מחשב נייד לסטודנטית... עד 2500
בס"ד
היי, אני זקוקה לסיוע בבחירת מחשב נייד. :)
אני כבר מס' שבועות מחפשת בנרות מחשב מתאים לצרכיי.
* מטרות המחשב? ישמש כמחשב שני בעיקר לנסיעות ולכתיבה בלימודים במכללה. כמו כן אני גם עובדת כעיתונאית והוא ישמש אותי בזמן ראיונות וכד'
יהיה שימושי גם בזמן נסיעות להקלדת עבודות וכד'
* גודל המסך? רצוי 12-13.3 אינץ'. אם יש גדול יותר במשקל שלא עולה על 2 ק"ג אז אני פתוחה להצעות
* משקל רצוי? פחות מק"ג-1.5 ק"ג- במקרה שלך מסך גדול (14-15 אינץ') מוכנה להתפשר על 2 ק"ג
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? כן, כ5-6 שעות עבודה על אופיס, וורד ואינטרנט- אך לא עבודה מאומצת.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (ESATA, HDMI וכו) לא
* בלוטות? לא
* גודל מינימלי של כונן קשיח? אין העדפה.
* כונן CD/DVD? צורב? אין צורך
* כונן Bluray? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? רצוי.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא. אני מאוד מרוצה מהמחשב הרגיל שלי של ACER אבל פתוחה להצעות.
* טווח מחירים- החל מ1500- 2500 (עם אפשרות לחריגה קטנה מאוד מהתקציב).
הערות נוספות- רצוי מקלדת נוחה להקלדה מרובה. בנוסף רצוי מחשב עמיד- חומרה חיצונית חזקה יחסית מסך עמיד
(מחשב שישרוד טלטלות יומיומיות של כיסאות סטודנט עם בעיותיהם הרבות ואפילו נפילות קלות-עד כמה שאפשר.)
פרטים נוספים-איני זקוקה לכרטיס מסך, אני לא הולכת להריץ במחשב משחקים כבדים. בנוסף איני זקוקה לHD.
מעבד- איני כ"כ מבינה במעבדים אך אחד כזה שיספק את צרכיי הבסיסים בזמן תגובה סביר.
שלום הודיה,
לא צריך לחפש בנרות, מספיק לבצע חיפוש בפורום... ;)
יש הרבה שרשורים דומים, אפשר למצוא משהו אפילו בעמוד הראשון, מקסימום השני, כאן בפורום.
בתקציב הזה הייתי ממליץ על מחשב בגודל 11.6".
שני דגמים שהייתי ממליץ עליהם הם lenovo thinkpad x121e:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=14546
והשני הוא http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=7747.
לשניהם יש 3 שנות אחריות.
ללנובו יש מסך מאט שיכול להיות נוח יותר אם את משתמשת עם המחשב בחוץ, והוא אמור להיות בנוי בצורה עמידה יותר.
לסמסונג יש מעבד יותר חזק והוא שוקל פחות.
בס"ד
הי יאיר.
מי לדעתך מהמחשבים עמיד יותר?.
האם 11.6 זהו מסך מספיק לכתיבה ושימושים שציינתי?
וכן מה דעתך על המחשב:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5823
המון תודה!
ההצעה הראשונה - Lenovo ThinkPad X121e
עדיפה הן מבחינת איכות בניה והן מבחינת זמן עבודה של כ-7 שעות בקלות רבה.
מצד אחד, הודיה, אני כלל לא בטוח שהייתי הולך על מחשב 11.6" לשימוש שוטף, בגלל המסך הקטן עד מאוד (ולרוב גם חומרה חלשה יותר). מצד שני, מחשבי 13.3" בתקציבך במשקל שאת מבקשת זה פשוט משהו שאינו קיים כלל (קיימים אולטרהבוקים שכאלה, אלא שהם עולים בערך כפול). בהתחשב בפשרה שאת נדרשת לעשות, דווקא הLG נראה חביב, אם כי גם אני אישית מעדיף את לנובו (יש לי U350, שגם הוא אגב קרוב לדרישותייך אך כבד יותר, כי הוא 13.3" - כ9 שעות בעבודה רגילה, שוקל כ1.8 קילו).
בנוסף, שימי לב שבהרבה מאוד מקרים נתוני המשקל והסוללה מתייחסים לתצורה הבסיסית, לא בהכרח זו הנמכרת באותה חנות. מומלץ לוודא מראש את סוג הסוללה ומשקל המחשב בפועל (שכן סוללות בעלות קיבולת מוגדלת יוסיפו שעות עבודה, אך שוקלות יותר).
בס"ד
אני מוכנה להשקיע עוד 200 שקל לתקציב בשבי מחשב של 13...
איך אתה מתרשם מהמחשב שלך?
הוא עמיד פיזית.?
עמיד מספיק שעות.?
ותודה על התגובה :)
אני מאוד מרוצה מהמחשב שברשותי (כל עוד אני לא צריך להריץ עליו שום דבר כבד מדי - בכל זאת, מדובר בנטבוק מגודל ולא מעבר), בעיקר מאיכות הבניה שנראית ואף מרגישה מרשים ומזמן הסוללה המטורף. יחסית למחשבי 13.3" הוא נחשב בעל משקל סטנדרטי למדי, אך זה בעיקר בגלל הסוללה המוגדלת (מחשב 13.3" "רגיל" יתן לרוב 4-5 שעות בלחץ).
