200RPM, 32MB, SATA III WD10EALX
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11651
כרטיסי מסך: ASUS - nVidia GTX570 DCII 1280MB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12200
צורבי DVD: LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8908
מארזים: Antec P280 Mid ATX Tower Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14810
ספקי כוח: SeaSonic 650W Bronze Series Active PFC 12cm Fan Modular M12II-650 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15063
מחיר החבילה: 6525
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. http://www.ksp.co.il/]מחשבים[/url']http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
מחיר החבילה: 6525
תודה רבה :) זה דומה מאוד למה שהרכבתי
מצטער אך לדעתי המפרט הזה פשוט לא משתלם.
במידה והשימוש העיקרי של המחשב הינו גיימינג, אין שום סיבה לרכוש GTX570 כשיש HD7850 שדומה לביצועיו בכמה מאות שקלים פחות, מעבד i7 ולא מעבד i5 וכ-16GB זיכרון (אך זה כבר שולי כי מילא המחירים ברצפה).
האם מדובר על התעסקות כבדה בתוכנות תלת המימד הללו? האם אתה מוכן לשלם כמה מאות שקלים אקסטרה בשביל שבחלק מהפעמים תקבל תוספת ביצועים בתוכנות הנ"ל?
התעסוקה היא יחסית כבדה אבל בתדירות ממוצעת את רוב הרינדור\אנימציה אני עושה בעבודה אבל לפעמים אני מביא איתי הביתה להמשך מידול ורינדורים קטנים
בגלל זה אני צריך מחשב שהוא סוג של הכלאה בין גימיינג וגרפיקה ולכן אני מעוניין להשקיע עד 7K כי אם הייתי רוכש רק לגיימינג אני מאמין ש הייתי יכול לסיים את הסיפור בעלות של 5-6K
השאלה היא האם מה שבניתי או מה שהוצע לי אכן טוב לצרכים הללו או אם החלקים עובדים טוב אחד עם השני ולא יהיו לי בעיות של חימום או צריכת חשמל או רעש ממש מעצבן
בחרתי דברים של אסוס כי קראתי עליהם המון דברים טובים אבל המליצו לי על גם AMD או כרטיסי מסך של ATI אז שכבר הרגשתי שאין לי מושג ובאתי לייעוץ פה :)
רוב הרינדורים ממילא מבוצעים על המעבד שלך, השאלה עד כמה אתה תעצב על המחשב הזה ועד כמה התוכנות/פלאגנים שלהם תומכים ב-CUDA. אני שואל כי אתה עומד להוציא כמה מאות שקלים על כרטיס עם ביצועים דומים במשחקים אך עדיף לרוב לתעסוקה בתוכנות תלת-מימד- השאלה אם זה שווה את זה.
בחרתי דברים של אסוס כי קראתי עליהם המון דברים טובים אבל המליצו לי על גם AMD או כרטיסי מסך של ATI אז שכבר הרגשתי שאין לי מושג ובאתי לייעוץ פה smiley.gif
אתה יכול לקרוא גם הרבה דברים טובים על חברות אחרות. אסוס מצויינים אבל לרוב יקרים בארץ לכן בד"כ לא תראה פה המלצות לחומרה המיוצרת ע"י חברה זו. AMD עדיף פחות מאינטל לשימושיך, בעיקר בזמן זה כאשר לרוב המעבדים של אינטל חזקים בעשרות אחוזים במחיר דומה.
כרטיס ATI יהיה עדיף למשחקים במקרה שלך, אך פחות לתוכנות הנ"ל (אם כי עדיין הן אמורות לרוץ בצורה טובה כמובן).
בכל מקרה, להלן הצעה למפרט נוסף אשר כולל מעבד עדכני יותר עם קירור חזק יחסית ושקט+ לוח אם משתלם יותר אשר מבוסס ערכת שבבים H77 (אין צורך בערכת שבבים מתקדמת יותר שכן ככל הנראה לא תנצל את יכולותיה ו-OC בפרט (לפי דבריך)).
* שים לב שלמפרט הנ"ל אין תמיכה באוברקלוק, אם כי בתוספת של כמה מאות שקלים תוכל להוסיף עשרות אחוזים לכח העיבוד בעתיד. לשיקולך.
Intel Ivy Bridge Core i7 3770 Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1514
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3774
מאוור OCZ Vendetta CPU Cooler For Socket 775 1156 1155 AMD , יחידות 1
₪114
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3692
Gigabyte GA-H77-D3H Socket 1155 H77 CHIPSET DDR3 VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪528
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3769
Kingston Hyper X Blu 4GB DDR3 1600Mhz CL9 KHX1600C9D3/4GB, יחידות 4
₪492
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3225
Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1
₪515
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3350
Palit GeForce GTX570 1280MB HDMI GDDR5 ברכישת מחשב חדש , יחידות 1
₪1493
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3673
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪110
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
‎P280 Mid ATX Tower Black Case (No PSU)‎, יחידות 1
₪597
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3597
Hec Cougar A660 80PLUS Bronze A-660, יחידות 1
₪420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3047
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5833
* אם תחליט שאינך צריך כרטיס התומך ב-CUDA, ניתן לקחת את הכרטיס הזה ולחסוך כסף עם ביצועים דומים במשחקים.
