המלצה לעכבר ומקלדת לגיימינג
אהלן.
אני אשמח לקבל המלצה לעכבר ומקלדת לגיימינג.
אני לא גיימר כבד (מה לעשות כבר נשוי ואסור להשקיע יותר מדי זמן במשחקים) :lol:
אז כרגע מה שיש לי זה מקלדת של מייקרוסופט ועכבר של לוג'יטק MX500 אם אני לא טועה.
העדפות:
1. לא אלחוטי
2. תאורת מקלדת (תאורה אחורית או תאורה של המקשים).
3. נוח להקלדה וכמובן למשחקים
4. לא חשוב לי כפתורי מקרו יותר מידי. נחמד אבל ממש לא חובה.
5. עכבר צריך להיות נוח וארגונומי שאחרי מספר שעות של משחק לא יהיו כאבים.
הסתכלתי על המוצרים של Razer. אני יודע שהם מאד פופולריים אבל תמיד יהיו כאלה שיגידו שיש טובים יותר במחיר נוח יותר.
זה מה שמצאתי בינתיים (תתעלמו רגע מהמחיר ותגיבו על הדגמים):
עכבר:
1. Razer DeathAdder 3500DPI
2. Razer Imperator 6400DPI dual edition 4G
מקלדת:
1. Razer Lycosa expert backlight backlit illuminated
2. Razer Blackwidow Expert mechanical keyboard
קראתי על מקלדת מכנית... עדיין לא החלטתי עד כמה זה יפריע לי הרעש.
מבחינת ביצועי מקלדת... זה עד כדי כך שידרוג ממקלדות אחרות?
אני לא נעול על Rzer. אשמח להמלצתכם לפי ההעדפות שרשמתי.
תקציב בדולרים (גר בחו"ל):
מקלדת עד 120 דולר בערך
עכבר עד 80 דולר בערך
תודה רבה :)
הייתי מתרחק מאימפרטור.עכבר לא משהו מפלסטיק רגיל.
לגבי המקלדות שתי האופציות שציינת מעולות.זה תלוי אם אתה רוצה מכאני.
אוקיי אני אתרחק.
אז איך העכבר השני שהבאתי ואולי יש לך המלצה על עוד עכבר שאפשר לשקול (יכול להיות גם של לוג'יטק).
למרות מה שקראתי בסטיקי, עדיין לא ממש הבנתי מה המשמעות של מקלדת מכנית. איך זה בא לידי ביטוי חוץ מרעש?
DeathAdder זה סוס וותיק.מדובר בעכבר מוצלח.ללוגיטק אין הרבה עכברי גיימינג חוטיים.מתוך המבחר שלהם הייתי בוחר בG500 (יש מבחר עכברים בסטיקי).
יש ביקורת באתר על ה-Roccat Kone. לגבי עכבר, Razer Deathadder ו-Logitech G400 יתאימו לדרישות שלך.
שניהם עכברים מצויינים. לגבי המקלדת, אם אתה מתלבט לגבי מקלדת מכנית, אתה מוזמן לעיין בסטיקי של מקלדות מכניות.
המידע הרלוונטי נמצא ב-6 העמודים הראשונים.
כמו כן אתה יכול לראות סרטונים ב-Youtube על ה-Razer BlackWidow, יש ביקורות וגם סרטונים הממחישים איך המקלדת נשמעת בזמן הקלדה. סרטונים לדוגמה:
אל תלך על עכברי לייזר.
עכברי ADNS9500 מציגים האצה חיובית על כל משטח ושלילית על משטחי בד. (KONE הוא ADNS9500)
עכברי twineye מציגים בעיות של Z-AXIS וגם לא מומלצים. (כמו האימפרטור)
העכברים שאפשר ללכת עליהם אלו ה G400 המעולה של לוגיטק והrazer deathadder black edition שעושי מחומרים טובים בניגוד לשאר עכברי רייזר.
אוקיי... אז אני קצת מבולבל.
מצד אחד כל המגמה של העכברים היא לייזרים. אז בסוף לא ללכת על לייזר?