את המחשב רכשתי כאן: http://www.traklin.co.il/product.asp?pc=128348 ב1850 שקל (המכירה היתה בשיטת המכרז - ואגב, במקור המשקל שצויין היה 1.6 קילו עם סוללת 4 תאים, הם תיקנו אחרי שהערתי להם) אך כיום המחשב הנ"ל כבר לא נמכר שם. הכי זול שמצאתי כיום הוא כאן:
http://www.vicpc.co.il/productdetails.aspx?id=1534 (ובשביל להקדים תרופה למכה - לא, אין לי שום קשר אליהם למרות שהם נקראים VicPC), אך החנות הזו לא מוכרת לי כלל ולכן קשה לי להמליץ עליה לכאן או לכאן.
החסרון העיקרי מבחינתי חוץ מהמשקל הוא האחריות הקצרה על הדגם הזה - שנה בלבד.
המחשב נראה טוב למדי
וגם עומד במגבלות התקציב.
אני בעז"ה אנסה אותו.
אחפש אולי חברה יותר מוכרת שמוכרת אותו.
תודה על ההמלצות! :)
בכל מקרה, הייתי רוצה להבהיר (למקרה שאולי לא ידוע לך), שמבחינת שטח עבודה על המסך, 11.6" וגם 13.3" זהים.
בשני הגדלים יש את אותה הרזולוציה (לפחות בדגמים שהמליצו לך עליהם בשרשור). במסך הקטן רואים "אותו הדבר אבל קצת קטן יותר".
אם תפתחי למשל קובץ וורד, בשני הגדלים תראי על המסך את אותו מספר השורות.
אני אישית, בכלל הייתי בוחר בסמסונג, בגלל המשקל והמעבד. מבחינת עמידות, לא הייתי סומך על אף מחשב שיעמוד ביותר מידי נפילות.
את כמובן צריכה להחליט מה חשוב לך יותר. אם את מעדיפה מחשב עמיד יותר אז הלנובו בחירה טובה, ואם את מעדיפה מסך קצת גדול יותר אולי כדאי לשקול 13.3" (אבל כאמור לדעתי האישית לא כדאי).
על ה-lg לא הייתי ממליץ, אבל בגודל 12.5" יש את זה: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=14004
מסך מאט, קל מאוד, סוללה מצויינת ומעבד חזק מאוד. הבעיה היא שהוא קצת חורג מהתקציב...
הבעיה שהוא חורג בהרבה מהתקציב.
אין טעם להמליץ על מחשב שעולה 1000 שח יותר מהתקציב המקורי.
מחשב 13 אינצ' יעלו לרוב קצת מעל התקציב ויתחילו במחיר של כ-2850 שח.
דוגמאות לניידים מומלצים בתקציב הזה:
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=99216516&Cat2Cat1ID=39&Cat2ID=89&aff=Zap〈=he
http://www.winprice.co.il/Product.asp?Pid=1298-5PG&Cat2Cat1ID=17&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
אני אישית חושב שמומלץ לא להתפשר על 3 שנים אחריות במחשב נייד ולכן פתרון זול יותר עם שנת אחריות אחת לא מומלץ.
אני לא מבין למה ויתרת על המחשב הנייד של LG. הוא אופציה עדיפה לדעתי על ה-U350 של לנובו ועם שנת אחריות נוספת.
ניתן למצוא אותו בתצוגה גם ב-KSP.
בס"ד
כמה דברים
הLG נראה ממש טוב אבל הבנתי מסקירה של WISHBUY שהמקלדת שלו לא נוחה בעליל
אני חייבת מקלדת נוחה זאת מפני שהמחשב הזה משמש כמחשב שני שמיועד בעיקר להקלדות בדרכים ובלימודים.
לגבי הסמסונג של ה13.3" הוא באמת יקר מאוד בשבילי. לצערי אני אוותר עליו בגלל מגבלות תקציב.
דבר שמשאיר אותי עם 3 מחשבים עיקריים
סמסנוג 11.6"
לנובו 13.3" עם אחריות לשנה בלבד ודגם קצת ישן
או Lenovo ThinkPad X121e.
מי מהבאים הוא בעל המקלדת הנוחה ביותר. וזמן סוללה טוב (מינמום 5-6 שעות).
וכן מי בני טוב יותר. אני לא חושבת שהמחשב יפול הרבה אבל מצד שני אני לא אסתדר עם אחד שמנפילה של 10 ס"מ נשבר לגמרי
(והיה לי נסיון מר כזהעם מחשב חדש של לנובו 15.6"...)
קחי את הסקירה שלהם בעירבון מוגבל. אם אני זוכר נכון הם אמרו שם שהמחשב מקרטע בסרטי full hd, זה נשמע לי מוזר ביחס למעבד שלו.
בכל מקרה יש לו גם סוללת 4 תאים בלבד ורק שנתיים אחריות.
אם העמידות חשובה לך, לכי על ה-thinkpad. יש לו גם מסך מאט, זה אמור להיות נוח יותר בעבודה בדרכים.
המעבד שלו חזק מספיק לצרכים שלך.
לכי לסניף KSP הקרוב ותראי את המחשב לפני הקניה.
זו הדרך היחידה לדעת אם המקלדת טובה עבורך.
