מחשב קורס במשחקים - כרטיס מסך?
הבעייה כמו שרשמתי בכותרת.
המפרט של המחשב הוא:
AMD Phenom 965 3.4 עבר OC ל3.9 ועובד ככה כבר תקופה ארוכה בלי בעיות עד לאחרונה
8GB זכרון
GeForce 560 GTX
ספק של Antec 520W
המחשב עבד מצויין עד לאחרונה.
אפרט יותר על הבעייה,
אם אני לא משחק, המחשב עובד בסדר גמור.
מזה כשבוע ברגע שאני נמצא במשחק כלשהו, אחרי זמן רנדומלי (יכול להיות 2 דקות ויכול להיות יותר משעה) המחשב קורס (לא רק המשחק, כל מערכת ההפעלהמשתגעת ומתנהגת מוזר) הקריסה של המשחק מלווה בקריסה של כמעט כל דבר אחר שפתוח (כמו דפדפני אינטרנט למשל) ומתריע על שגיאה בדריברים של הכרטיס מסך.
Description
A problem with your video hardware caused Windows to stop working correctly.
Problem signature Problem Event Name: LiveKernelEvent
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Locale ID: 1037
Extra information about the problemBCCode: 117
BCP1: FFFFFA800BB014E0
BCP2: FFFFF880134790DC
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
התקנתי דריברים מחדש והבעייה נמשכה. התקנתי כרטיס מסך אחר והבעייה עדיין נמשכת.
שום חלק במחשב לא מתחמם (במאמץ המעבד מגיע ל-50, כ.מ. ל-80). הרצתי memtest86 למשך כל הלילה והוא לא מצא שום בעייה, כנ"ל לגבי Prime95 וכנ"ל לגבי תוכנות אחרות כדוגמתם.
לפני הקריסה הכל כרגיל, המחשב לא נהיה יותר איטי, הכל עובד כמו שצריך עד שהוא פתאום קורס.
יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעייה?
תפרט בדיוק איזה דגם הכרטיס מסך, איזה משחקים ואיזה דריברים עומדים אצלך כרגע.
כמו כן תנסה להתקין דריבר גרסה אחת אחורה ותראה עם הבעיה ממשיכה.
הכרטיס הנוכחי הוא GeForce GTX 550 Ti 1024MB של Zotac.
גרסת הדריבים היא 296.10 והיא הכי עדכנית. אני באמת מנסה גרסה ישנה יותר עכשיו...
הוא קורס לי ב Mass Effect (הראשון), רק עכשיו התחלתי לשחק בו. והקריסה היא כמו שתיארתי: רץ חלק (לפעמים כמה דקות ולפעמים יותר משעה) ואז קורס לשולחן העבודה ביחד עם כמעט כל דבר אחר שפתוח ברקע.
ב- Flight Simulator X הוא לא קורס אותו הדבר. חצי מהטקסטורות במסך נעלמות אבל המשחק ממשיך לרוץ, ואז אני פשוט יוצא חזרה לוינדוס. כל זה התחיל לפני כשבוע, לפני זה הכל היה תקין.
זה נראה שכל פעם שהמערכת במאמץ היא קורסת ויש בעיות. זה יכול להיות או מעבד, או כרטיס מסך, או ספק. אם אתה בטוח לגבי תקינות כרטיס מסך אז תנסה לשחק בלי OC למעבד. אם עדיין יש קריסות תוודא תקינות של הספק.
תנסה גם לאמץ את המערכת עם תוכנת מאמץ מסויימת ותראה אם עדיין יש קריסות.
זה בטוח לא הכרטיס מסך, כי ניסיתי 2 כרטיסי מסך שונים לגמרי.
כנראה גם לא המעבד, memtest וprime95 עבדו במשך שעות בלי בעיות עם OC ובלי OC.
הספק שלי בן פחות מחצי שנה, נשמע הזוי שהוא נדפק. יש דרך לבדוק אותו חוץ מלחבר ספק אחר ולראות אם הכל עובד?
אני אנסה להתקין מחדש את מערכת ההפעלה היום, כי עד לפני שבוע הכל עבד מצויין. אם זה לא יעזור, אז ככל הנראה מדובר בבעיית דריברים או ספק.
קודם כל הייתי מבטל את הOC למעבד.אם הבעיה חוזרת, רק אז הייתי מפרמט.
לדעתי יש לך בעיה עם הלוח אם, אני ממליץ שתבדוק שאין לך קבלים נפוחים כמו בתמונה.
מעבר לזה אני יודע שלפעמים קיימת בעיה עם ה nvidia hd audio driver אז אפשר גם לנסות לבטל אותו ב device manager.
לדעתי זה דרייברים דפוקים של NVIDIA. גם לי יש כל מיני בעיות ואני בטוח שהכל קשור לדרייברים והכרטיס מסך
העניין הוא שעד לפני שבוע הכל היה בסדר. לא ביצעתי עדכון דריברים מאז..