אם יש המלצה על razer deathadder black edition לא כדאי ללכת כבר על deathadder v2?
יש לי את MX518. החומרים שלו מתקלפים כבר. היתרון שלו זה הכפתורים לשינוי DPI בזמן המשחק. לא מצאתי שזה קיים ב- deathadder.
דבר אחרון לגבי מקלדות, אני עדיין לא מוצא משהו שיענה על הדרישות הבאות:
בהנחה שאין בעיית תקציב
מקלדת נוחה
לא רועשת מידי (מלבד מקלדת מכנית)
תאורה של המקשים
תאורה ניתנת לשינוי עוצמה או כיבוי (חשוב)
זמן תגובה מהיר (כמו במפרטים של מקלדות גיימרים).
אתה יכול לקחת עוד MX518 בבאג ב99 שקל (אם עוד לא נגמר).
מעדיף שלא לקחת עוד אחד. הציפוי שלו נשרט ויש תחושה של דבק על היד :)
אשמח לעזרה לגבי השאלה שלי על המקלדת.
נ.ב. - ה-G400 בחירה מעניינת אבל מה עם ה- mouse snapping. האם זה מורגש?
בG400 בגרסאות חדשות אין angle snapping ובכל עכברי הdeathadder גם כן אין (בdeathadder 3G הישן יש אבל אפשר להסיר עם עדכון firmware)
כדי למצוא G400 בלי angle snapping אתה צריך להסתכל על הקופסה של העכבר לפני שאתה קונה.
יש שתי מדבקות שקופות שסוגרות את הקופסה של העכבר משני הצדדים - אם הן שקופות ואין עליהן כיתוב זוהי הגרסה הישנה שיש בה angle snapping והיא בעצם MX518 שיכול להגיע ל3600DPI ועם ציפוי עדיף מקדימה.
אם על המדבקות יש את הכיתוב LOGITECH אז זוהי הגרסה החדשה ואתה יכול לקנות את העכבר בלב שלם.
תודה. אני אחפש לי את ה-G400 ללא snapping.
דבר אחרון לגבי מקלדת.
מאד אהבתי את העיצוב והתאורה של K90 של חברת
Corsair אבל אני לא יודע אם הוא טוב למשחקי FPS כמו BF3 ואם הוא טוב להקלדה מבחינת נוחות ומשך זמן ההקלדה.
הבנתי שיש אנשים שיש להם בעיה שהמקלדת לא מכנית במלואה. עד כמה זה באמת משנה? המקשים העיקריים במשחקי
FPS מכנאיים וזה מה שחשוב, לא?
אשמח לעצות ממי שמבין בנושא אם לקנות או לא לקנות.
חשוב לי תאורה שניתן לכבות ולשנות עוצמה.
איכות המקלדת
שקטה ביחס לרעש מתכתי כמו של BW
זמן תגובה מהיר כמו של מקלדות גיימינג
הקורסייר מקלדת טובה מאוד.
אתה יכול ללכת עליה בשקט.
אם אתה גר בחול ממש אין לך בעיה לגבי מקלדת - תכנס לכל חנות גדולה ותנסה כמה מקלדות בעצמך. אני הייתי בטוח שאני רוצה 6GV2 אבל אחרי שניסיתי אותה באנגליה הבנתי שהיא ממש לא מתאימה לי.
אם אתה דואג מהרעש יש לרזר גרסה של BLACKWIDOW עם סוויצים חומים. אישית הייתי הולך על CM:STORM רפיד או פרו, תלוי אם אתה רוצה NUNPAD או לא. מקלדת ממש זולה עם כמעט כל סוגי הסוויצים (הייתי ממליץ חומים).
לדעתי מקלדת מכנית שווה כל שקל (או דולר במקרה שלך).
חבר לעבודה מחפש להפטר מרייזר blackwindow ultimate אז הוא מוכר לי אותה ב 20 דולר.
קיבלתי אותה היום ואני אנסה אותה.
איך הסווצ'ים האדומים נחשבים?
