בעיית מסך כחול לאחר כמה דקות משחק BF3
אהלן חברים,
אז כמו שהכותרת מסבירה, לאחר כמה דקות שאני משחק בBF3 המשחק נתקע ואחרי כמה שניות מופיע המסך הכחול המפורסם
שאומר שהווינדואוס מצא תקלה בחומרה וכדי למנוע נזק הוא נכבה וכו'.
הנה המפרט:
AMD 630 2.8@3.6
GTX 560TI
4GB RAM
SEASONIC 500W
אם צריך עוד משהו תאמרו.
אני רק אציין שהמעבד עבר OC כמו שאתם רואים והוא עובד ככה כבר שנה בערך כולל שיחוק בBF3 בלי שום בעיה, עד עכשיו כמובן.
חשבתי שאולי המעבד מתחמם מידי אז נסיתי לעשות ניקוי אבק והבעיה לא נפתרה לכן אני פונה אליכם לעזרה.
תודה.
תבדוק טמפ של החלקים בעזרת תוכנת ניתור.בעיקר של המעבד והכ.מ.
תבדוק טמפרטורות עם CORE TEMP ותעלה תמונה. תעשה בדיקת מאמץ עם OCCT של שעה (למעבד).
מה דגם הלוח?
תצלם את המסך הכחול ותעלה לכאן.
לבדוק עם CORE TEMP עכשיו ברגיעה? כי אם אתה מתכוון באמצע המשחק אז אחרי שהוא יתקע אני לא אוכל להגיד מה הייתה הטמפ'.
אני אתחיל עכשיו בדיקה עם OCCT כמו שהצעת.
הלוח הוא Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H
אחרי הבדיקה אני אצלם את המסך הכחול.
בדיוק כשרשמתי לכם התחלתי את הבדיקה ולפני כמה דקות (אחרי 20 דקות של בדיקה בערך), המשחב נתקע ושוב הגיע המסך הכחול.
במקרה לגמרי הייתי ליד המחשב וראיתי ב CORE TEMP שהטמפ' המקסימלית שהמעבד הגיע הייתה 60 מעלות.
הנה תמונה של המסך הכחול:
ה-OC לא יציב.
מה אתה מציע לעשות? להוריד BUS כדי שיהיה אפשר להוריד מתח?
להתחיל את ה-OC מההתחלה. אתה יכול להתייעץ בנושא בפורום "אוברקלוקינג ומודינג".
כשעשיתי את הOC למעבד פתחתי פה אשכול, אז עכשיו חזרתי אליו ועידכנתי לפיו את הOC.
הורדתי את הBUS ל 250 במקום 260, והורדתי את המתח קצת.
הרצתי בדיקה של שעה והכל תקין.
תודה רבה לכם!
